首页 > 基本电路 >LED电路 > 简易LED广告彩灯电路
简易LED广告彩灯电路
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: LED电路 更新时间: 2024/10/31
1、每个8050三极管可以驱动八到十六个发光二极管。只有相同发光电压(不同颜色的发光电压一般不同)的发光二极管才可以并联使用。可以将发光二极管接成需要的图案,表达设计者的意图。
2、彩灯闪烁的周期是:T=0.7×(R1+R3)×C2+0.7×(R2+R4)×C1 根据闪烁快慢要求选择R1,R2,R3,R4,C1,C2的参数。调节电位器R1、R2的大小,可以改变闪烁速度。
3、电压过高会烧坏发光二极管。工作电压从3v开始调大,当提供的电源电压高于5v后应当串入一个2.2~27欧姆的电阻作为限流电阻,以免烧坏发光二极管。
LED广告灯
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
有关AT+CCED指令
想问下大家诺基亚6680,6710,3230,N70这4款手机是否支持AT+CCED指令 我在6680和N70上试了“AT+CCED=2”这个指令,返回error,测试其他的指令AT,AT+CSQ,AT+CGSN返回都正常,手头上没有6710和3230,所以不知道这2款的支持 谢
 villaining嵌入式系统
linux 常提到的程序(进程)的睡眠 是什么意思?
Linux进程的睡眠和唤醒 1 Linux进程的睡眠和唤醒 在Linux中,仅等待CPU时间的进程称为就绪进程,它们被放置在一个运行队列中,一个就绪进程的状态标志位为TASK_RUNNING。一旦一个运行中的进程时间片用完, Linux内核的调度器会剥夺这个进程对CPU的控制权,
 bootloaderLinux与安卓
mosfet陡化前沿超调量问题
原理图大致如下 仿真结果如图 实际测量各部分波形大致如图 根据设计要求,产生的陡前沿方波tr小于60ns,ts(10%Uo-Uo±0.03Uo)小于200ns 实际产生的方波会有一个好超调的毛刺,这个毛刺严重影响Ts,虽然可以根据增加最后一级mosfet负载电阻来减小超调从而减
 度假的乞丐模拟电子
好资料啊!!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:16 编辑 工程师应该掌握的20个模拟电路 经典滤波算法 南华大学黄智伟 2003~2013赛前元器件清单与赛题对比 印制电路板设计与制作 新型的按键扫描程序 好资料啊!!!
 W1Z1Q电子竞赛
吴鉴鹰谈一个单片机初学者的傲慢与偏见【转载】
最近在逛论坛,看到一个帖子,就分享了! 吴鉴鹰谈一个单片机初学者的傲慢与偏见【转载】 最近论坛上发了一个连载帖子——吴鉴鹰单片机实战项目精讲,因此受到不少网友的关注,在这里吴鉴谢谢各位网友的支持、关心和信任。 在帖子中留了几个群号,有两
 爱情里的一把火单片机
有没有那位整过自绘CheckBox?帮忙看个问题
我准备重载CButton类,实现自绘CheckBox,就是用两幅图片代替系统的方框,现在发现一个问题,就是当点击CheckBox然后放开鼠标后,还是会出现系统方框,经过跟踪发现处理BM_SETSTATE的时候画的,有没有人碰到类似问题,有没有啥好点的解决方法? 在WinXP下还
 zzwwjj嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
