首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 光电控制鸟鸣电路
光电控制鸟鸣电路
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: 光电 触发 更新时间: 2020/01/10
26.<strong>光电</strong><strong>控制</strong>鸟鸣<strong>电路</strong>.gif
该电路由lcl
( NE555)构成单稳态定时电路,用
3DU5光敏晶体管接收光线,当有光
束通过3DU5的透光窗口时,3DU5
导通,触发IC1的②脚变为低电平.
故③脚为高电平输出,使IC2得电。
由于触发端与电源负极直接相连,故
11C2受到负脉冲的触发而工作,因而
在扬声器B中就发出一阵鸟鸣声。同
时LED1和LED2也点亮,犹如两只小眼睛闪闪发光。这种状态根据图中元器件的选用约持续45。如果要
延长鸟叫时闻,增大岛或G即可。1C2是一片KD - 156软包装的音乐集成电路芯片,内存有两种声音,
一种是“叮咚”铃声,另一种是鸟叫声,只要将触发端接为负触发式就是鸟叫声,制作时应注意。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:30
求助!!各位带下请止步!
想学习单片机,编程用c。但是自己现在的水平也就是可以看懂简单的c程序。请大侠指教,怎样可以更好更快的学好mps型的c语言编程。 求助!!各位带下请止步! 看郭天祥的视频吧
 shuoranmzz微控制器 MCU
关于三菱变频器测试电压的问题
最近碰到了一个问题是关于三菱变频器测试电压的问题,三菱说明书中提到测试变频器的输出电压,有动铁式交流电压表、动圈式交流电压表。请问何为动铁式、动圈式。 关于三菱变频器测试电压的问题
 eeleader工控电子
我是新人,想请假一个问题,关于arm嵌入式
我想进行arm嵌入式的学习和开发,用linux系统,由于我是刚开始,所以请教一下. 我在一般的论坛上查了好久,会arm就不说了,就linux来说,有的人说要弄基于linux的arm开发,要学习和精通内核,也有人说只要精通linux的驱动就可以了. 我该如何发展哦,不用高手指导,我
 zhp3245ARM技术
mpy增加新的sys.atexit功能
它实现了一个新的sys.atexit函数,用于注册函数稍后在主脚本结束时执行。可以通过配置MICROPY_PY_SYS_ATEXIT,默认情况下禁用。它与CPython不兼容,而是可以根据需要用于实现CPython兼容的 atexit 模块(类似于sys.print_excep
 dcexpertMicroPython开源版块
液晶1602显示源代码
液晶1602显示源代码 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit en=P2^0; sbit rs=P2^1; uchar code table =\"I LOVE
 guoyuanqiang单片机
pic16f1828能同时写出1m,100k,10k的PWM吗?
最大的机器周期为8M,如何赋值? 还是用定时器写?请高手指点下,谢谢 另“时钟的clkout引脚可以做其他器件的驱动用吗?影不影响单片机工作? pic16f1828能同时写出1m,100k,10k的PWM吗? 和机器周期没关系,和你设定的定时器时钟由关系,用它的pwm模块就行.
 rsszdMicrochip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
