电子电路资源推荐
- 模拟电路版图的艺术 中文第二版
来源:下载中心
- 《无线通信基础》(David_Tse)
来源:下载中心
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:05
- 有关数据采集卡的问题
- 最近学习了数据采集卡的一些知识。我看到的数据采集卡都带有MCU,有一个想法不知道能不能实现,还请各位前辈指点。如果数据采集电路和PC机用PCI接口相连,直接由PC机的CPU通过PCI总线对AD转换电路进行数据采集控制(即数据采集卡上面不加MCU),不知道这样的想法能实现么?如果
- qrswllDIY/开源硬件专区
- CCS编写的DSP汇编程可以实现TMS320C54XXDSP的语音录放试验
- 这是用CCS编写的DSP汇编程可以实现TMS320C54XXDSP的语音录放试验 ************************************************ * FileName: ex12.asm * * Description:
- JacktangDSP 与 ARM 处理器
- ARM开发详解-----dsp难分的伴侣
- 由于以后dsp要与arm结合,现在先把他搬到这里来,以免以后用得着! 最先的地址 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-75350-1-2.html 不要重复下载就好,我只是整理我的东西,以后好用,方便网友而已! ARM开发详解-----dsp难
- gaoxiao微控制器 MCU
- #以拆会友#品胜读卡器
- 这个读卡器,坏过我修好了,大家看主要看主板哈。主板没动过。现在一切好用 上边的蓝壳往里压一下就开了 后边的芯片: 芯片为RTS5158 总体上说做功不错,我还有一个是高药片子的,不用问是某个不出名的工厂生产的。 #以拆会友#品胜读
- ddllxxrr以拆会友
- 【TPS61085】驱动LED【电流】上不去的问题
- 大二学生一枚,现为完成一个小实验项目需用tps61085驱动led。 需实现: 1、100mA以上电流(按道理对于61085来说应该是小菜一碟的); 2、3mA步进可控,精度0.2mA(电流采样INA282); 3、瞬时大电流闪光; 4、添加光敏电阻实现自动调光(不过这项要求与本
- Goonlh模拟与混合信号
- linux cramfs文件系统问题
- linux-2.6.20的内核,cramfs文件系统,再启动到最后挂载文件系统时偶尔会出现错误: Error -5 while decompressing! c0327d8a(1928)- c3dfc000(4096) Error -3 while decompressing!
- jyhsaka159Linux与安卓
- 2416裸机空白程序 提取自raw-os
- 飞思卡尔MAPS-K64开发板程序例程
- 关于aduc841
- lm3s8962如何在运行中关TX中断
- PCM2912A制作的USB声卡问题 急求解
- EEWORLD大学堂----正点原子手把手教你学STM32-M7
- fanuc PLC求助 新手
- 求做过微型直流电机的前辈指点
- 恩智浦呈现全新car-to-x通信平台
- 看一篇破译芯片的文章,里面的die怎么翻译?
- 【N32L43x评测】7、板载的NS-LINK突然下载异常了
- 都是同样标称电压的电源适配器,输出电流不同,能不能用在同一个电子产品 上?
- DS-5 开发arm裸机程序
- msp430 程序升级
- Helper2416-21——U-boot学习笔记00——make smdk2416_config/make过程分析
- 简单的裸板程序编写问题啊..?求教..
- AD的问题
- 【晒样片】+优化电路,申请样品试用
- uboot调试过程中的环境变量 问题
- 【2024 DigiKey创意大赛】基于Raspberry Pi 5的三全向轮自动导航小车
- 基于 LC717A00AJ 的静电电容式触摸传感器的电容数字转换器设计说明 LSI
- AM2G-1203SH30Z 3.3V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,用于开/关控制应用
- 【ART-Pi】智能窗户电机控制器扩展板+272650A
- 基于S2-LP的Sub-1GHz(860-940 MHz)收发器开发套件
- 适用于 USB 主机应用的 MIC2544A-1YMM 可编程限流高端开关的典型应用
- AD1585、2.5V 至 5V 微功率、精密串联模式电压基准的典型连接图
- LM2931 100 mA 的典型应用,用于可调输出稳压器
- #第八届立创电赛#桌面时钟摆件
- 用于有刷直流电机的桥驱动IC —— TB6642FTG
- 4*4*4 rgb 光立方
