首页 > 基本电路 >传感器电路 > 颜色检测器/传感器电路图
颜色检测器/传感器电路图
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 传感器 检测器 更新时间: 2024/06/21
这是颜色检测器/传感器电路图。该电路将感应八种颜色:绿色、红色和蓝色(作为原色);洋红色、青色和黄色(作为二次色);和黑白。这对机器人项目非常有用。
颜色检测器/传感器电路图
该电路基于光学和数字电子学的基本原理。需要检测颜色的物体应放在系统前面。从物体反射回来的光线会落在固定在三个LDR前面的三个凸透镜上。凸透镜用于会聚光线。这有助于提高LDR的灵敏度。蓝色、绿色和红色玻璃板(滤光片)分别固定在LDR1、LDR2和LDR3的前面。当来自物体的反射光线落在小工具上时,彩色滤光玻璃板决定了哪个LDR会被触发。
该电路仅使用“与”门和“非”门。当原色光线落在系统上时,对应于该原色的玻璃板将允许该特定光线通过。但是另外两块玻璃板不允许任何光线通过。因此,只有一个LDR会被触发,对应于该LDR的门输出将变为逻辑1以指示它是哪种颜色。类似地,当二次色光线落在系统上时,对应于混合色的两块原色玻璃板将允许该光线通过,而剩下的一块将不允许任何光线通过它。结果,两个LDR被触发,对应于这些的门输出将变为逻辑1并指示它是哪种颜色。
当所有LDR被触发或保持未触发时,您将分别观察到白光和黑光指示。可以仔细注意以下几点:
电位计VR1、VR2和VR3可用于调整LDR的灵敏度。
LDR的公共端应连接到正电源。
使用质量好的滤光片。
LDR安装在一个管子中,位于镜头后面,并对准物体。如图所示,彩色玻璃滤光片应固定在LDR前面。制作三个这样的并将它们固定在合适的情况下。调整很关键,小工具的性能将取决于其正确的制造和使用正确的过滤器以及光照条件
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:07
存储阵列技术
高可靠性 器件冗余(多控) 硬盘坏道检测/修复 磁盘健康分析 多路径技术 BBU掉电保护 RAID重构 缓存镜像技术 磁盘保险箱技术 磁盘预拷贝技术 快照/克隆技术 LUN拷贝 远程复制 …… 可扩展性 Scale-out iSCS
 白丁FPGA/CPLD
【R7F0之等灯等灯——2、读sample,学寄存器设置】
瑞萨的官网上给了不少的例子,除了开发板自带的那个,还包括了 ADC 啊,串口通信等等。由于等灯等灯要用光敏电阻采集光照信号,所以 AD 是不可少的,今天就从利用官方例程和配套的硬件说明书来理解下寄存器设置和 AD 的初始化。 手头这个 R7F0 总共有 4 个模拟 A
 johnrey瑞萨电子MCU
四路比较器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 经典的元器件 四路比较器
 syk001电子竞赛
关于ID卡的一个问题
对于125K 低频卡的读数据过程的代码,采用曼彻斯特码,请教一下,代码如下: 问题有两个: (1) 以下代码中 bt 和 st 的作用是什么,或者它们是什么的标识 (2)p = 3; 持续一个半周期(中间无跳变) 曼彻斯特码中 没有 持续一
 深圳小花单片机
求助!LPC2103对UART口的操作上的问题!
我现在在LPC2103上编程时,对于这个芯片的UART口理解不深,现在想写一个单纯的利用中断接收电脑下发的信息。然后再回发回来。 可是参照例程里好多的都用了FIFO。我现在不想用。不开启FIFO又没有反应。弄得我头大得不行。希望有人能指点一下. 求助!LPC2103对UART口的
 QinhuaARM技术
数控机床出现异常情况原因分析
数控机床出现异常情况原因分析有3.. 数控机床出现异常情况原因分析
 feifei工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
