单个三极管组成的5V风扇驱动电路
来源:互联网发布者:jikai233 更新时间: 2021/09/21
图3所示的电路采用一个PNP三极管来控制风扇的三个速度:停转、中速和高速。当温度低于两个极限设置时,Out1和Out2都变高。Q1的基极没有电流流过,因此它关闭且风扇电压为0V。 当温度超过极限值1时,Out1驱动变低且电阻分配器R1/R2将Q1基极的电压设为1.8V。因基极电压为Vbe,发射极电压将比Vbe高0.7V,从而使风扇电压为2.5V(满幅电压的50%)。 当Out2变低时,它将Q1基极拉低到地电平,基极电流受到IC输出最大吸收能力的限制,典型值为6-8mA@Vol=0.4V。由于基极电流有限,Q1的增益应大于100以确保最小电压降及强大的三极管驱动能力。输出器件和Q1之间的电压降将最大风扇电压限制为4.1V(满幅电压的82%)。
图3:单个三极管实现5V风扇驱动。
电子电路资源推荐
- 晶体管实用电路解读
来源:下载中心
- keil+C51教程完整精华版.pdf
来源:下载中心
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
- 3个数字取中函数
- 如图,看到很多关于3个数取中的程序,感觉都有点复杂,不满足本人简单复制黏贴的需要, 所以整理了一个看上去最简明的函数,默认int ,不分类型,直接定义如下: #define mid3v(a,b,c) (a b? (a c? a:(a c? b:c)):(b c? b:
- Gen_X微控制器 MCU
- 学习时序约束 遇到的问题,求助
- 刚刚开始学习Altera FPGA的时序约束,照着特权同学的一个例子做的 但是出现了下面的问题 工程代码: module quest_test( clk,rst, led );
- dd987219FPGA/CPLD
- Beaglebone Black 利用Ubuntu上网
- 参考了很多人的方案,不过最后还是靠自己完成了! 曲折,有时觉得自己特慢热,学东西特慢! 不过最后的最后, 我成功地完成了! 好了,言归正传。 Beaglebone Black 本身就是一个DHCP服务器,网络地址为192.168.7.0/30, 整个网络只有192.168.7.0
- 651927693DSP 与 ARM 处理器
- 关于智能传感器的前景希望大家能帮我参谋参谋。
- 我是一个学IC的一年级研究生,最近我的老师有一个课题是关于智能传感器的,问我考虑一下要不要做这方面的。我估摸着如果我要是接了,我的研究方向基本也就定了,但我觉得传感器会不会有点偏离IC设计,靠向物联网方向。还有就是不太清楚智能传感器这项技术是否已经足够成熟,创新空间是不是很大(
- 善良的小天MEMS传感器
- 触摸式防盗报警电路
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 触摸式防盗报警电路
- lorant移动便携
- 小信号放大
- 小弟要放大 压力传感器 输出的差分小信号0~4mV(共模1.5V)到0~200mV,用了多款仪用运放,小信号时(700uV以下)增益很小,哪位大哥做过啊?望不吝赐教。 小信号放大 AD620AN试下 不过我也没仔细看过,建议采用三端共模电路 谢版主。选仪用运放需要注意什么啊?
- 860208cnn模拟电子
- ARM Cortex-M3系统设计与实现——STM32基础篇(第2版)
- 三极管饱和条件
- 【实用工具】一键合并sof和NIOS的elf软件程序为jic文件
- 仪器外壳带电问题
- 微型高精度压力传感器
- 输出功率及其背后的含义如何设置和控制输出功率控制器
- 如何阻止 wince 进入 suspend??
- 比赛中常用的DA和AD芯片
- 制PCB板需要哪些文件?
- Altium Designer 16软件安装与破解详细图文教程(包成功破解)
- 请问一些职位的英文缩写含义
- 遇到的第一个micropython开发的产品-密码管理器
- DSP中电源噪声问题
- 【Trf7960问题】怎么调制13.56M天线50Ohm匹配?
- 【环境专家之智能手表】Part8:下井人员代码迁移
- 3020激光雕刻机改装尺寸
- C8051F32X的中文资料
- 关于多抽头变压器问题
- msp430F5438a的iic硬件模块
- 电阻的温漂系数的疑问
- 带有断路器的 LT2940CMS 电机监视器的典型应用电路
- LTM4648EY 2.375V 至 5.5V 输入、1.5V 输出 DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 0.8V DC转DC硬盘单路输出电源
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8286 的参考设计
- MAP9003,使用 MAP9003 高压交流 LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1118CS8-5 的参考设计
- 爱墓式394号 - IP5389-AACC
- NCP5007 紧凑型背光 LED 升压驱动器的典型应用,具有模拟反馈的基本直流电流模式操作
- OP295GSZ直接接入排列运算放大器的典型应用
- LF33CDT-TR 3.3V 时序极低压降稳压器多输出电源的典型应用
