如图电路正常工作时,两只发光二极管将同时一闪一闪地发光。该电路的工作原理和有关报刊杂志介绍的555音频振荡器工作原理相仿,所不同的是将电容C1的容量增大到4.7uF。因此,电路的振荡频率很低,NE555的3脚电位高低变化的速度减慢。当3脚输出高电平时,发光二极管VD1、VD2同时通电发光。当3脚输出低电平时,两只发光二极管都熄灭。电路中的R3电阻值越大,发光亮度越小;R3阻值越小,则发光亮度越大。
值得注意的是,R3阻值不宜太小,否则流过发光二极管的电流过大,电路耗电较大,对发光二极管会产生不利影响,甚至烧毁。通常,流过发光二极管的电流可控制在10~20mA之间为佳。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《开关电源的原理与设计》 张占松,蔡宣三著
来源:下载中心
- 通信新读——从原理到应用
来源:下载中心
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:57
- 工业级模拟套装中的器件型号问题
- 例如REF5025,套装中到底是什么具体型号呀?例如封装也直接看不出来,搞得我直接量尺寸选封装。REF5025精度不同有级别,例如分REF5025A和REF5025I,但是模拟套装中也看不出来好像,倒是写着这样 REF5025 K ,不知道到底属于什么? 当然这个问题应该不限于在
- wangfuchong模拟与混合信号
- 紧急求助:三极管性能分析
- 大家帮忙分析一下,信号发生器控制三极管导通截止,怎么调节信号发生器能改流过电阻的电流? 麻烦大家指点一下 紧急求助:三极管性能分析 你的这个帖子我表示没有看明白,你说信号发生器改变那个电阻的电流,是这个R61还是电路中其他的电阻, 让三极管工作是放大区,具体的看书上三极
- 哎丹杰模拟电子
- 颁奖:泰”想开车智能篇(下):新一代智能汽车智能化
- 泰 想开车智能篇(下):新一代智能汽车智能化 活动颁奖啦~ 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2023年12月2日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信扫描下方
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 串口的WriteFile問題
- BOOL WINAPI WriteFile( __in HANDLE hFile, __in LPCVOID lpBuffer, __in DWORD nNumberOfBytesToWrite, __out_opt LPDWORD lpNum
- wingslee嵌入式系统
- STM32WBA52CG评测2 编程环境
- STM32WBA52CG评测2 编程环境 要运行KEIL for STM32WBA52,需要到 https://www.keil.com/Pack/ 下载Keil.STM32WBAxx_DFP.1.2.0.pack 到ST官网下载STM32Cube_FW_WBA_V1.1.
- wenyangzengRF/无线
- 模拟量数据采集开发
- 有没有人做过 模拟量数据采集开发 的实际产品 比如类似研华adma系列那种功能 有偿开发 如果有意向 请留下联系方式 模拟量数据采集开发 建议楼主 说下具体需求; 兼职可以吗? 地点? 说一下具体要求,比如采集精度,速率,与上位机通信方式。 目前手头有现成方案,且已经得到大量现
- keiyi嵌入式系统
- Thonny 便携版
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
- 读写文本文件(.net)
- 意法半导体(ST)推出第三代微控制器开发平台
- DSP开发板电路
- 程序出现C(17): error C231: 'P': redefinition
- 中科芯急招【数字集成电路设计工程师】(北京)
- 基于51单片机的定时中断(二)
- 第三代蜂窝网络核心网的QoS技术分析
- TI am335x 1Gnand 启动问题
- 哪能买到低热电势焊锡丝
- 出售闲置开发板(430、USB、飞思卡尔)
- msp430和EEPROM,调试了好几天都没调出来,有人能指导一下吗?十分感谢。
- ADI实验室电路DIY项目指南之传感器类应用1
- ams圣诞礼物大作战:扫码、关注、玩游戏、赢礼!
- 请教一个有关VxWorks基本的问题
- CCD摄像机常见故障原因排查及解决办法
- 差分输入范围与IN-,IN+ 的范围关系
- 电压双象限Buck-Boost电路拓扑及分析
- HDMI2.0和HDMI2.1有没有区别?
