废定影液电解法提银电路的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:萌面大虾 更新时间: 2021/06/02
废定影液电解法提银电路:
电路功能:
将电路中的石墨片和不锈钢片插入废定影液中,通过电解解析废定影液中的白银。也是一个白银的回收电路。
整个电路的工作过程:
整个电路其实就是一个恒流源电路,通过调节不同的发射极电阻来调整电解电流。
在电解过程中,不锈钢上解析出的白银质量和电流大小有关,所以工作电流不仅大小要合适,而且还必须保持稳定。
所以电路中通过一个转换开关来调整不同的电流。电流的计算方法如下:电路正常工作时,三极管Q1的基极接稳压管,所以基极电位很稳定,就是稳压管的稳压值。
此时流过三极管基极的电流Ib=(Uz-Ube)/Re;那流过不锈钢的电流就是集电极电流Ic。Ic与Ib的关系,大家应该都知道。
这样我们改变Re大小,就能让三极管输出不同的恒定的电流值。
注意:
本例中电阻R1的值没有给出,大家可自己选取。R1不仅仅给三极管提供基极偏置电压,也稳压管的稳压限流电阻。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。
(本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
汽车12V蓄电池电压监视电路:
电路功能:
本例电路可实现对汽车12V蓄电池电压的监视,当电池电压充电超过14.5V,或者放电低于12V时,都会有相应的指示灯被点亮。
电路分解:
整个电路可分为三个模块:
1.稳压模块:由R1,D1为核心,给比较器提供基准电压;
2.比较器模块:由U1A,U1B组成;
3.LED指示模块:由三极管Q1,Q2,发光二极管D2,D5组成。
整个电路的工作过程如下:
整个电路就是两个比较器,D1稳压管给两个比较器提供基准电压。
电阻R2,R4和电阻R5,R7是两组采样电阻,采样12V蓄电池的电压。这整个电路投入使用之前,需要调整电阻R4,R7使蓄电池电压在12V到14.5V之间时,两个发光二极管不亮。其中R7调整上限电压,R4调整下限电压。
这样,当蓄电池电压超过14.5V时,比较器U1B翻转输出高电平,经二极管D6,D7输出至三极管Q2的基极偏置电路,是三极管Q2导通,发光二极管D5被点亮。
同理,当蓄电池电压低于12V时,发光二极管D2被点亮。
在这里,电容C1,C2是滤波电容。二极管D3,D4,D6,D7串联在三极管的基极上,本身消耗一定的压降,但又不影响三极管基极电流,起到一定的抗干扰作用。
注意:
本例关键在于调整电阻R4,R7。如果调节好了之后,可以将这两个电阻换成同样阻值的电阻。另外调整时,最好自己计算一下,这样调节才有方向,能节省时间。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 门老师教你快速看懂电子电路图
来源:下载中心
- altium designer 多层板的制作方法
来源:下载中心
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
- 软件仿真器那里下载?
- 软件仿真器那里下载? 软件仿真器那里下载? google 以前玩过一个叫PROTEUS的,还挺好玩 呵呵 umps google for umps
- johnners嵌入式系统
- 什么芯片引脚功能完全一样可以替代STM32F100C8T6B(48PIN)
- 什么芯片引脚功能完全一样可以替代STM32F100C8T6B(48PIN) 求大神帮忙。 什么芯片引脚功能完全一样可以替代STM32F100C8T6B(48PIN) 准确的说,只有它自己。 换其它厂家的也许可以相容,软件得改吧。 去兆易创新网站上看看,STM32国内的兼容
- 张宝柱工控电子
- 【STM32F769评测工具篇一】--STM32 开发环境-MDK ARM之串口打印
- 目前支持 ST 公司的 IDE 有很多,包括 ST 自己开发和第三方支持,对于编译器的使用,需要关注的是编译器是否合适开发者;是否适合开发者,虽然每一个人对编译器的理解不同,个人观点对于编译器而言必备的特点:代码补充功能必须强大、编译效率好高、支持多种调试器等是比不可少的条
- DavidZHstm32/stm8
- 图所示的三极管为什么一个标注Y1 另一个标注 Y2
- 如下图所示:为什么 1、三极管为什么一个标注Y1(图中1处) 另一个标注 Y2(图中2处) 2、3 处是一个什么材质的电容,长相这么奇怪 3、4处 是一个什么器件。 图所示的三极管为什么一个标注Y1 另一个标注 Y2 三极管为什么一个标注Y1(图中1处) 另一个标
- EEW2018PCB设计
- 很奇怪,为什么CC2430的ADC 12位是0x7ff呢?
- 12 bits resolution means that max ADC value = 0x07FF = 2047 (dec),不是应4095吗? 很奇怪,为什么CC2430的ADC 12位是0x7ff呢? 是不是有符号位啊? 谢谢提醒! 这话从哪里来的,断章取意 可能是抛弃
- yuchenglinRF/无线
- 【有奖活动】与春天有个约会--晒照片
- 用相机留住春天的美吧,用镜头留下我们与春天的变化! 【有奖活动】与春天有个约会--晒照片
- maylove活动列表
- i.MX6Q开发板制作镜像方法
- OMAPL138的upp接口连续接收FPGA数据的技术问题,求大神帮助!!!
- 请问各位前辈一些问题
- protuse中文教程
- RFID智能卡电动车防盗器方案及ic
- TI DSP TMS320C66x学习笔记之SPI Nor Flash多核程序烧写(七)
- WinCE 串口蓝牙
- 电感的电感量和线径是什么关系?
- 使用数据库来帮助单片机开发—51asmbase.
- 串口通信中的问题(接收数据不对)
- 嵌入式Linux应用程序开发详解共6个分卷
- 【晒样片】+一如既往的好评
- TI - MCU - MSP430使用指南34 -> USS 模块
- 谁帮忙把这个汇编语言改写成C语言的
- 物联网WiFi解决方案 工业4G路由器主板使用方法
- dsp2812 ADC应用经验
- 文件系统的问题,大家帮我看看吧
- 15款 TI 开发板,9折+免邮!6月18日截止。
- 请问北京海淀哪里有WinCE驱动和关于WinCE内核的培训??
- TMS570LC43x HDK Mibspi CS问题
