首页 > 电源电路 > 用MC34063做单片机12伏编程电源
用MC34063做单片机12伏编程电源
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: MC34063 单片机 电源 编程 更新时间: 2021/06/30
一般单片机编程器都需要5伏和12伏两种电源,12伏电源是Flash烧写用的。5伏电源可以直接从USB接口取得,12伏电源则可以用MC34063来制作,输入5伏,输出12伏。电路简单,无需调试,稳定性也好。我自制的编程器就用的这种方法,效果很好。电原理图如下:
用MC34063做单片机12伏编程电源
电感电源的性能影响很大,可以买成品,也可以在工字型的磁芯上用0.1的漆包线绕成,电感量在120微亨左右。整流二极管D1若没有肖特基二极管,也可以用普通二极管。分压电阻R3和R4的阻值要准确,它们决定输出电压的大小,若输出电压不准可微调电阻R4的大小。对其它元件无甚特殊要求,一般情况下若电路及元件无误,无需调试即可正常工作。本电路可输出数十毫安的电流,完全可以满足编程器的需要。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:24
【高手帮忙】CS+环境中无法多少CAN相关的寄存器?
CS+环境中用Code Generator产生了一些代码,想操作Can相关的寄存器,发现读始终为0,写任何值都没有变化?请高手们不吝赐教,谢谢啦! 【高手帮忙】CS+环境中无法多少CAN相关的寄存器?
 joanhn瑞萨电子MCU
第一次画图请大家给提提意见谢谢
第一次画图请大家给提提意见谢谢 铺铜之前安全间距可以修改下,然后再铺铜 P3那个插针倒一下位置应该更好走线。 话说这些插座固定了吗? 位置要是调一下可以更好走线 话说这是51单片机系统?Y是晶振,C1,C2应该再近些,最好排列整齐吧,可以找一个51学习板参考一下 还有三极
 hu柏拉图的永恒PCB设计
为何命名为“数字源表”(SourceMeter)?
为了源概念延伸?为了与数字万用表有所区别?为了体现其独特优势性? 吉时利 SourceMeter 数字源表系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的
 Jack_ma测试/测量
关于BuildGates综合的问题
请问各位高手,我的 设计 中通过PIN输入时钟clk,经分频输出clk_div,综合时用set_generated_clock对clk_div进行约束,设计还有一些输入输出端口属于clk_div的时钟域,如果我希望对这些端口设置set_input_delay和set_extern
 eeleaderFPGA/CPLD
共享STM32F103ZET6核心板资料
共享STM32F103ZET6核心板资料 超小尺寸,只有6*8cm ,两边排针间距为2.54的整倍数,可以直接插到实验板、洞洞板上,进行DIY和二次系统搭建 。 本系统板可直接用于一些 电子小制作、毕业设计、电子大赛、项目研发等,方便而实用。 自
 jiaxinhui2011stm32/stm8
也谈芯片生产中的“过程能力指数”分析
在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即使是最成熟的工艺制程也存在不同位置之间、不同晶圆之间、不同工艺运行之间以及不同时段之间的变异。有时,这种变异会使工艺制程超出它的制程界限,生产出不符合工艺标准的晶
 songboPCB设计
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
