ZX5-630电焊机电路原理分析
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 电焊机电路 更新时间: 2024/11/11
该电焊机的电路原理图如附图所示。
一、焊机主回路
焊机主回路包括电源变压器B1,可控硅元件SCR1~SCR6、平衡电抗器Ll、滤波电抗器L2、分流器FL组成,变压器次级与可控硅元件接成带平衡电抗器双反星形整流电路形式(此整流电路可输出较大的焊接电流),滤波电抗器即能使焊接电流中脉冲分量减小,又使整流电路在逆变状态下运行,使触发电路简化,由分流器上取出与焊接电流成正比电流信号,通过负反馈,控制焊机的外特性和动特性。
二、控制电路
1.同步电路环节:触发同步脉冲信号是由三相同步降压变压器Bl、降压电阻Rl~R3、稳压二极管DWI~DW6组成,当+A、+B、+C分别为正半周时每相稳压二极管对零时(公共头)可取出三相正方波电压。当-A、-B、-c分别为负半周时,每相稳压二极管对零时(公共头)可取出三相负方波电压,方波电压再通过电容Cl、C2、C3和R4进行微分、分别在R4两端取出三相电压的正、负过零点脉冲电压,由D7~Dl0分别输出三相电压正向过零点及反向过零点的同步信号分别控制三极管T3、T4轮流导通。在T3或T4导通期间使触发脉冲发生电路中移相电容C6或C7放电,充电电流被三极管旁路而形成同步点。
2.给定电压环节:由降压变压器B2次级绕组带中心抽头的双电源输出,由D14~D17桥式整流,电容C8、Cl0滤波后经三端稳压器7815、7915分别输出+15V、-15V作为给定电压提供稳定的电源,并由W3(电网补尝电位器)、R16分压后经W3动触头输出电压由W6(电流微调电位器)、W7(给定电压),W8(调零电位器1送给运算放大器F的反相输入端,调节W7的大小就可以改变运算放大器输出电压大小,即改变移相角的大小,也就是控制可控硅的导通角大小,最终调整电焊机输出电流的大小。
3.移相触发环节:主要有移相控制三极管T3、T4及移向电容C6、C7单结晶体管Tl、T2电阻R9、R13等组成的单结晶体管移相触发电路。由运算放大器⑥脚输出电压大小来控制13、T4对C6、C7充放电快慢进行移相,例如当同步三极管T5导通时,F⑥电位↓→T3的发射结电压↑→T31e电流↑→电容C6充电加快↑→移相角前移↑→可控硅导通角增大↑→焊接电流增大:反之减小即起到焊接电流调节作用。
4.电流负反馈环节:电流负反馈是从分流器PL两端引出电压信号If通过电阻R32供给电压比较器F的反相输入端,而给定电压Ug的正极是通过电位器W7引入F的反相输入端,那么us与If流过电阻R32上的反馈电压进行比较的差值由F运算后,输出负电压作为移相控制电压,当焊接电流增大时,分流器If就越负,这样就使F输出电压升高,即T3、T4导通减弱C6、C7充电电流减小,移相角增大焊接输出直流电压降低,获得下降外特性。
5.引弧环节:在空载时,焊接反馈电压Uf较高,经电阻R26、电位器W10分压,使稳压二极管D19击穿导通,三极管T7导通集电极电压Ue电位被拉低,当焊接引弧时,焊条与工件摩擦(短路)起弧的瞬间,Uf急剧下降,D19、T7截止,Ue电位上升到15V,由电容C13、电位器W9进行微分,在W9上产生一个脉冲较宽的电压来增加给定电压,使引弧电流增大,易于起弧。当弧压建立起来后,引弧完毕。调节W9可以适当调节引弧电流大小。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium-常用3D封装库_Step_【接插件篇】
来源:下载中心
- 傅里叶变换及其应用(第3版)
来源:下载中心
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- PCB板添加过孔的问题
- 如题,比如对于一个两层板PCB来说 对顶层的GND和底层的GND都覆铜之后 为什么还要在两层之间的GND铜上放置几个过孔(放置过孔后,过孔显示的是GND的字样) 这样做看上去是让两层的GND连通,不知道其作用是什么? PCB板添加过孔的问题 这样做看上去是让两层的
- shaorcPCB设计
- 如何能编好单片机的程序(4)
- 7 、头文件中的 #ifndef ---------- 千万不要忽略了头件的中的 #ifndef ,这是一个很关键的东西。比如你有两个 C 文件,这两个 C 文件都 include 了同一个头文件。而编译时,这两个 C 文件要一同编译成一个可运行文件,于是问题来了,大量的声
- yuandayuan6999单片机
- 求教分配管脚,关于JTDO/JTDI的重映射功能
- STM32F103,用48脚封装的,需要10*ADC,6个脉冲宽度输入检测,4个脉冲输出(PPM信号)。1个uart。 UART:PA8,PA9,也用来ISP下载。 ADC:PA0~7、PB0,PB1,没得选,就10个。 6个脉宽输入:PB6~9=TIM4_CH1~4 P
- 叶志红stm32/stm8
- D了个RGB的钟
- 从测试到完成效果,请大家多多指教!!!图片比较多 主芯片:STC89C52RC 时钟芯片:DS12C887 D了个RGB的钟 楼主的机器很棒~最终效果也不错,赞一个 真漂亮! 由照片事件戳判定楼主是夜猫一只,赞一个{:1_103:} 效果很不错{:1_103:} 给楼主赞一
- arvinyu51单片机
- 测评汇总:国产芯AGM AG32VF407(MCU+FPGA)
- 活动详情: 【国产芯AGM AG32VF407(MCU+FPGA)】 更新至 2023-09-03 测评报告汇总: @LitchiCheng AG32VF407 AGRV2K Verilog编写Fpga代码控制ws2812进行红绿蓝rgb测试 AG32VF407 A
- EEWORLD社区测评中心专版
- 伺服驱动技术的应用以及调整基础
- 目前市场上的伺服品牌很多,用户也非常广泛,但是能否用好它,能否让它为您发挥的淋漓尽致,让它为您的设备全面的提高性能,减少维护等等。很大程度上取决于如何选好/用好。 主要是前段时间在现场调了几套机器,比较有想法,一个是双针筒的织袜机、一个是多功能弹簧机。两者都非常有代表性
- aq2工控电子
- 求好用的DSP2407开发板原理图与PCB图
- win2000下为何不能安装wdk6000?
- TPS53915RVER 同步降压转换器 TPS539 AC-DC控制器和稳压器 规格书
- 单片机系统EMC测试
- PCB设计中关于接地方面的经典处理方法
- 关于AT90CAN32的bootloader求救,急求
- 分享制作PICKIT3的成功经验(转)
- IAR for msp430 6.1使用
- LM3S615烧写问题及解决问题方法
- I2C寄存器方式,每条代码都有注释。并且配上库操作作对比,希望给正在学习的人有帮助
- C6678在Debug之后,CCS直接运行8个核
- 迅为STM32MP157开发板Linux+单片机学习资料教程汇总(手册+视频)
- PCB谐振腔体仿真
- 请教大家一个问题
- MSP430 I2C通讯的疑问
- 电磁波和天线
- DShow开发用Receive实现格式转换有问题
- 【T叔藏书阁】好玩的数学(迎狗年大礼包)
- 请教,PWM控制LCD显示屏背光,一般频率设多少
- VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包?
- 单片机课设_六路抢答器
- STEVAL-ISA076V1,基于 L6924D 的锂离子/锂聚合物电池集成电源开关的电池充电器演示板
- LTC2917,由 12V 供电的电源监视器
- 【RA】基于瑞萨MCU制作的燃气报警器
- 使用 BFP640F SiGe:C 晶体管的高增益、高 IP3 GPS LNA
- LT6654BMPS6-2.048 扩展电源范围电压基准的典型应用
- ADP7104CPZ-REDYKIT、ADP7104CP-EVALZ LFCSP RedyKits 适用于 ADP7104 9V 低压差 (LDO) 线性稳压器
- hphphp
- AD8659ACPZ-RL电压跟随器运算放大器典型应用电路
- AKD4368-B,带集成耳机放大器的 AK4368 24 位 DAC 评估板
