首页 > 通信电路 >无线通信 > 基于BLY94构建的100W射频放大器电路
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 晶体管 射频放大器 更新时间: 2024/02/01
这是一款基于射频功率晶体管BLY94构建的100W射频放大器。
有源元件:BLY94
同轴电缆长度:K x Lambda / 4,其中 K = 0.66 用于 50 欧姆电缆,K = 0.8 用于 75 欧姆电缆。
L1 = L6 = 2 匝 / 1.5mm / 14mm
L2 = L7 = 8turns/0.8mm/4mm/铁氧体或 HF
L3 = L8 = 4 匝 / 2mm / 14mm / 间隙 1mm
L4 = L9 = 20turns/0.3mm / 3mm / 铁氧体
L5 = L10 = 1 圈 / 2mm / 15mm
BLY94 是一款采用 SOT-55 外壳的射频功率晶体管,工作在 B 类,Vce 为 28V,频率转换为 175MHz。BLY 94 输出功率为 50W,在 175MHz 时功率增益为 7dB (6x)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
好资料
好资料,大家看看 好资料 先顶顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 回复 楼主 fhyfm 的帖子 谢谢楼主分享!下来看看~ 谢谢!
 fhyfmRF/无线
ARM的IO脚为什么不像51那样可以直接操作
arm是先要打开指定的IO口才可以读写,感觉不如51的方便 arm的IO脚为什么不像51那样可以直接操作?这样有什么好处? ARM的IO脚为什么不像51那样可以直接操作 STM32通过位映射操作是可以的,没有问题
 XYstm32/stm8
元件脚怎么连接?
在看电路图的时候,见到这样的现象,不知道怎么连接的. ? 做PCB板,这样的引脚怎么连接?恳请高手指教!不胜感激 元件脚怎么连接? 打叉表示无连接
 cawyai23PCB设计
小偷是如何让你的报警系统失灵的?
现在家庭有很多都装了报警系统了的,但有好多都说不太好用。我一个亲戚家去年也是,装了报警系统了,但还是被小偷光顾了,可气的是小偷居然把一个报警器都给偷走了,后来去找商家,他说这不是他的问题。他还告诉说现在有小偷能自制一种反报警器材,象遥控器, 真有这东西吗?要真是这样的话那
 xyh_521安防电子
Tutorial: Patch Antenna Design and Simulation using ADS
 btty038RF/无线
LED台灯设计中,推荐一下驱动、电池充放电控制IC、电路、LED灯。
新近干上台灯设计了,太阳能LED台灯,功率在4-8W之间,用途为阅读灯和床拒灯,太阳能和市电充电,市电充电器外置(隔离式的),用镍氢电池,定位为中端产品。 大家帮忙出出主意,用啥驱动?电池充放电怎么控制?电路设计有啥要注意的?用啥LED 灯?充放电用IC不?保护用PTC好还是
 igeigeLED专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
