如图所示为温湿度、液位多用途自控电路。该电路由降压整流滤波电源电路、温湿传感器、可变频率振荡器和单稳定时控制电路等组成。其中传感器可配用热敏电阻、光敏电阻、水银导电温度表等传感器件,并跨接在555的充放电回路中或触发端,以改变振荡器的频率或555的触发状态。
当预置的温度高于环境温度时,传感器内的两根水银柱离开,呈开路,从而使IC1因②脚处于高电位而被复位,③脚输出低电平,使继电器J1不动作,相应使电热器具的电源接通,进行加热升温;当预置的温度低于环境温度时,温度表的两根水银柱相碰,呈短路,从而使IC1因②脚处于低电位而被置位,③脚输出高电平,使继电器J1吸合,相应断开电热器具的电源,停止加热。如此循环工作,保持一定的温度。水银导电温度表控制温度在0~300℃,可采用WXG-11t-50℃型号。若加装温度传感器Rt(热敏电阻),控制温度限制在上限值和下限值内,则可以避免频繁的启动和闭合。
湿度控制由IC2(555)单稳态电路来实现,工作原理与温度控制相似,需注意的是:湿度计的下端应扎上脱脂棉或纱布,并将其2/3部分浸入水中。液位控制也由IC2单稳态电路来实现,工作原理与上相似。电路中需注意的是:放在水中的绝缘杆的上下各配置一个电极,如图中所示。通过一定的电路连接形式,本电路实现了多种控制功能。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- LQFP封装.PcbLib
来源:下载中心
- STC15单片机实战指南(C语言版)
来源:下载中心
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 电工学
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 16:47
- 想开发简单的数码录音/播放器
- 要一节5号电池供电。录音500秒。LCD显示英文数字。若干按键 我想用ATMEL MEGA48V+SPI FLASH+LCM。外加DC/DC。 有什么便宜省事的办法? 想开发简单的数码录音/播放器 去找专门IC吧,处理器、Memory、模拟电路都在一个IC里面的 有问题请先GOO
- mz6605嵌入式系统
- 请教STM32IrDA+TSOP34838接收红外遥控器信号问题
- 我目前再做一个项目,其中涉及到利用STM32的IrDA接口接收红外遥控器的信号,遥控器信号频率是37.92khz,接收芯片采用TSOP34838,频率为38khz,TSOP34838输出接STM32F103VCH6的UART5_RX。 但调试好像总是不对。首先一个问题是,
- fanfanwormstm32/stm8
- 网上寻到一个神奇的TF卡槽 有点意思
- 闲来无聊 于是逛逛电子类产品 发现一种卡槽 乍一看就是TF转SD 似乎没有什么特别之处 无非就是TF卡是侧面插入大卡中的 卖家也没介绍 任何介绍都没有。。。 卡的背面发现似乎不太一样 除了SD的金手指之外呢 还有4个金属片 再加上旁边的凹槽 纳闷 就买了一堆回来 反正也不贵5块一
- cardin6创意市集
- F28027串口FIFO收发中断问题
- FIFO不停的发中断问题已经解决,具体看楼下参考。谢谢 伤心起航 ! 新问题,flash上电后,FIFO接收中断工作不正常。但是在RAM运行正常,在flash下载后,debug中,点运行,就没有问题,有没有碰到过类似问题,谢谢! 发现发中断函数不停的在调用,估计是SCI配
- elkite微控制器 MCU
- g729编解码 感谢cl 教一个从没有学过信号处理相关的计算机白痴
- 目前在做16位芯片上的g729解码算法。我一个连语音编解码算法最基础的课程都没有学过的计算机白痴,在项目组长CL的帮助下,对g729,有了一个大概的了解。 g729将80bits参数重构成一帧语音,最重要的一个公式是: 80位的比特流分两个子帧,一个子帧40bit
- Hellovictoria嵌入式系统
- 有很多人喜欢用S9013作为驱动蜂鸣器、小型风扇、LED,S9013比S8050好在哪里?高频...
- 有很多人喜欢用S9013作为驱动蜂鸣器、小型风扇、LED,S9013比S8050好在哪里?高频特性更好? 有很多人喜欢用S9013作为驱动蜂鸣器、小型风扇、LED,S9013比S8050好在哪里?高频... 蜂鸣器驱动,对频率和功率要求不高,一般三极管都可以,便宜就好。
- QWE4562009分立器件
- TI的2009全国大学生电子设计竞赛C题解决方案
- 请教一下这里有用FPGA开发除通讯外领域的工程师吗?
- PCB设计软件蓝牙音箱实操│物理规则与间距规则
- Qorvo 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
- 想团购个TMS320F2808 DSP开发板
- 重磅资料:十年精髓精华浓缩的《pcb设计教材》
- 选课原因必须学430~~~一点都不会,请求大神帮助,看看这是怎么回事???
- 通过这样的说明书算下电机步数该如何算
- 一年工作经验的wince程序员求职
- 51单片机SPI控制四轴插补源程序和其它资料
- 电子显微镜原理图
- 有奖创想,一起来做环境监测“创客”
- 【新版CH554评测DIY】音频校音器之1
- 求助zigbee的代码
- ch9328怎么测试呢?
- 无线通信算法的dsp实现具体负责什么工作?需要掌握那些基本知识?
- BLDC Sensored中的RMP3CNTL
- 有关S3C2416芯片数据手册的版本说明
- 有人用过CET632吗,它与RC632兼容吗?
- 学习嵌入式操作系统需要什么条件
- ADR5044B 4.096 Vout 负精密基准配置的典型应用
- TCR6DA1833、200mA、1.8V 和 3.3V 输出电压双路输出 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 【物联网】鸿蒙智联WiFi开关+4269031A
- NCP300LSN46T1 4.6V LED条形图电压监视器的典型应用
- 激光电视
- ESP32-S3开发板
- PI352x-0x-EVAL1,基于 PI3525 的 Cool-Power ZVS 开关稳压器 60 Vin Buck 客户评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 MCF5233CVM150 的参考设计
- LT3756EMSE-1 94% 效率 30W 白光 LED 头灯驱动器的典型应用电路
- LT1511、3A 完整恒流/恒压低压差电池充电器
