首页 > 基本电路 > 555构成的1kV电压发生器
555构成的1kV电压发生器
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: 电压发生器 更新时间: 2020/05/08
555构成的1kV<strong>电压发生器</strong>.gif
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:13
智能电网调度自动化技术思考
作者: ID:saintsung01 导读: 目前,以信息技术彻底改造现有的电力能源利用体系,最大限度地开发电网体系的能源效率成为当前非常热门的焦点。主要通过一个数字化信息网络系统将电能从开发、输送、存储、转换(发电)、输电、配电、供电、售电、服务以终端用户等多个环节进行智能化精
 木犯001号电源技术
告急!呼叫帮助!Windriver开发PCI驱动程序
本人是只小菜鸟,想用Windriver实现PCI驱动的开发,PCI板卡上采用了Altera 的 FPGA,它支持 burst 模式传输数据。 想知道Windriver支持burst 这种模式的实现吗?如何实现?盼望高手指点。 告急!呼叫帮助!Windriver开发PCI驱动程序
 alexjoy嵌入式系统
【Follow me第二季第1期】进阶任务:制作不倒翁
进阶任务的要求是 制作不倒翁,展示不倒翁运动过程中的不同灯光效果 找了一个西点盒,用泡沫塑料剪了马头和马尾,插到盒子上,然后给盒子里装上重物,不倒翁 摇摇马 就做好了。 Adafruit Circuit Playground Express上有三轴加速度传感器,用ac
 nemonDigiKey得捷技术专区
【FPGA告警信息】没有给输出管教指定负载电容
Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment 原因:没有给输出管教指定负载电容 解决方法:该功能用于估算 TCO 和功耗,可以不理会,也可以在 Assignmen
 eeleaderFPGA/CPLD
这个硬件问题不懂,,请教
有没有朋友弄过放大比较电路啊,最近本来在弄东西要用到比较电路,,, 就是一直弄不出来,,,烦死了,,貌似芯片用lm386 先谢谢了 这个硬件问题不懂,,请教 硬件不知道 只是在魔电的时候有学过。 上周我们有用到BIS0001芯片 你可以根据芯片资料 确定那几个角是其放大作
 Codemaster嵌入式系统
凌特推出新型双路微功率比较器
凌特公司推出 LTC6700 双路微功率比较器,集成了400mV超低基准电压,并采用6引线ThinSOT封装,适合在便携式装置中监视电源电压。它有强大的 40mA 电流输出,用于直接驱动发光二极管、光隔离器和继电器,也适合用在复杂系统中。该器件工作于 1.4V 到 1.8V 的宽
 fighting模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
