首页 > 其他 >特殊应用电路 > 机电控制双向起动反接制动控制电路
机电控制双向起动反接制动控制电路
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 机电控制 制动控制电路 更新时间: 2020/03/11
<strong><strong>机电控制</strong></strong>双向起动反接<strong><strong>制动控制电路</strong></strong>.gif
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:36
“【TGF4042 信号发生器】”双通道信号测量
大家好!按照计划这周应该测量输出信号功率,可比较悲催的是刚发现这个信号源无法设置输出信号功率,只能设置信号幅度和相位。所以这周的测试计划暂时搁置,先把双通道信号的同步和耦合测量一下。 经过一段时间的摸索,我找到了信号输出的耦合控制,在按键 utility 中有双通道控制的选项
 fine0406测试/测量
LM5007使用两例疑问
问题1.LM5007使用问题 按照datasheet参考电路搭的LM5007 30V转12V电路给6个栅极驱动器供电,栅极驱动器未工作时,电路板工作正常,栅极驱动器收到PWM波信号,LM5007突然不工作。输入电源电压波形在关断前瞬间会出现拉低,估计是LM5007
 qwqwqw2088模拟与混合信号
在虚拟机上装linux,出现下面的情况
在虚拟机上装linux,出现下面的情况不知是什么原因。请高手指教 在虚拟机上装linux,出现下面的情况 你是怎么分区 的? 回复 楼主 heningbo 的帖子 没有分区哦 参考这个过程: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-97411-1-2.
 heningboLinux与安卓
为了提高线性度,滤波器用吸收式还是反射式?
如今ADI+Linear是一家了,,,我们今天就来谈谈这两个一家的芯片问题 任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。
 qwqwqw2088模拟与混合信号
CC2531 Zlight2 参考设计
该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯有四种颜色的 LED(红色、绿色、蓝色、白色)并通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本
 Aguilera无线连接
ISE VHDL 综合后敏感变量表的修改
综合以后按照警告添加了敏感变量,可是程序不运行了。 我想知道,综合以后一定要按照警告把锁存器去掉,但是一定要根据警告添加敏感变量吗?还是可以不添加? ISE VHDL 综合后敏感变量表的修改 如果组合逻辑与时钟无关,则需要把输入相关的变量都加进去。
 timdongFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
