例1?故障现象:AL-P678K型,放入碟片后,屏显为“NO DISC”,不读碟。
分析与检修:根据现象分析,初步估计激光组件聚焦伺服电路有故障。打开机器上盖,通电观察,发现碟片进仓后不运转,此时用手轻轻转动碟片确无阻力,运转正常。当退出碟片之后,空仓观察激光头上下聚焦循迹动作正常,但发现主轴电机不运转,怀疑主轴电机驱动电路不良或主轴电机有问题。拆下机芯组件,测主轴电机阻值正常,据此怀疑激光组件电路不良。经仔细观察,激光头有红色激光束射出。该机激光头为飞利浦1204型,与集成电路连成一体,用原型号激光组件换新后试机,读碟播放正常。
例2?故障现象:AL-P678K型,按面板上出盒键,托盘不出盒,但屏显“OPEN/CLOSE”字符正常。
分析与检修:经分析,初步估计出盒检测电路不良。打开机器上盖后通电,连按面板上出盒键,观察出盒驱动电机运转正常。用手将托盘向外拉,托盘能伸出,再按一次关仓键时,托盘只能进仓三分之二左右,用手向内推时,托盘进仓正常。经仔细观察,发现皮带已松弛打滑。试用同一尺寸皮带更换后试机,托盘进出仓正常,故障排除。
例3?故障现象:AL-P628B型,不能读盘。
分析与检修:光盘识别是VCD机必须具备的功能之一。该机有盘而不能读盘,说明故障在RF检测和APC电路。该机的RF检测和APC电路如附图所示。由附图可知,当电源开启时,U1052脚输出点亮激光二极管的串行指令(SILD),送到U104{25}脚,U1042脚输出高电平送到U1037脚,U103{16}脚输出约4V工作电压至APC电路,点亮激光二极管。此时若机内无光盘,光敏二极管便无输出,U10310脚无RF信号输出,U1042脚输出低电平,使U103{16}脚输出0V,LD停止发光。同时由于U1057脚为高电平,其{16}脚输出无盘信号。当机内装有光盘时,光敏二极管接收到反射光,U103将反射光处理成RF信号,从10脚输出→C501耦合→T501放大→C502耦合→D501限幅→T502放大→D502检波→C503积分→R508→T503导通,输出低电平→U1057→U1052输出有盘串行指令→U104{25}→U1042输出高电平→U1037→U103{16}输出4V工作电压→APC电路→LD继续发光,同时U105控制各伺服电路开始工作,激光头读取盘上的信息,进入重放状态。
APC电路中的MD随时检测LD的发光强弱,并把激光的强弱转换成等效电阻的大小,使T3的b极电压随激光的强弱变化。当LD发光增强时→MD等效电阻减小→T3的b极电压降低→c极电压增高→T2的b极电压增高→e极电压增高→T1输出电流降低→LD发光强度减弱。VR用于设定T3的b极电压,减小VR的电阻值,提高T3的b极电压,可增加T1的输出电流,加大LD的发光功率。VR的阻值是按LD的额定发光功率来设定的,不可随意调小,否则会缩短LD的使用寿命。
由分析可知,当LD老化或激光头中的物镜和45°反射镜被灰尘遮挡时,激光强度会大幅度下降,U10310脚输出的RF信号幅度也会下降,即使经T501和T502放大后,D502检波和C503积分产生的直流电压也不能使T503导通,因此U1057脚无低电平,便作无盘处理。打开机壳,将激光头上的物镜和45°反射镜上的灰尘清除干净后,重新试机,故障依旧。仔细观察,发现激光头有上、下聚焦动作,但不发光。用万用表测U1037、{16}脚电压正常,说明故障在APC电路或激光二极管LD本身。试换LD,故障现象不变。更换APC电路板后,故障排除。
例4?故障现象:AL-P638型,荧光屏不亮,其他部分工作正常,按下功能键后,屏幕上有控制字符显示。
分析与检修:整机其他功能正常,且按下功能键后在电视屏幕上有相应的控制字符显示,说明故障在荧光显示器及其供电部分。该显示屏采用脉冲驱动方式,显示内容由CPU向驱动块μPD16312的8脚(CLK)、9脚(STB)、6脚(DAIN)提供。μPD16312的G1~G6输出6个栅极位脉冲控制电压,以确定哪个区块可以发光;μD16312的A1~A20输出20个阳极段脉冲控制电压,以确定哪些段发光。栅极和阳极通常处于负电位,只有当栅极和阳极的脉冲同处于高电平时,阳极电子才能轰击阳极而发光。显示屏要显示,必须具备以下几个信号:(1)μPD16312的8脚、9脚、6脚输入脉冲;(2)3.15V灯丝电压及-25V电压;(3)栅极控制脉冲;(4)阳极控制脉冲。用示波器和万用表测栅极控制脉冲时发现为恒定-25V,其他信号正常,由于阳极控制脉冲正常,显然故障在μPD16312内部的栅极控制部分,判定该集成块损坏。换新后,故障排除。
例5?故障现象:AL-P698K型,开机图像正常,但声音不正常,使用射频输出端子时,整机无声,使用AV端子时,则有很小的伴音,图像均正常。
分析与检修:根据上述现象并结合维修经验分析,该故障很可能是出在解压板或音频混响电路。本着先易后难的原则,首先从解压板音频输出端取出音频信号送至功放进行放大,结果声音正常,说明解压板无问题,那么故障肯定是出在音频混响电路。
该机的音频混响电路U305、U307、U308等三块NE4558运放块及其外围元器件构成。按照常规步骤,通电开机后首先测这几块运放块的正、负供电电源,结果发现负电源(-10V)供电正常,但正电源供电不正常(实测为+0.8V,正常应为+10V),断定故障即由此引起。于是顺着线路往前查,最后发现+10V电源控制管Q311(9014)b极所接的C368(47μF/16V)的电解电容已严重漏电。将其换新后,故障排除。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《有源滤波器精确设计手册》
来源:下载中心
- 电动汽车设计与制造基础(原书第3版)
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 电机学
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:59
- 【原创】基于铂电阻的 温度传感器设计
- http://blog.ednchina.com/freeeedoooom/189387/message.aspx 【原创】基于铂电阻的 温度传感器设计 一般工业上面使用三线制和四线制 看了楼主的思路 还是不能理解 呵呵 可能在下比较笨 Re: 【原创】基于铂电阻的 温度传感
- freeeedoooom传感器
- 4V放大到2500V只需要这个电路就行!电蚊拍内部电路解析~
- 4V放大到2500V只需要这个电路就行!全网最全电蚊拍内部电路解析~ 4V放大到2500V只需要这个电路就行!电蚊拍内部电路解析~ 看完视频有个疑问,为什么需要2500V,几百V电不死蚊子吗? 还有一个问题,这个电流具体有多小?1uA? 光靠电压能拍死
- aigtekatdz测试/测量
- CListCtrl数据不显示,并报错,帮忙给看看
- 代码: int index=0; TCHAR* buffer,ptr; LV_ITEM item; int idItem; buffer = new TCHAR ; FILE* inFile = _wfopen(strInFile, L rb ); while(_fgetts
- holystw嵌入式系统
- SATA资料共享
- 虽说下一代NVME 速度老快快快了, 先看看现在的技术SATA吧,献给不喜欢看协议的朋友 SATA资料共享 果然是好资料,不过nvme和sata不是一个层次的吧,nvme应该对着AHCI和IDE吧 有参考价值,如果对照协议学习会更好 看看~:) 看看 怎么下载不了 不可多得的
- 5525FPGA/CPLD
- 在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO?
- 在进行 PCB设计 时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。 一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。 LDO的选择 当所设计的电路对分路电源有以下要求 1. 高的噪音和纹波抑制; 2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产
- kdyhdlPCB设计
- 【转帖】从零开始, 电子工程超入门丨地磁传感器篇
- 本文主要是介绍地磁传感器值的读取方法,及尝试与其他元件组合等使用方法的应用篇。 怎样读取地磁传感器的值和方向? 首先,确认地磁传感器的值如何变化,慢慢移动实际配置于Arduino的地磁传感器,并试着确认其值。上次使用的样本程序通过串行监视器确认时,因小数点变动而不便观察,所
- 皇华Ameya360电源技术
- 求一wince6.0的应用程序,供测试用
- 分享MSP430设置串口技巧
- 如何选择LoRa产品
- 有用MCU连接WIFI做通讯吗?
- 有人了解ENEA公司吗?还有其产品OSE?正在招聘,不知老人是否该去应聘是否有前途?
- 请达人来解个疑,非接触式智能卡的
- 基于PDM控制的电晕处理电源的研究
- 出个MSP430G2 LaunchPad(带触摸板)
- 为什么目前市面上的2440开发板装的WINCE上不了像SHOU、163这样的网站?
- wince 触摸屏感觉进不了中断
- 键盘程序合集
- 【评测EVAL-M3-TS6-665PN开发板】硬件简介及其特点
- 高压变频器的技术路线
- MSP430G2553内部ADC原理及例程说明
- msp430g2553初学到设计经验分享
- 请教各位一个协议的问题?
- 用P1.3输入判断按键,为什么灯一直亮着?(问题已解决,老鸟可无视)汗。。
- 询问水浸报警电路设计
- FSMC驱动外部SRAM作为数据存储问题
- vitis 2024.1 创建HLS工程问题
- C500625-SOP8封装通用音频功率放大器方案验证板
- 自行车风火轮 arduino
- 12V电机正反转模块
- LTC1538CG-AUX 高效率低噪声 5V/20mA 待机、5V/3A、3.3V/3.5A 和 12V/200mA 降压转换器的典型应用电路
- LT3091HDE 负输出电流监视器的典型应用
- 采用多个 ADC 且适用于同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计
- MIC2846A-MGYMT EV,使用 MIC2846A 电感升压控制的评估板,用于背光设备的高效白光 LED
- LTC3210-2/LTC3210-3 的典型应用 - 采用 3mm -3mm QFN 封装的具有 32 级亮度控制的主/凸轮 LED 控制器
- SECO-RANGEFINDER-GEVK:SiPM 直接飞行时间 (dToF) LiDAR
- 【立创开发板】啦啦啦的专属梁山派游戏机
