首页 > 其他 > 双限电压指示器的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:spectrum 关键词: 继电器 更新时间: 2020/09/05
电路图:
电路图
电路功能:
通过设置不同的电压区间,使电路实现双限电压指示器功能。
整个电路工作过程如下:
首先,我们通过设置分压电阻R1,R2和R5,R6使U1>U2。
这样,当输入电压Uin在这两个电压范围之内时,即U2<Uin<U1,两个比较器都输出低电平,三极管截止,发光二极管D1处于熄灭状态。
当输入电压越出这个范围时,这两个比较器其中一个会输出高电平,使三极管饱和导通,点亮发光二极管D1。比如,当输入电压Uin小于U2时,比较器U1B输出高电平;当输入电压Uin大于U1时,比较器U1A输出高电平。
所以本电路可以实现,在电压低于下限,或高于上限时,发光二极管都能进行正确的指示出来。这是一个双限电压指示器的功能。
电路图:
电路图
电路功能介绍:
本例电路可实现12V电瓶充电至14.4V时触发保护。
整个电路的工作过程:
电瓶电压在充电过程中是变化的。铅酸电池一般采取三段充电方式:恒流,恒压和浮充。
电池电压在10.5V以上时进行恒流充电,当恒流充电至电池电压升为14.4V时改成恒压充电,到充电电流小于一定值时,进入浮充阶段,浮充电压可设为13.5V。当然这些电压点需要根据环境温度改变而有效的改变。
首先,我们先介绍一下整个电路的一个保护过程:
当接12V电瓶时,继电器的常闭触点是闭合的,常开触点是断开的。随着恒流充电开始,电瓶电压从10.5V慢慢上升,由于VCC充电输入也连接到电瓶,所以VCC的电压也会上升。
当电瓶电压上升到14.4V时,使三极管Q1导通。三极管Q1导通后,三极管Q2的基极有电流流过,三极管Q2也开始导通。
三极管Q2导通后,Q2的集电极的电流会流至三极管Q1的基极,这样形成一个互锁的形式使继电器导通。
继电器导通后,常开触点闭合,常闭触点断开,这样B所接的指示灯就会被点亮,提醒电瓶充电已经好了;同时,VCC与电瓶的连接就被断开。
但是本电路与上一个实例相比较而言,本例电路需要调节电位器R2的电阻,确保14.4V,继电器能够动作。
调节方法如下:
1、先将电瓶换成一个其他类型的负载,比如指示灯A。然后VCC接入一个可调电源。
2、然后慢慢调整R2的电阻,从最小处开始往上调,直到VCC为14.4V,继电器动作。调节完毕。
但是,本例对电瓶的充电,只能进行到恒流充电,后面的浮充和恒压充电阶段都没有,所以还是有一些缺陷。
注意:
在实际制作时,根据你手上不同的稳压管和电阻值,可相应的调整本例电路参数使三极管Q1和Q2能够导通,继电器能够动作即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:50
怎样从SD Card启动AM3517(WinCE6.0)
我现在有一块瑞泰创新的AM3517的开发板,想在上面移植WinCE6.0的系统,现在系统已经编译好了,就是不知道怎么从SD卡启动,具体需要什么工具,SD卡上需要拷贝什么东西,来做哪些操作才能让系统在板子上跑起来? 也是需要将SD卡分区,然后每个分区拷贝相应的东西吗?具体
 17751783TI技术论坛
求助,如果使用IAR6.3,把FET430UIF插上去会变砖头吗?
我现在是用IAR5.30的,FET430UIF是 VCP的那种,现在想上IAR6.3,请问可以吗? 还有如果是LAUNCHPAD上自带的仿真器,IAR6.3也能用吗?会自动升级吗?不会变砖头吧? 求助,如果使用IAR6.3,把FET430UIF插上去会变砖头吗? 6.2我用的时候
 redcar微控制器 MCU
关于MSP430下载器的问题
由于我的MSP430板子的制作过程中没有做下载程序的JATG。现如今若是在TDO、TDI、TCK、TMS四个接口上面引出排针,可不可以买一个JATG的下载器来解决这个问题。达到下载程序的目的。 参考图是如下,那位来指点一下? 关于MSP430下载器的问题 上某宝搜搜 各种接口转
 不随风测试/测量
WinCE上,用BSP中的IIC库函数操作其它处围硬件的方法或代码
WinCE上,用BSP中的IIC库函数操作其它处围硬件的方法或代码 有6410(或其它,如2440)平台上, 用BSP 中的IIC库函数操作其它更件的代码(DEMO) 或方法 吗? 请给一个思路. WinCE上,用BSP中的IIC库函数操作其它处围硬件的方法或代码 UP....
 dongdongbo119WindowsCE
为什么数码管静态显示,在有效位上显示,在不显示的位上会有残影
为什么数码管静态显示,在有效位上显示,在不显示的位上会有残影 为什么数码管静态显示,在有效位上显示,在不显示的位上会有残影 这个问题,应该是你看郭天翔那本书造成的,我当初好像是调换了一下程序代码,就解决了,郭天翔代码有BUG,这已是09年事情了,不知还在不 在刷新下一位显示之前没
 why_92单片机
做WINCE5.0 应用程序开发.关于系统设置的应用程序
没有写过系统相关的应用程序,比如设置背光亮度,声音大小.日期设置,一般的开发流程是什么,我怎么样得到相关的数据. 做WINCE5.0 应用程序开发.关于系统设置的应用程序 通过API得到 背光需要驱动支持。 其它都有api, 直接查帮助 搞定差不多了..结贴 楼主别光说搞定阿。
 lengguWindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
