该电路设计用于监测12V铅酸电池的电量水平。电池电量将由LED指示。
这种简单的电路可以将充电过程监控到更高的水平。最终调整简单易行,唯一需要的设备是数字电压表,以确保重要的准确性和可靠性。在正极和负极之间连接12.65伏的输入电压,并调整10K微调电位器,直到LED10亮起。降低电压,所有其他LED将依次亮起。检查LED1是否在大约11.89伏时亮起。
在12.65伏或更高时,电池已充满电,在11.89时被视为“空”。绿色LED表示电池容量超过50%,黄色LED表示容量为30%–50%,红色LED表示低于30%。带有所示组件的该电路使用的电流小于10mA。
您可以通过进行小的修改来根据自己的需要修改此电路。上面的电路图设置为“DOT”模式,这意味着一次只点亮一个LED。如果您希望使用“BAR”模式,则将引脚9接地,但显然会增加电流消耗。通过为连接在引脚6/7上的4K7电阻选择不同的值,可以向上或向下调整LED亮度
您还可以将其更改为监控电压电平。例如,假设您想更改为10–13伏,您将13伏连接到输入(+和-)并调整10K电位器,直到LED10亮起。用一个200千欧的电位器临时改变引脚4上的电阻,然后将10伏的电压重新连接到输入端。现在,重新调整200K电位器,直到LED1亮起。当您对调整感到满意时,请随时将200K电位器再次更换为电阻器。(显然是在测量电位器的电阻之后)。
包含二极管1N4007以保护电路免受错误极性连接的影响。然而,强烈建议将显示器直接连接到电池,原则上连接到点烟器就足够了,但由于目前未知的原因,此时的电压比直接在电池上测量的电压低0.2伏。可能是点火开关和通过保险丝的路径引起的一些残余电阻?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 全彩图解电工技术与技能
来源:下载中心
- 图解运算放大器电路
来源:下载中心
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
- 关于电池受力着火的问题,有大佬能解释一下吗?
- 我所理解的电池,就是通过充电,改变电池中的化学元素,放电的时候也是通过化学变化来得到电。那电池受到外力后着火,是像电路中正负极短接,然后产生火花那样吗?电池其实是不是一直就是一个不稳定的物体。以前有看到,手机自燃,电动车自燃,只要是锂电的设备发生自燃情况就比较多见。这种情况该如
- wangerxian电源技术
- 请教IAR编译问题,堆栈,中断
- 请教高手最近用IAR调程序时总是出现下面的错误,一直找不到原因,大家给想想办法。看没有遇到同样问题的朋友, 首先堆栈的大小是没问题的,程序开始就出现这样的问题。 运行到外部中断处就死在那了 The stack \'CSTACK\' is filled to 100% (409
- mz6605stm32/stm8
- 小弟新手,求大虾帮我编个定时1S,P1.0输出50HZ方波程序
- 本帖最后由 hxyzg007 于 2013-12-23 10:25 编辑 RT....小弟产品上需要加个自检程序,功能就是1S内 P1.0输出一个50HZ方波,不知道怎么循环了,求指教。void selftest(void) { ConfigTimerA0(); _EI
- hxyzg007微控制器 MCU
- 求:XIAMEN VT12864C C语言代码
- 求:XIAMEN VT12864C C语言代码 lixineagle@sina.com.cn 谢谢大家。。。。 求:XIAMEN VT12864C C语言代码 是LCD显示器吗? 芯片驱动不一样,代码也有差别哟 恩,我的屏的型号就是XIAMEN VT12864C ,找了半天也没
- llovehsy编程基础
- WiFi 6有多6?是飞跃还是套路?一文告诉你WiFi 6路由器值不值得买
- 前不久入手新主机一台,华硕C8H主板+R7 3700X+索泰RTX 2080 SUPER+芝奇Trident Z NEO焰光戟DDR4 3600内存,性能杠杠的,4K分辨率下爽玩目前所有游戏基本没问题。主板除了集成Realtek RTL8125-CG 2.5G网卡之外,还有In
- led2015RF/无线
- msp430F149 ADC问题
- 现在的情况是8路ADC全都要用上,怎么初始化呀,是每一路初始化一次,还是可以一次性初始化,就是不大明白怎么初始化,而且这8路是一起操作还是分开呢 msp430F149 ADC问题 8路是一次初始化,采样序列采样模式,从高序号通道到低序号
- Litterbug5v5微控制器 MCU
- 鄙视无耻的圆通快递!
- 13.【学习LPC1768库函数】之ADC实验
- LED应用 - 用于LED驱动器过压保护的解决方案 & 驱动高电流LED
- LM3S811不能仿真,但可以下载
- ST推出首款专为汽车设计的1、2和4-Mbit串行闪存芯片
- 电位器的更换和故障处理
- 涛行MP3开发板V10最新版程序与下载说明
- 多层线路板的设计规则
- 中国版BeagleBone Black超低价团购!11月18日火爆开团
- 求SD卡视频录像机完整方案
- 单片机开发之C语言编程基本规范
- DSP电机控制
- 颁奖:Molex 莫仕工业通讯与安全解决方案
- lpc can接收后重启
- 流明学习笔记之五也谈#include
- 射频美容仪频率、功率定义
- [嘉楠 CanMV K230]测评 ①开箱、芯片介绍、文档资料
- KEIL5中 用J-LINK下载程序和下载程序后调试,这两种有什么区别,怎么知道是下载到哪?
- 做过视频采集卡驱动的达人来帮帮我吧
- 【米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板】本地Linux交叉开发环境搭建
- 【20201117更新】NANO开发板-载板
- 使用 Endicott Research Group 的 SFDMDB4189F 的参考设计
- 基于NE555与CD4017的数字流水灯设计
- LT8335IDDB 3V 至 6V 输入、12V 升压转换器的典型应用电路
- LT8331IMSE 36V 至 72V 输入、-24V 反相转换器的典型应用电路
- LT6656BIDC-3、3V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- 稳定的 RC 振荡器主要取决于 RC 元件
- 简易线性电源板
- AD9787-DPG2-EBZ,使用 AD9787 双通道、14 位、800 MSPS DAC 和低功耗 32 位复杂 NCO 的评估板
- TWR-K60D100M: Kinetis K60 100 MHz MCU塔式系统模块
