X52K型立式升降台铣床电气原理图电路
来源:互联网发布者:zht24 更新时间: 2020/07/26
电子电路资源推荐
- proteus最新第三方元件库
来源:下载中心
- PCB线宽与载流量的计算小软件(很方便用)
来源:下载中心
- 开关电源原理与维修
来源:大学堂
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:20
- str711地址问题
- 菜鸟提问,希望得到帮助!! 最近刚使用STR711,看了DATASHEET和相关例程,收获不少,但是还是有些疑问: 将str711设置为内部FLASH启动,也就是说将FLASH的地址映射到0x0,那么当运用程序读FLASH的地址为什么要使用0x4****x,而不是0;写的时候
- 123654stm32/stm8
- 请教下用RIL来处理来电问题,想阻止系统接受RIL_NOTIFY_RING和RIL_NOTIFY_CALLERID有办法么,然后自己处理这几个消息
- 请教下用RIL来处理来电问题,想阻止系统接受RIL_NOTIFY_RING和RIL_NOTIFY_CALLERID有办法么,然后自己处理这几个消息,并显示自己的来电界面. 我写了代码,但是执行不到回调函数里面,是什么原因呢,如果用RIL能实现上面的功能么? 代码如下: typed
- chuanshuo898嵌入式系统
- IGBT短路过程分析?
- 在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部电路短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能
- 乱世煮酒论天下电机驱动控制(Motor Control)
- 【MicroPython】STM32分支允许选择USB FS或USB HS
- 今天MicroPython对STM32分支做了很多更新,比较重要的除了网络和QSPI功能外,还有usb的更新。现在可以自动检测USB FS和HS模式,并通过命令进行切换: pyb.usb_mode('VCP', port=0) port=0 代表 USB FS 而 po
- dcexpertMicroPython开源版块
- STM32的SPI驱动加速度芯片LIS33DE
- 前面用STM32的I2C来驱动加速度芯片LIS33DE,成功了,但感觉STM32的I2C比较麻烦,而LIS33DE(ST公司的)支持I2C和SPI两种总线,所以现在想用SPI来做,结果搞了很久LIS33DE一直没有输出。 问题:用示波器观察,CS和SCK都正常,STM32
- heanjun211stm32/stm8
- 无人驾驶转向系统
- 该如何用线控来转向,不存在线控底盘的,设计的转向系统要装车可用,该怎么搞? 无人驾驶转向系统 飞机是线控技术操控, 归根结底还是用传感器检测驾驶员的转向数据 需要can协议吧 在方向盘下装个eps就可以了
- 颜海彬DIY/开源硬件专区
- 散热风扇的电路原理图
- DM642的FLASH代码
- 重大利好!国务院放大招:这些集成电路生产企业10年免征所得税
- 最便宜的(按零售)带USB的STM32是哪款?
- 网络优化与天馈线维护和保养的关系
- 移动增值IVR业务研究报告
- SP330接口电路求助
- 空气清新机
- I2C总线应用系统设计 [绝版]
- kw41zl里面的小芯片资料在哪?
- 介绍几款MAXIM 的矩阵开关芯片
- BeagleBone Black设计:数据库的添加和测试
- Multisim8中创建新元件MP2225
- 【紧急求助】MAX的基准电压问题
- 使用CS+和ez-cube向78k0单片机写程序时遇到的问题
- 油价持续上涨 凸现柴油SUV优势
- adpcm压缩8位单声道的音频怎么办
- Intel进军SoC将挤压ARM与MIPS生存空间?
- 微型红外追踪及无线遥控车设计!
- 【Follow me第二季第3期】 EK-RA6M5开发板开箱分享
- 【涂鸦智能】物联网温湿度
- STR-10-16V-BLDC-MDK-GEVB:600W、10-16V 电机开发板
- LTC3424EMS 三路输出升压转换器的典型应用电路
- OP495GSZ-REEL 直接接入排列运算放大器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC6905CS5-100 的参考设计
- AM2LS-2415SH30-NZ 15V 2瓦DC-DC转换器的典型应用
- LT1934IS6-1 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- NCP571MN09TBGEVB:LDO 稳压器评估板
- 在主/从中使用 LTC3612MPUDC 降压稳压器以使用 1MHz 外部时钟实现一致跟踪输出的典型应用
- RDR-347 - 12.6 W,TRIAC 可调光,隔离式反激,功率因数校正(>0.97)LED 驱动器
