首页 > 基本电路 > 分流器的作用
分流器的作用
来源:互联网发布者:失踪的猫 更新时间: 2021/01/25
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于仪表,通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。其原理见下图,检出的电压供仪表,控制电路等使用。
用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300mV。
分流器的作用
插槽式分流器额定电流有以下几种:5A,10A,15A,20A和25A
非插槽式分流器的额定电流从30A到15kA标准间隔均有。
分流器是测量直流电流用的;
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时产生压降,供直流电流表显示;
直流电流表实际是电压表,满度值75mV;
直流电流表和分流器是配套使用的;
比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075Ω;
即100A×0.00075Ω=75mV;
50A电流表配套的分流器阻值为0.0015Ω;
50A×0.0015Ω=75mV。
要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,我们没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器.分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是我们用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流.就完成了大电流的测量.
电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75mv的电压表。那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。
分流器就是一个能够通过极大电流的电阻一般常用的15A或20A以及35A的电流表都需要分流器.分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流.比如20A的电流表的分流器阻值=75mv×10-3/20A=0.00375,阻抗恒定后根据奥姆定律U=IR,电流与电压成正比.电流为线形电压也呈线形.所以我们就可以用一个满度为75mv的电压表显示当前电流.因此,我们使用的电流表实际是一块电压表.
交流大电流怎么测量呢?采用电流互感器,将大电流以一定变比变成5安培以下的小电流,于是用小量程交流电流表就可测量大电流了.只是测得的电流还要乘那个变比.
就是一根短的导体,可以是各种金属或合金的,也连接端子;其直流电阻是严格调好的;串接在直流电路里,直流电流过分流器,分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表指针摆动,该读数就是该直流电路里的电流值。所谓分流,即分一小的电流去推动表指示,该小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。
这是电工电路的常用产品, 防雷有分流措施。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:26
SEPIC电路简单总结
目前SEPIC电路并不像buck boost这种常见的转换电路一样广泛应用在电子产品上,导致一般人对它的工作原理不甚理解,对它的特点也不是非常熟悉 结合个人的学习体验和搜集到的资料,对SEPIC电路的理解简单总结一下 第一个问题,很关键的问题,SEPIC电路中隔离电容C
 se7ens开关电源学习小组
学习单片机势必会面临一些挑战和难点
编程语言:大多数单片机使用专门的编程语言,如C或汇编语言。如果你对这些语言不太熟悉,学习并理解它们可能需要一定的时间和精力。 低级编程:单片机编程通常涉及到底层硬件和寄存器的操作。与高级编程相比,这种低级编程可能更加复杂和繁琐,需要对寄存器、中断和时钟等概念
 led201551单片机
个人想的传感器的趋势
个人觉得后续传感器的趋势: (1) 联网化 (2) 人工智能与专家系统化 (3) 自发电化 希望大家发表意见 个人想的传感器的趋势 发电就算了。至于联网 的话好多已经连上了吧。
 besk传感器
无源光网络的启示
云数据中心的数量正在快速增长。有分析报道指出,到2020年,主要云提供商的基础设施安装量将是现在的3倍。这种增长是由不断增加的带宽需求推动的,但同时也伴随着降低功耗和控制成本的需求。随着云数据中心的增长,云数据中心网络架构必须高效发展,同时有效满足带宽需求,最大限度地提高吞吐
 fish001无线连接
jffs2的问题
大家好! 我在用jffs2文件系统时出现如下问题: 问题1: mounting jffs2 filesystem ...... Empty flash at 0x00060488 ends at 0x000604b0 jffs2_scan_eraseblock(): Magic
 skyoflyn嵌入式系统
跪求怎么学好C51单片机呀?
跪求怎么学好C51单片机呀? 跪求怎么学好C51单片机呀? 呵呵 使用我们的diy的板子和教程就可以了 我们的板子就是基于 AT89S51系列的单片机 你可以发帖子在论坛上面申请 Re: 跪求怎么学好C51单片机呀? 原帖由 njlianjian 于 2009-3-2
 wuyouxuanwen51单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
