首页 > 基本电路 > 电桥传感器用的放大器
电桥传感器用的放大器
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 传感器 放大器 电桥 更新时间: 2021/11/24
<strong>电桥</strong><strong>传感器</strong>用的<strong>放大器</strong>.gif
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:06
DIY 了一个2540的开发板,配图片咯!
新设计的一款开发板,驱动12864LCD, 新增加一个模拟IIC的接口来驱动RDA5802M的收音机模块,但目前还没有调试成功 开发板具有USB Dongle功能 视频过几天补, 下面地址是一个与开发板无关的视频 公开连接 http://pan.baidu.com/s/1q
 hu44778无线连接
led背发光字的工艺
以下简单介绍led背发光字的工艺: 1、把所要的字样用复印纸描在密度板上,四边各留5cm,用手动雕琢机安上相应的直刀,沿字的外线开出模具(内部走里线,其它走外线)。模具开出后,用锉刀把模具挫平整。然后再用锉刀和砂纸把字的阴阳模各边及各角磨成圆弧状,一定要油滑、均匀,最终
 爱过后LED专区
MicroPython 1.8.6重新支持512K的模块
从MicroPython的1.8版本开始,因为固件越来越大,超过了512K,所以就不在支持512K的ESP8266模块,如ESP-01。 在1.8.6版本中,ESP8266的SDK升级到了2.0版本,API作出了很多调整。现在又可以重新支持512K的模块了。 具体方法是:
 dcexpertMicroPython开源版块
面向嵌入式处理器的代码压缩研究(浙大博士论文)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 面 向异 构 双核SOC— GEM一SOC,提出了一种纯软件实现的代码解码方法,该方法在SPOCK程序启动的时候由高密度指令集的CK520处理器实施解码。分别讨论了域划分和算术编码两种代码压缩方法的软件解
 clark电子竞赛
变压器发热
工作一会 高频变压器发热的厉害 ,电流很小才0.1左右 ,变压器初级线径是足够的有2MM.请问是不是铁损的原因大一点。电压调低到5V是不发热 ,加到10多V发热明显。 变压器发热 变压器是EC25的 此电路不完整,给出的参数也不完整。铁芯形状是EC25,却不知道是什
 tangwei8802429模拟电子
关于滞后补偿的几个问题
1、滞后补偿为什么要针对最低上限频率? 2、简单滞后补偿为什么要使得fh2处,20lg|AF|=0db,并且fh2大于或等于10fh1'? 关于滞后补偿的几个问题 这个问题恰与你前两天的问题有关,不是一句两句能够说清楚的。 gmchen老师曾发表过两篇帖子: 小议运放构成的放大
 msddw模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
