[例1]故障现象:开机后炉内照明灯亮。转盘运转正常,但不加热。分析检修:分析其原因可能为高压电路故障或磁控管失效造成无微波输出。
打开外壳检查,发现高压保险丝已烧断。根据该机电路图(见附图)分析,高压保险丝烧断,表明高压电流过载,可能原因有高压电容C击穿,高压二极管D击穿或磁控管击穿。检查高压二极管正常,再检查高压电容c,发现已击穿,更换后试机,故障排除。
[例2]故障现象:微波炉开机后不工作。
分析与检修:打开炉盖发现电源保险丝已烧断并发黑,表明机内电流过载。检查电源输入端和高压输出电路均无短路故障,更换电源保险丝后试机正常,于是交用户使用。但第二天该故障重复出现。经查电源保险丝又烧断。据用户反映,该机修好后第一次烹调时可正常工作,待加热完毕打开炉门时,机后有亮光一闪,以后就不能使用了。根据电路图分析,加热完毕后定时器开关s4已断开,故短路故障不可能发生在s4之后的电路,可能发生在门第一锁销开关s1和门监控开关S3部分。正常情况下,打开炉门时S1应先断开,然后监控开关s3再闭合。反复开关炉门并检查s1与S3的联锁动作均正常,测电源输入端也未发现短路现象。重新装上保险丝,放入一杯水试加热一分钟后打开炉门未见故障发生,但当加热6~7分钟后打开炉门瞬间又发生保险丝爆断故障。由此推断,S1在较长时间。工作后发热变形,在炉门打开时虽然门开关联锁机构动作正常。但其触点可能发生粘连,以致在s3闭合时S1仍未断开,造成220V电源短路。更换s1后试机较长时间,故障不再出现。经用户使用后证实故障已排除。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- ADS应用详解--射频电路设计与仿真
来源:下载中心
- 电容器及其应用
来源:下载中心
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:17
- 高压电线为什么不能统统埋进地下
- 一篇有意思的百科文 越过山丘 来把电力传送 不眠不休 万家灯火的相守 无数日夜的坚守 却被台风一下吹走 高压电线却没有你想象的坚强 虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。一次超强台风,就能让电网伤痕累
- ohahaha模拟与混合信号
- cam350 导入gerber文件时 提示drill map report是什么问题
- 提示的窗口是 cam350 导入gerber文件时 提示drill map report是什么问题 自己摸索出来了 这只是一个钻孔的表格,没啥问题的。不影响 pino404 发表于 2013-2-20 15:52 自己摸索出来了 啥原因啊?我也碰到,我是PADS导
- pino404PCB设计
- 8位控制器数据集成到32位APB总线上怎么处理比较合理?
- 请教各位大侠,我现在想集成一个8位的CAN控制器在APB总线上 CAN控制器的输入输出数据都是8位的,而APB总线的输入输出数据都是32位的。。。 那把这个控制器集成在APB总线上的时候怎么处理比较合理? 高24位补零,好像太浪费了。。。CAN的波特率比APB总线时钟慢几十、几百
- open82977352FPGA/CPLD
- gprs模块m660(中九定位机定位模块开发)
- 中九三代定位机大量损坏,定位模块可废物利用,加单片机做智能家居。谁有 有方m660模块资料分享先谢了!网上查到的都是28脚的,本模块如附图。 gprs模块m660(中九定位机定位模块开发)
- 漂移201351单片机
- 晒WEBENCH设计的过程+5V转12V升压电路设计
- 由于目前有电路使用3.3V和5V供电,而新增加电路需要12V供电,不想改动原来设计,所以增加一个5V转12V升压电路。 打开WEBENCH,选择电源设计,输入设计参数。 点击显示推荐的电源管理电路,可以得到所有的设计方案。 在其中选择合适的一个,点击开启设计,就可以得到设计结果。
- 闲云潭影模拟与混合信号
- 飞思卡尔MC9S08DZ60中文参考手册
- 这是飞思卡尔公司HCS08系列8位MCU中的一款MC9S08DZ60的中文手册,飞思卡尔网站上有英文的手册,考虑到国内不少人还是习惯看中文的,把这篇中文的转过来,呵呵特别说明下: 虽然这是DZ60这一款MCU的中文手册,但由于飞思卡尔公司整个HCS08系列都是高度兼容的,比如DZ
- bluehackerNXP MCU
- Altium Designer PCB电路板设计步骤与技巧
- 共用串口问题
- 430G2553通过74HC595驱动8个LED
- 发个小日本做的mega8 USB to 232
- 小白求助
- 招聘电子硬件、电路布图\单片机程序员
- 汽车发动机控制ECU半导体芯片的集成化趋势
- TI新型高压放大器了解一下!
- 有没有人学过zigbee啊
- 飞思卡尔 IIC 求教
- 2017第一错误,购买昂达 obook 20 plus
- CE webbrowser控件
- CC2630 TIMAC协议栈低功耗问题
- 多路函数发生器
- 关于ARM DS-5 连接 Altera Cyclone V-SOC开发板的出现错误
- 本人小白一枚,想做一个自动定时喂食器,请求帮助!!有大神帮忙吗?
- 《Rust实战》读书笔记——第9章,NTP不同角度理解同一个公式
- 中断响应时间怎么会是25ms
- 【国民技术低功耗系列N32L43x测评】 低功耗测试。
- 找一个两路可设置正交的PWM信号发生器?
- MC34071ADR2G 单位增益缓冲器 TTL 驱动器的典型应用
- 基于航顺HK32F030MF4P6的遥控定时开关
- OP184FSZ 高端负载电流监控器的典型应用
- 单色 0.91" 128x32 SPI OLED 图形显示器 | 326
- STM32L011F4P6开发板
- LM2596反相Buck-Boost发展-12V典型应用电路
- AD9235-65PCBZ,用于评估 AD9235BRU-65、65Msps、12 位、单 ADC 的评估套件
- DKDEV-5CSXC6N、Cyclone V SoC 开发套件和 SoC 嵌入式设计套件提供了一种快速简单的方法来开发基于 ARM 处理器的定制 SOC 设计
- SY89295L EV,SY89295L 评估板,2.5V/3.3V,2.5 GHz 可编程延迟线,使用数字控制信号延迟输入信号
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SP829EK 的参考设计
