首页 > 电源电路 > 5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图
来源:互联网发布者:萌面大虾 关键词: 充电器 恒流 电源 电路图 更新时间: 2020/02/12
图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及电容C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild?技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。图显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。电容C4对U1提供去耦,其值决定电缆压降补偿的数量。
点击看大图
在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。还可根据输出负载情况减低开关损耗,使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
当不再跳过任何开关周期时(达到最大输出功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。
作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。D5、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R4拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以改善稳压和减少EMI的生成。二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R8可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R9充当输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内。反馈电阻R5和R6设定恒流阶段的最大工作频率(从而设定输出电流)与恒压阶段的输出电压。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:12
集合一些控制科学与工程的资料 送给需要的人吧 自动化的相关书籍
集合一些控制科学与工程的资料 送给需要的人吧 自动化的相关书籍 100k太慢了 学校网速卡的太死了 开始正题 自动化系统理论 自动控制理论 继续 第一批结束 自顶 给楼主增加人气,顶顶顶顶!!!! lz这么可爱 没人要啊 铁要沉了
 ch0721汽车电子
LM5122谁有成功使用过的经验?能否分享下你的以验,谢谢!
LM5122谁有成功使用过的经验?能否分享下你的以验,谢谢!我现在在做12V升压到19V的车充,工作电流是4.8A,在过流或短路保护这块,能否提供分享下你的经验给我一下,谢谢! LM5122谁有成功使用过的经验?能否分享下你的以验,谢谢! 车充的话,短路和过流保护靠升压芯片完成
 ningfei098模拟与混合信号
要做个东西,遇到麻烦了!变压器输出能力变不了
手头有一变压器,输出能力是交流18V/0.8A,想让其变成直流电,输出能力是9V/4A的,如何做??? 要做个东西,遇到麻烦了!变压器输出能力变不了 变成直流功率就变大了?么见过 你怎么做也是不行。办不到的事,别想了。 就等于你有1杯水,想把水桶灌满有可能吗? 1v 4A 还差
 ena电源技术
MC7805输出电流大小?
本帖最后由 喜鹊王子 于 2014-7-12 22:07 编辑 ​利用MC7805输出稳压5V给一个双D型触发器74HC74和一个 施密特六反向触发器74LV74供电,74HC74和​74LV74的输出接到MOSFET的栅极,MOSFET作开关,控
 喜鹊王子模拟电子
AD9854能同时产生扫频信号和方波信号吗?
我想用AD9854产生线性调频IQ两路信号,并且用AD9854的VOUT口输出方波信号作为同步信号,这样可行吗? AD9854能同时产生扫频信号和方波信号吗? 楼主解决了吗,你的目的是产生脉冲信号吗? 请教楼主:AD9854可以输出三角波吗?如果可以,该如何设置?
 小二红RF/无线
请问网络延时应当怎样来进行测试?
最近在设计一个网速测试工具,用到嵌入式平台,集成到app中使用; 现在有两个问题: 1、应当是用tcp测试网络延时还是用udp测试网络延时? 2、如何来计算出网络的延时呢? 如上图,A、B两台设备,A在时间点t1发一个数据包给B, B收到后回发一个数据包
 37°男人DSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
