首页 > 基本电路 >放大电路 > 金属电阻应变片电桥电路图
金属电阻应变片电桥电路图
来源:互联网发布者:公子李 更新时间: 2020/08/02
金属电阻应变片应用于力学测量时,需要和电桥电路一起使用;由于应变片电桥电路的输出信号微弱,采用直流放大器又容易产生零点漂移现象,故多采用交流放大器对信号进行放大处理,所以应变片电桥电路一般都采用交流电供电,组成交流电桥。根据读数方法的不同,电桥又分为平衡电桥和不平衡电桥两种。平衡电桥仅适合测量静态参数,而不平衡电桥则适合测量动态参数。
由于直流电桥和交流电桥在工作原埋上相似,为了方便起见,下面仅就直流不平衡电桥进行介绍。
金属电阻应变片电桥电路图
图所示电路是输出端接放大器的直流不平衡电桥的电路。第一桥臂接电阻应变片R1,其他三个桥臂接固定电阻。当应变片R1末发生应变时,由于没有阻值变化,电桥维持初始平衡条件的R1。R4=R2。R3,因而输出为零,即
UOUT=A(Rl。R4一R2。R3)=0
当应变片产生应变时,应变片产生△R1的电阻变化,电桥处于不平衡状态,此时
金属电阻应变片电桥电路图
  假设金属电阻应变片电桥电路图,并考虑到电桥初始平衡条件金属电阻应变片电桥电路图,省略去分母中的微量金属电阻应变片电桥电路图,则上式可写成为
金属电阻应变片电桥电路图
从式中可以看出,输出电压正比于应变片发生应变时产生的电阻变化量A们。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:12
【有奖直播】种草“TI毫米波封装天线传感器IWR6843”,简单高效实现楼宇工业感测
基于射频传感器的系统中,天线设计与传感器选择同样重要,天线配置决定了最远目标的探测距离、最大视场、和分辨率,而这些都是你需要的,凭借过硬的RF专业知识,将毫米波天线设计到PCB,高精度的感测不事儿。额,就是尺寸看起来有点大,封装起来不fashion。 图:(A)外部封装天
 EEWORLD社区TI技术论坛
MSP430:输入捕获
在做超声模块时用到 1 //捕获上升沿 2 void Capture_Pos(void) 3 { 4 P2SEL |= Echo; //选择P23作为捕捉的输入端子 Timer1_A 5 6 //TA1CCTL1 |=CM_3+SCS+CAP+C
 灞波儿奔微控制器 MCU
关于Timer_B7的捕获与定时状态的转换
本人使用MSP430F147中的Timer_B7来计量多个开关量。为了提高准确度,打算先使用捕获形式将捕捉所需的跳变沿,然后利用该模块进行定时中断,在中断时读取该开关量的端口状态,如果状态符合需要就认为该状态是有效的。但是在实际中发现定时不准确。请问:是不是在捕获到定时的转换过程
 yzg092微控制器 MCU
频繁对系统断电上电会改变MCU的程序吗?
我对两个样品进行测试,由于限制,不得以对他们断电,接着上电,现在发现返回的数据完全和当初刚烧程序时的不同。 我这2个样品运行到一定时间后就出问题,可是又有时候莫名其妙的会自己排除问题,我想是否是因为我经常断电上电造成的呢 频繁对系统断电上电会改变MCU的程序吗? 没有人回 自己顶
 zeng_jinliang微控制器 MCU
【求助】在c里怎样操作IO口?
想要操作具体的某一位,可以把它定义成变量吗. sbit DQ =P6.2; 51l里好像有这么写的,是什么意思呢? 【求助】在c里怎样操作IO口? 在用C写430程序时,对IO口操作时: 如:端口P1.0置零写为 P1OUT &=~ BIT0; 那要是要读某一位,该怎么写呢 只
 yuguohua43微控制器 MCU
提问+ EMIFA接口时钟输出
DSP和FPGA通过emifa接口进行通信,通过PLL配置和EMIFA配置后,DSP的时钟输出信号检测不到是什么原因? 提问+ EMIFA接口时钟输出 你好,请问你DSP的时钟输出信号检测到了吗?你的时钟输出信号幅值是多大的?我的时钟输出信号频率是对的,但幅值不对,一直是峰峰值为
 liujia080211114DSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
