首页 > 电源电路 > 线性三端稳压器扩流电路图
线性三端稳压器扩流电路图
来源:互联网发布者:三月小雨 关键词: 三端稳压器 扩流电路 电路图 更新时间: 2021/12/31
电路是很常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障。
1. 首先说此电源的缺点吧
1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意.
1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢.
1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意.
2. 电源的优点
2.1 电路简单,稳定.调试方便(几乎不用调试).
2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品.
2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率低,EMI等方面易于控制.
3. 电路工作原理
Io = Ioxx + Ic.
Ioxx = IREG – IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)
IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β 为TIP32C的电流放大倍数)
IR = VBE/R1 ( VBE 为 TIP32的基极导通电压)
所以 Ioxx = IREG – IQ = IR + Ib – IQ
= VBE/R1 + IC/β- IQ
由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β
查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β 可取10
Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处取主贴图中的22 OHM )
Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )
假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)
则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.
再假设Ioxx = 200A, Ic = 10 * ( 200 – 0.0545 * 1000 ) = 1955mA
Io = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA
由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了.
3.2 电阻R的大小
R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出.R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然.通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R的值不能过大,其条件是: R < VBE /( IREG – IB).
3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏. 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)
点击看大图
此电路用在某商用设备上,真正的电路除了电容参数不是100uF以为,和主贴中的参数一样,产品投入市场有几千台,证明是可以使用的.此次之所以开贴讨论是因为同事用在某新型号产品的时候,改变了此电容参数,造成浪涌问题,烧毁了不少外设,故而再次分析.
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:11
小工具蕴藏大智慧,WEBENCH让设计更轻松
对于大多数系统工程师来说,WEBENCH这个名字应该并不陌生,熟悉它的人都知道它是由NS开发的一款在线设计工具,在TI收购NS之后,这款设计工具又有哪方面的改进?加入了哪些新的功能?TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry一一作了解答。 十三年来,WEBE
 maylove模拟与混合信号
EEWORLD下载中心鼎力奉献--Labview教程专题(二)
这是“EEWORLD下载中心鼎力奉献--Labview教程专题(一)”的续集,之所以分为两个专题,是因为考虑到每个专题内的资源不宜过多,所以讲期分为两部分,这样不用一下子看得那么累 EEWORLD下载中心鼎力奉献--Labview教程专题(一) http://bbs.eew
 tiankai001下载中心专版
Ram过界啦??
我的程序中只要在while(1)加入一小段对数据的处理算法就会影响TIM2和TIM3以及DMA的中断,中断用到的一些全局变量都变成异常值,这是怎么回事啊??谢谢 Ram过界啦?? 数据算法算了点什么呢?按理不太可能 影响中断吗?怎么影响的,从中
 Erogan042323stm32/stm8
何谓“四遥”及“智能配电系统”
     随着我国电气自动化技术的发展及各地的电力建设的需要,原来应用于输变电系统的电力自动化领域中的“四遥”监控系统已开始应用到10/0.4KV用户及低压变电所中,由于城市高层建筑、大型公共建筑、多变电所用户和无人值守化变电所的发展建设,以“四遥
 心仪工控电子
有源晶振波形的问题
测量一个8兆赫兹的有源晶振输出波形,如图,深黄色方波为输出波形 1.波形上下沿的振荡是如何产生的? 2.测量过程中,示波器屏幕上时有时无的浅黄色波形是如何产生的?看起来像是把深黄色波形进行了移相 有源晶振波形的问题 问题1是线路中的分布参数所致,主要是感性环节的影响。 问题
 shaorc模拟电子
趣味微项目, 轻松学Python-2字典&文件操作
前面学习了关于字符串、列表的内建方法 ,后面还有一个基本类型 字典 dict 字典(Dictionary) 字典是一种键值对集合,允许快速查找、插入和删除数据。常用的方法包括: get() 用于安全地获取键对应的值。 keys() 和 values() 分别返回词
 小坑kk嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
