简单易制的零度检测器
来源:互联网发布者:newlandmark 关键词: 检测器 更新时间: 2024/11/07
要知道温度是否在零度以下,唯一要做的就是测量温度。这需要做得很精确,当然,得选择一款值得信赖的温度传感器。这里我们选用的传感器是LM35C2(-40CC~llOOC),它在以前的许多Elektor电路中都使用过。这种传感器并不贵,而且它的输出电压正比于温度(lOmV/oC)。
传感器
LM35通常由单电源供电,并且O℃对应的输出电压是OV。因此在典型的应用电路中是不可能用LM35来测量O℃以下的温度的。但是可将它的输出通过一个电阻连接到电源负极,这样就可以测量到零度以下的温度了。这就需要—个通过50μA电流的电阻(下图中的R2)。
我们只需要用这个电路来检测冰点。这就是为什么在温度传感器之后会有一个比较器,如果温度在夜间低于O℃时它会点亮一个LED。为了确保比较器能正常运行,输入的测量值能稍微为负是很有必要的,为了解决这个问题,在LM35与地之间增加了一个二极管(Dl)。通过Dl的电压(因为当前通过LM35的电压只有0.47V)作为负电压。比较器IC2的正向输入通过R3连接到Dl的正极,它的作用是作为比较器的参考点0℃。
比较器
比较器是一个标准的运算放大器TLC271,我们可通过将它的输入偏置选择(脚8)连接到电源供应电压来设定它的最小耗电量。检测器不必要工作在很高的频率,因为它能在最“经济”的模式下稳定的工作在放大状态下。
发光二极管D3用来指示温度是否在零度以下,当房间里的温度开始或已经降低到OcC以下,它会持续点亮。为实现这点,由R3、R4和D2构成了非对称延迟电路。当输出变为高,正向输入通过D2和R4正反馈,输出仍然保持高电平。当LED自动熄灭时,说明此时的温度已超过30C,在实际中可能意味着现在是夏天并且无论怎样也不会结冰。如有需要,可通过增加R3的阻◎电路飞翔值来增大延迟。
电容C2的作用是确保LED在系统加上电后仍然是熄灭的。运放的正向输入直接连接到地因此输出也为低。只有在装上电池后电路需要重启时,才会用到Rl和Sl。可以使用一个电源开关,或者是把电池卸下来一会儿来替代Sl开、关。
低功耗供电
因为电路采用电池供电,所以我们应尽最大的可能去减少功耗。原型电路的耗电量,当由6~9V的电源供电时,电流不到120μA。因为使用了低功耗的LED,所以当LED点亮的时候,它的耗电量分别是ImA(6V)和1.8mA(9V)。在我们的原型电路中,使用了一个绿色的低功耗LED。如果使用4节AA电池(容量约为2Ah),电路能正常运行约2年。但是如果LED经常亮的话,运行时间会缩短。(约两个月的时间已经足够挺过一个严冬)一节标准的9V电池也能坚持一个冬天,前提是要经常检查LED灯是否亮着。
最后,说明一下这里为什么要使用TLC271CP。后缀C指定的工作范围是O℃~70℃,但在较低的温度下也能继续工作,尤其是考虑到IC没有线性应用。如果质疑它的性能,可以使用后缀为I的器件(这是TLC2711P:-40C—125C),前提是确信被监测的房间确实很冷。
快速装配
这个电路含有很少的元件,因此它们能容易地安装到一块小板子上,也不需测量任何器件。一旦完工,就可以使用了。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 基于STM32仿三菱PLC设计(程序+电路图)
来源:下载中心
- EMC器件设计之TVS
来源:下载中心
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 相比于模拟电路,数字电路有何优势?
- 当前科技的发展使数字化越来越普及,例如现在我们经常可以看到的数字化家电、数字化仪表等,就连电视机也都是数字化电视机了,这说明了什么?说明数字电路确实比模拟电路更有优势。其中很重要的一点是:数字电路要比模拟电路功耗小。 数字电路中的晶体管都工作在开关状态,即只工作
- tiankai001综合技术交流
- wince 桌面快捷方式
- 请问: wince中的文件夹有没有后缀名? 我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式, 我在WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\\windows\\NandFlash
- hzlyj999WindowsCE
- Altium Designer中的串扰消除技术
- By Jane Zhang , Aug 27, 2019 还记得你还在上学的时候,遇到老师向全班提了一个问题而你知道答案!你和其他几个学生兴奋地举手,希望老师会叫你起来回答问题。如果你有幸能在第一时间被叫起来回答,你就会觉得当你的其他朋友选择了其它活动,比如在外
- qwqwqw2088PCB设计
- 提问+SVC是神马?
- 昨天,搞RXT,发现MDK5.0里边有SVC缩写。由天忙着搞东东,所以没在意。今天想起在这里问下大家SVC是何物呢???? 提问+SVC是神马? Supervisor Call? Service Call? 唉,管他呢,反正是大概这么东西。 额,知道了THANK YOU!!!
- ddllxxrrstm32/stm8
- 电感选型问题
- 各位,请教一个电感选型的问题。 如图,SENSOR_A_CTR3(下面充电回路没贴出来)充电后,LC开始震荡,SENSOR_A_IN直接进入单片机TIMER,作为TIMER外部计数,原先采用插件电感(DCR为0.9,Q为0.67/1KHZ),100us时间内大概脉冲计数50个
- bingdongshijian模拟电子
- 【晒样片】样片来了,用前晒晒更健康…
- 从申请到收到,3天刚好,拿到刚好是周末,时间真不错。申请的样片: TPS65911、 TPS92512HV 、 TPS92513、 INA188、 TMP107 。 晒晒…… 【晒样片】样片来了,用前晒晒更健康…
- ZhouZLTI技术论坛
- 485芯片不上电也能收发吗?
- 关于海康彩色模拟摄像头只显示PAL不显示监控画面的问题
- sp3481 sp3485 +3.3双半工RS-485收发器
- 求购智能小车车体 各位前辈极力推荐哪买啊
- pyboardCN V2 问题2
- (cyclone4)助学版_v120之数码管二[PWM可调显示0到100%]
- 峰值检测原理及电路
- 年薪10万,亚嵌嵌入式培训中心助你步入嵌入式高薪世界
- TLP3547评估板评测一:工作电流对比测试
- 为什么放大倍数一大,显示频率就变化
- linux下 是如何操作U盘的,是不是按正常的文件操作啊?
- 请教高手下图贴片元件名称
- 51多个串口使用1个定时器会有影响吗?
- 钽电容易击穿
- 电源设计中FPC不可忽略的5大点
- 高性能开放式示波器平台
- pads9.5快捷键zz是什么意思,出现底色
- 多参量调试信号源-系统结构
- 峰值检波电路的输出不是输入信号的峰值 输入信号峰值25mv-2.5V 频率最大为1Mhz
- 【名单公布】EEWorld邀你来拆解(第15期)
