互补型自激多谐音频振荡器的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:武林萌主 更新时间: 2020/12/22
电路图:
电路图功能:
本例电路简单,但是分析起来有些复杂。对初学者而言,可以先看本电路的分析过程,有不明白的地方,应返回去看看三极管和电容的内容。
电路工作原理分析:
1、当开关S1闭合时,电流通过Q2的发射极→基极→R1→Q1的基极→发射极→电源负极。这样使Q2开始导通,Q2的集电极输出的电流使Q1迅速饱和导通。注意:流过Q2基极的电流是一个很小的电流,Q2导通后,发射极-集电极的电流是个稍大的电流,这才是Q1导通的关键所在!
2、Q1导通后,扬声器就有电流流过,使它发声,同时电容C1开始充电,充电电流回路为:Q2发射极→基极→C1→Q1集电极→发射极→电源负极。因为Q1已经饱和导通,所以Q1的集电极和发射极近似短路,电容C1充电的过程很短暂。此时电容C1充电的电压为左正右负。
3、电容C1左正右负的电压使Q2的发射结反偏,Q2关断。这时电源的电压通过扬声器加上电容C1两端的电压一起加到R1和Q1的基极,这个电压开始时是电源电压2倍,因为R1阻值很大,电容两端的电压又因放电而不断减少,使Q1从开始的饱和退到放大区,随着电容的电压减小,它的基极电流也在减小,最后使Q1截止。
4、电容放电结束后,C1左端电压又回到初始值。使Q2又开始导通,又进入下一个过程,电路就如此循环工作下去。
整个互补性自激多谐音频振荡器的振荡过程就是如此,振荡频率取决于电阻R1,C1的数值;R1与C1的乘积越大,电容C1放电时间越长,振荡频率越低,反之振荡频率会变高。
另,关于振荡器的电路有分析过好几篇,而且振荡器是一个基本的单元电路,各位可重新看看这些振荡器的原理,多多总结它们的特点!以后碰到这样的电路就不会犯怵了。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
电路图:
电路功能介绍:
本例是一款可同时监控三路的断线式防盗报警器。W1,W2,W3是布置在三个不同地方的短路导线,作为警戒线,当它们完好无损时,发光二极管均不发光,三极管Q1也处于截止状态,音频振荡器不振荡,扬声器无声音输出。
电路分析:
整个电路可分为两个部分:
一是由警戒线W1,W2,W3,发光二极管D1,D2,D3,三极管Q1组成的报警开关电路;
二是由三极管Q2,Q3以及外围电阻电容组成的互补型自激多谐音频振荡器。
整个电路工作过程如下:
1、电路上电后,假设所有的警戒线都是完好无损状态,则发光二极管D1,D2,D3的阳极都被拉低至0V,所以发光二极管不发光,三极管Q1的基极也被拉低至低电平,三极管Q1截止。
2、三极管Q1截止后,音频振荡器的电流回路被切断,所以扬声器不发声。
3、当某条警戒线被小偷弄断了之后,假如是W1警戒线断了之后,发光二极管D1的阳极变成高电平,R1变成D1的限流电阻,使发光二极管D1被点亮。同时三极管Q1的基极获得偏流,使三极管Q1开始导通。
4、三极管Q1导通后,由Q2,Q3组成的音频振荡器获得电流回路,振荡器开始工作,扬声器发出报警声音。
其他警戒线的工作过程都一样,可自行分析。
解释:
三极管Q1起开关作用,在之前的实例中有出现过。要注意电路中GND在三极管Q1的左侧,音频振荡器要工作,电流需经过GND回到电源。而这个回路被Q1控制,所以Q1截止时,音频振荡器的电流回路被切断,振荡器不工作。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子工程师自学速成——提高篇
来源:下载中心
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 嵌入式系统——从SoC芯片到系统(第2版)
来源:下载中心
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:45
- ECT图像重建算法的FPGA实现
- ECT图像重建算法的FPGA实现 谢谢分享~资料可以上传到下载中心去哦
- 至芯科技FPGA大牛FPGA/CPLD
- 【Silicon Labs 开发套件评测】+开箱体验
- 首先感谢 EEWORLD 和 Silicon ,让我有机会 对 EFM32PG22 开发套件 开展体验。开始对 Silicon labs 的 MCU 进行全面的了解。
- anger0925Silicon Labs 开发套件评测专区
- ICCAVR_mega8_Proteus 跑马灯
- //ICC-AVR application builder : 2009-3-10 13:53:36 // Http://www.oa-only.com // Target : M8 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom8v.h #includ
- saybeyMicrochip MCU
- 技术干货!一文读懂电源技术之RLC电路分析
- 在纯欧姆电阻器中,电压波形与电流 同相 。在纯电感中,电压波形将电流 领先 了90 o,从而得到以下表达式:ELI。在纯电容中,电压波形使电流 滞后 90 o,从而得到以下表达式:ICE。 该相位差 取决于所用组件的电抗值,希望现在我们知道,如果电路元件为电阻性,则电抗
- 木犯001号电源技术
- 急用
- 请问哪位大神有广州友善之臂mini2440的pcb图 急用
- baishuil下载中心专版
- ■■■求助■■■关于windows embedded
- 各位高手,请教一下,我现在有个2G的固态硬盘,安装的是WINDOWS EMBEDDED系统,该盘没有分区,是用于工业CPU板的,我现在买了一块160G的 2.5寸IDE硬盘,我将原来的2G固态硬盘用GHOST做了个镜像,想将这个镜像做到新硬盘上,用来做个备份硬盘,但做完后,插上
- marc嵌入式系统
- 非对称双核MCU基础知识及核间通信问题
- 如果获取Pin码的剩余的输入次数?
- 颁奖:2016 TI 电机驱动研讨会资料大放送!
- 关于real6410开发板
- stm32f103c8t6定时器1遇到的诡异问题
- 【NXP Rapid IoT评测】+ 使用IDE开始第一个程序
- 串口通讯协议rs232.docx
- 什么是强电?什么是弱电?
- 怎么选用LED的恒流电源
- 免费申请: 中微快充电压申请kit,测评赢乐扣水杯
- 单片机系列选型?
- 恒流充电的电路原理
- EEWORLD大学堂----电源设计小贴士40:非隔离式电源的共模电流
- sip
- MSP430 USB 仿真器 DIY活动
- 12864液晶屏显示问题
- HT46R47控制多点温度采集系统
- WINCE注册表永久保存的问题!!!!!!
- 求大神分析,单相桥式有源逆变
- 中国文化是如何影响世界的
- LTC1458LIG 四通道 12 位轨至轨微功率 DAC 的典型应用电路,具有数字可编程满量程和偏移
- LTC4266 的典型应用 - 四路 IEEE 802.3at 以太网供电控制器
- 25W-500W 可拓展式输出功率 D 类音频功率放大器参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1184FCS 的参考设计
- 基于XXDCDC-SW2303的快充电源模块
- 3.7V 4A锂电池太阳能充电板
- 使用 TC7106 ADC 进行低部件数比率电阻测量的典型应用
- MAXREFDES1149:12V/1A、同步、无光耦、隔离POE DC-DC转换器
- Ardunio 最小系统mini ATMEGA328P-PU
- LT3467ES6 5V 至 40V 升压转换器的典型应用
