首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 白炽灯延寿开关电路(2)
白炽灯延寿开关电路(2)
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 开关电路 白炽灯 开关 BSP 更新时间: 2020/12/06
12.<strong>白炽灯</strong>延寿<strong><strong>开关</strong>电路</strong>(2).gif
图12是上例的一个改进电路,罔中虚线右边为延寿开关,左边为普通照明线
路,所眦灯泡E与开关采用二线制接法,即单线进出,它呵阱直接替换普通开关,
而不必更改室内原有布线。
    合上升关S,220V交流电经
VDl- VD4整流和电阻R】使灯泡E
通电发光,由于R。的降压限流作用,
故灯E开始处于发暗光预热状态。然
后整流后的直流脉动电流经VD5、R,
向电容C充电,当C两端电压上升到
0 7V左右,单向晶闸管VT开通,
电阻R,被短路,灯E即“全亮”正
常发光。由于VT的门极接有大电容C,因此VT -日触发开通后就不会关断,直
开关S断开为止。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:43
大家的电量检测用的什么方案?
目前就是把电池电压进行分压,直接接到单片机的ADC引脚上面,也就是电池正极直接串两个电阻到地,然后取两电阻中间的电压。但是会有这么一个情况,就是充电的时候电量升的很快(因为充电时电池电压会突增),为了避免这个问题,充电时电量显示采用充电前的电压+充电时长方式,但是会有一个弊端,
 wangerxian电源技术
设计3G手机要选择最好的IC集成方式
SiPs and SoCs are currently in vogue. Understand whether they\'\'re right for your design.(www.52rd.com) By Bill Krenik, Dennis Buss, and P
 flyRF/无线
Run-time和load-time初始化
在CCS的build options中的linker选项卡中,Autoinit Model有两个选项:Run-Time Autoinitialization和Load-Time Initialization。本文简单介绍一下这两个选项的区别和用法。 因 为这两个选项和.c
 fish001DSP 与 ARM 处理器
求助高手,中断方式键盘扫描。
用中断的方式,有键按下进中断扫描键盘。P1口先置为0x0f,为中断准备。中断后P1口置0xff(关键是这里,中断进去后没用,不知道怎么办),然后扫描键盘。 下面是程序: #include reg52.h #include absacc.h #include string.h
 change_p嵌入式系统
IARSTM32之Error[Li005]
General Options - Library Configuration- Library- Full IARSTM32之Error 楼主这个是设置库的支持的,有时候库的支持不够时,会出错,
 安_然stm32/stm8
28335ADC采样的触发源
TI 的28335的一点疑惑:28335的ADC能不能自己在那儿连续循环采样?我想让采样频率大于PWM频率,就肯定不能用ePWM来触发ADC了。还有其他的触发方式吗?我看到28335的触发源除了外部触发,Epwm触发,还有软件触发,也不知道他所谓的软件触发是不是可以自己用一个定时
 nepudqyzdhDSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
