首页 > 电源电路 >充电电路 > 太阳能铅酸电池充电器
太阳能铅酸电池充电器
来源:互联网发布者:两手空空 关键词: MAX1771 太阳能.充电器电路 更新时间: 2024/08/05
本电路适用于庭院照明、听收音机和播放CD等。太阳能变换成电能的单片太阳能电池大约产生0.55V开路电压,一旦加上负载就很快降到0.45V。
用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,而是根据所需电压而串联若干电池片。充电器应有13.5~14V输出。
下图所示为简单升压式变换器电路,用少量单片太阳能电池构成电池组件,去给铅酸电池充电。电路由IC1及少量元器件组成。IC1直接由铅酸电池供电,也就是太阳能电池不供电,电路仍能工作。因为电路所需电流很小,铅酸电池不可能很快的放电完毕。
太阳能电池接到连接器K1。IC1使场效应管FET-T1导通,引起通过电感线圈L1的电流。在这里将电能转换成磁能,并贮存在电感里。当电流超过某一确定值时,IC1使FET截止。在那一瞬间,电感力图保持电流的流通。这样就感应了一个电压,使电流通过D1流进电池。这样又把磁能转换成电能。
通过电感的电流不应上升太快。
IC1提供一种限流作用制止这种情况的发生。通过电感的电流变换成在分流电阻R1上的小电压。IC1一旦截止FET,这电压很快上升达0.1V。
电阻R2、P1和R3组成分压器。在滑动点P1上的电压正比于输出电压。
IC1设法保持这电压固定在1.5V。因此,P1可以用于调节最大输出电压。
太阳能铅酸电池充电器电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:45
郑州海关销毁2万个假冒德州仪器集成电路,你在工作中接触过假冒伪劣吗?
4月23日在新乡市无害化销毁2万个、总货值704万元的假冒家用轿车中央主控集成电路。据悉,这是郑州海关近年来针对侵权货物实施的最大规模的一次销毁行动。 据了解,该批集成电路用于车辆启动时防止由于电流瞬间过载引起短路。郑州海关有关负责人表示,假
 eric_wangDIY/开源硬件专区
SensorTile的MicroPython固件(测试版)
LED的问题还没有解决,但是REPL可以使用了,其它模块还需要进一步测试,大家发现问题可以反馈一下。 需要通过STM32 ST-LINK Utility等软件下载,不能通过DFU方式下载(现在STM32L4的DFU问题还没有被解决)。 移植过程还需要等几天在分享。 Sens
 dcexpertMicroPython开源版块
多层板的焊盘到底应该怎么设计?
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问: 多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我? 好吧,这一类的事情呢,比较难讲~ 就比如说,大学里头的高等数学吧,有的题算来算去,发现结果
 东胜物联PCB设计
基于msp430F5529和W5500的yeelink例程
基于msp430F5529和W5500的yeelink例程 基于msp430F5529和W5500的yeelink例程 顶一个
 fish001微控制器 MCU
运放内部恒流偏置问题
(大哥们,赶紧帮小弟看看吧,在线等),拿个最原始的运放LM741,其输入级偏置我们知道是用一个微电流源提供的,这里我有一个地方想不通,就是假设我们已经给运放供电了,但是我们没有给运放输入信号,这个时候差分输入级的三极管b极是悬空的,按理说应该是没电流流过的,那小弟想问此时差分输入
 HOVEM11模拟电子
一点看法
跳槽以后,基本很少再接触电路的设计的工作了。其中有些部分涉及到SAE1772和GB的充电引导电路的设计,也并没有太多的工作量。在整理和学习BMS的材料中,三个关键的量,电压(0~5V),电流(0~100A,瞬时最高500A),温度(-40~85degC)中,电路的设计也相
 yulzhu模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
