这是一个简单的低成本有源 FM 放大器电路,可用于放大 FM 波段信号,因此您可以清楚地收听来自远处 FM 电台的 FM 频道/节目。该电路使用一个围绕 VHF/UHF 晶体管 2SC2570 连接的共发射极调谐射频前置放大器。(晶体管本体上只标注了C2570)。
为了获得良好的效果,您可以在优质 PCB(最好是玻璃环氧树脂)上构建电路。可以调整输入/输出微调器 (VC1/VC2) 以获得最大增益。
输入线圈 L1 由四匝 20SWG 漆包铜线(略微空间缠绕)组成,直径为 5mm。它在从接地引线侧开始的第一圈被抽头。线圈 L2 与 L1 相似,但只有三匝。上图所示晶体管 2SC2570 的引脚配置。
这种有源 FM 升压电路采用 12V 直流电源供电。您可以使用电源或直接连接到 12 铅酸电池。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 官方AD封装库:Infineon
来源:下载中心
- AD 官方 封装库
来源:下载中心
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:59
- LPC800
- 哪位大神用过LPC800的spi接口的eeprom的例程呀,求给一份,不胜感激。 LPC800
- yinqingzaiyiqiNXP MCU
- USB转串口集线器应用于超市收银系统,扩展出多个RS232串口与计算机通信
- 计算机串口作为计算机与外部设备最早的通信接口广泛的应用于各种智能设备,但是由于RS-232串口在计算机上只有一个,而在很多时候,计算机需要同时与多个具备RS-232串口的智能设备进行数据通信,针对该情况,人们开发出多种具备虚拟串口的设备来扩展计算机的RS-232串口。比如利用P
- dxhdkj工控电子
- c#开发wince串口通讯问题
- 在使用中发现rs485在读数据的时候!有时候会发生假死机,此时如果产生中断程序会停在 return ReadFile(g_hDEV, commRead, NumBytes, ref BytesRead, ref ovlCommPort)处; 请高手指教!! 谢谢!! c#
- yinwei2005WindowsCE
- 高性能臭氧电源
- 引言 沿面放电陶瓷片是目前广泛使用的一种臭氧发生元件。与之配套的驱动电源普遍采用自激式电路。普通自激式电路结构简单、成本较低,但存在以下缺陷: 1)工作频率不稳定; 2)输出高频电压随输入交流电压变化。 本文介绍的臭氧电源采用他激式电路,设计有EMI滤波电路、P
- siliu234电源技术
- 《了不起的芯片》-理论结合实践还有故事
- 前言 前面我们已经初步翻阅了概述的内容,内容十分丰富,图文并茂。一个直观的感受就是理论结合实践,还有故事, 作为科普文不失严谨严肃,同时也可以作为科普小说翻阅,不至于太多理论看起来太过紧张,读起来比较轻松。 有理论有故事 第一篇有两章,前面一章半导体发展简史可
- qinyunti综合技术交流
- 一个较大型的单片机系统如何设计,急!
- 各位大虾们,我刚上班不久,单片机知识只限于书本的知识,根本没实际经验,现在碰到一个设计一个单片机控制系统的难题,望各位哥哥姐姐们帮偶看下,能不能讲的详细些(最好帮我出个电路原理图),在此先谢过了~ 开关量:69个 38输入31输出 温度模拟量3路 压力模拟量3路 另两路模拟量输
- suifengmomo单片机
- 友善之臂的qq2440开发板网口经常不通,有遇到过的吗?
- 何不把 USB 口搞成圆形插口?
- 求一颗片C0816S067的资料
- 有人买过ATMEL的STK-05没?大概多少钱啊?
- DDS原理简介(中文).pdf
- 【LPC54100】DIY LPC54102脱机下载器(创新)
- 凔海笔记之FPGA(三):聊聊FPGA的内部结构_下
- 用2b法求复杂电路支路电流时,独立回路的选取有什么规则,怎么避免选取的回路不独立
- 电池化成——英飞凌帮你突破瓶颈
- 寿命
- 一个电流互感器标为CT501 15(60)A/10mA 请问 10mA是对应15A的吗,那60A对应多大电流
- 德国conextop推出世界上最小的串口服务器模块Neport
- 【匠芯创D133CBS】--7.SD卡挂载与文件读写
- 单片机C51典型应用设计代码
- 基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
- 2013-MSP430技术日.pdf资料
- 【ST NUCLEO-WBA52CG】第六篇 BLE测试3之 BLE APP点灯
- 开关电源的功率因数怎么测量
- 测评颁奖: 正点原子瑞芯微RV1126 AI Linux开发板
- DCDC反向预充
- 用于 DSL 调制解调器的 27W、3.3V、5V DC 到 DC 多输出电源
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5255 的参考设计
- LTC3126IFE 汽车和光伏供电 5V USB 电源的典型应用电路
- ADR440B 2.048 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- MB3771电源监控器典型应用电路
- AP1501 3A PWM Buck DC/DC转换器的典型应用可调式电路
- 使用 RP40-1103.3SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 A 类(单输出)进行 EMC 滤波的典型应用
- TLE 4296 GV50 低压降稳压器的典型应用
- RT7247A 2A、18V、340kHz 同步降压转换器的典型应用
- LTC3891 的典型应用 - 低 IQ、60V 同步降压型控制器
