首页 > 其他 > 智能型节能饮水机制作电路图 - 供水电路图
来源:互联网发布者:消失的歌 更新时间: 2020/05/16
  普通的家用饮水机打开加热电源后,不管房间内有没有人,或者不论是白天还是夜晚都一直处于加热、保温状态,加热罐内的纯水被长时间反复加热,不但不利于健康而且还相当费电。笔者针对上述缺点对普通的家用饮水机加以改造,利用微波感应原理使饮水机能自动探测房间内有无人员活动,同时判断房间内的人员是否只是短暂经过,再自动控制加热功能,使饮水机具有智能化和节电功能。
  工作原理:图中新增加的元件有电源部分由Cl、C2、Rl、DW、D组成典型的电容降压电路,向TX982和555时基电路提供稳定的llV直流电压。 TX982是微波感应控制器,内含微处理器利用微波多普勒效应,在一定的空间内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混频后检测出极微弱的移频信号,此信号经智能处理后,可输出控制信号。TX982的有效监控半径1~7米。这里没有采用热释电传感器的原因主要是考虑改装方便,而且热释电传感器对热源特别敏感,容易误动。微波感应控制器只要安装在饮水机塑料面板后面就能进行探测,不会破坏饮水机外观。TX982的输出端采用集电极开路输出,当微波电路检测到有人在监控范围内活动时内部三极管导通10秒,将C3上的电荷泄放掉。555电路组成单稳延时电路,当第2脚低于1/3电源电压时,第3脚输出高电平,继电器吸合,Kl接通加热器进行加热,R2和C3组成的延时时间为3分钟,延时时间设定得比较短,如果人员只是短暂经过,饮水机加热3分钟后就会自动停止,如果房间内一直有人,TX982就会在延时时间内多次触发单稳电路工作,饮水机就会持续加热直至达到设定温度。
  如果要进一步提高节能效果,需要对饮水机的加热罐柞一些小改造,大多数饮水机的保温措施很简单,仅仅采用两片预成型的泡沫塑料将加热罐围住而已,所以散热很快。最好能用聚氨脂材料(一般制造太阳能热水器的厂家有)在加热罐四周进行现场发泡填充,这样处理可以使保温材科和加热罐之间没有间隙,减少空气流动可以大大提高保温效果。
饮水机
  本文介绍的自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。
  调光台灯电路及工作原理
调光电路
  该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡 N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS。一般氖泡辉光导通电压为60-80V,当C充电到辉光电压时,N辉光导通,VS被触发导通。调节RP能改变C充电速率,从而能改变VS导通角,达到调光的目的。R2、R3构成分压器通过VD5也向C充电,改变R2、R3分压也能改变VS导通角,使灯的亮度发生变化。
  当S拨向位置1时,光敏电阻RG取代R3,当周围光线较弱时,RG呈现高电阻,VD5右端电位升高,电容C充电速率加快,振荡频率变高,VS导通角增大,电灯两端电压升高、高度增大。当周围光线增强时,RG电阻变小,与上述相反,电灯两端电压变低,高度减小。
  元器件选择与制作 调试
  调试时,将RP调到阻值为零位置,S置于位置2,用万用表测电灯两端交流电应在200V以上,如低于200V可略减小R1或增大R3阻值,使之达到要求。光敏电阻RG应安装在台灯底座侧面台灯光线不能直接照射的地方,用来感受周围环境照度。调光台灯的灯泡宜用40W的白炽灯。调整好的电路即可投入使用;S拨向2为普通调光台灯,调RP可选择适当的高密度;S拨向1为自动台灯,先调RP选择好适当亮度,如环境照度变暗时,台灯亮度会逐渐变亮,增大照度。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:45
数据如何有效的从【应用程序】传输到【流驱动】中?
2410 + CE5.0 + SPI流驱动 现在,【应用程序】需要频繁的把 100KB 字节的数组传送给【流驱动】; 特向各位高手寻求一种有效的方法,请指点迷津! 数据如何有效的从【应用程序】传输到【流驱动】中? writefile 效率不够吗?  可以共享一段地址空间,应用
 Alen.yang嵌入式系统
电路识图17-电源开关电路原理分析
电源开关电路用来控制整机的电源 电源开关电路种类比较多,主要由以下几种: 高压回路单刀电源开关电路;高压回路双刀电源开关电路;直流低压回路电源开关电路;定时控制电源开关电路。 一、典型电源开关电路 下图所示是典型的高压回路单刀电源开关电路,许多情况下电源开关设
 tiankai001综合技术交流
求助:nP11 = (P1IN & BIT1) >> 1是什么意思
在矩阵键盘显示程序中, //读取各个管脚的状态 nP10 = P1IN & BIT0; nP11 = (P1IN & BIT1) 1; nP12 = (P1IN & BIT2) 2; nP13 = (P1IN & BIT3) 3; 求指教 这句指令为什么这么写 我大
 xiangbing微控制器 MCU
TCC8900 wince下directshow开发播放器问题
各位大侠,我用TCC8900上的wince上用directshow开发的视频播放器出现了播放的视频只能全屏,而且半透明的问题,怎么解决啊?急求!!! 谢谢各位大虾啦! TCC8900 wince下directshow开发播放器问题 楼主,现在问题解决没有啊,如果是网卡方
 edjoyWindowsCE
急!!求助
我用protel99画的图,页面是A4的,但现在打印要A0的,我把它复制上去,怎么调大小啊!不然那么大的版面就那小的图!而且我只放2个图!请高手帮忙指教我下!谢谢了! 急!!求助 你可以把他截屏的啊, 然后在作为图片插入 回复 楼主 hesiwe 的帖子 或者你可以直接到打印是里
 hesiwePCB设计
传感器噪声水平的比较
最近需要选一款传感器,所要测试的振动信号非常小,所以对产品的噪声要求比较高,最后对比的三款产品在噪声水平方面标定如下: 不知道大家能不能看清楚,单位分别是 mv rms ; 150 功率谱密度 均方根 ; 1mg 。 请各位大神指教啊。。。 传感器噪声水平的比较 图片呢。。。
 惜缘传感器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
