LM158/LM258/LM2904双运算放大器的应用电路
来源:互联网发布者:aerobotics 更新时间: 2021/07/01
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB)
单位增益频带宽(约1MHz)
电源电压范围宽:单电源(3—30V);
双电源(±1.5一±15V)
低功耗电流,适合于电池供电
低输入偏流
低输入失调电压和失调电流
共模输入电压范围宽,包括接地
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V)
红外线探测报警器
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
工作原理
该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 47K | 1 | C10 | 电解电容 | 470u/25V | 1 |
R2 | 电阻 | 1M | 1 | C11 | 涤纶电容 | 0.1u | 1 |
R3 | 电阻 | 1K | 1 | VD1-VD5 | 整流二极管 | IN4001 | 5 |
R4 | 电阻 | 4.7K | 1 | U | 全桥 | 2A/50V | 1 |
R5、R6、R9、R12、R13、R15、 | 电阻 | 100K (R12为线性微调电阻) | 6 | VT1 | 晶体三极管 | 9014 | 1 |
R7、R10、R11、R17 | 电阻 | 10K | 4 | VT2 | 晶体三极管 | MPSA13 0.5A 30V | 1 |
R8、R16 | 电阻 | 300K | 2 | VT3 | 晶体三极管 | 8050 | 1 |
R14 | 电阻 | 470K | 1 | IC1 | 红外线传感器 | Q74 | 1 |
R18 | 电阻 | 2.4K | 1 | IC2 | 运算放大器 | LM358 | 1 |
R19 | 电阻 | 220Ω | 1 | IC3 | 比较器 | LM393 | 1 |
R20 | 电阻 | 560K | 1 | IC4 | 三端稳压器 | 78L06 | 1 |
C1、C2、C6、C8、C9 | 电解电容 | 47u/16V (C2、C5用钽电解) | 5 | BL | 电磁讯响器 | U=12V | 1 |
C3、C5 | 电解电容 | 22u/16V | 2 | T | 电源变压器 | 12V 5W | 1 |
C4 | 涤纶电容 | 0.01u | 1 | S | 钮子开关 | 1 | |
C7 | 电解电容 | 220u/16V | 1 |
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。
安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
制作时,在IC1传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为0.1-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 硬件设计新手入门精读电路图之第一部
来源:下载中心
- 华为电磁兼容性结构设计规范V20.pdf
来源:下载中心
- 新唐 8051单片机教程
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:46
- 求教!!t6963c的程序,没有任何字符或者汉字显示出来。用c写的。
- #ifndef _lcd_ #define _lcd_ #include REG52.H #include stdio.h #define LineChar 30 #define ColumnChar 16 #define comport 0x8001 #define dat
- mufengyang嵌入式系统
- 求助stm32F105硬件IIC出现的怪异问题
- 公司项目使用了stm32f105的芯片,在硬件IIC中出现了怪异问题,总线上挂载了2个设备,一个是24c02,另外一个是收音机芯片,24c02可以正常的读写,但是在操作收音机芯片时出现异常,发送起始条件后,再发送从机地址时,直接导致总线繁忙,示波器并抓不到发送从机地址的波形,第一
- 18365288218stm32/stm8
- 哪儿有中文版的msdn下载,介绍wince方面的??
- 谢谢 哪儿有中文版的msdn下载,介绍wince方面的?? WinCE 的帮助好像全部是英文的。 楼主,要中文的,你最好还是买书看! 几乎不太可能会有中文的MSDN.. 因为做嵌入式开发的话,资料基本都是英文的.. 中文的不少资料..重复的很多.. 参考价值不大... 建议楼主
- kkhtkkhtWindowsCE
- 红外线遥控器控制继电器的程序+电路图
- 红外线遥控器控制继电器的程序 #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #pragma interrupt_handler IceIn
- pyq208传感器
- 安路SparkRoad 开发板开箱评测
- 清明节收到的单板,现在才补开箱贴,收到单板惊呆了,单板是两个非透明的亚克力板保护着,完全开不到电路,第一次遇到这种情况 不知道是不是安装错了亚克力板。 后面就自己把几颗螺柱卸了,终于看到庐山正面目了 看到bottom面的时候,巴比克了,ESP32芯片是没有焊接的
- 冒险武者国产芯片交流
- 求MSP430G2553的蓝牙HC-06程序
- 求MSP430G2553的蓝牙HC-06程序 用安卓手机控制led 亮灭 求MSP430G2553的蓝牙HC-06程序
- qq2180280RF/无线
- 50Ω
- FPGA 设计流程共享
- CortexM0_IAP示例代码程序下载
- 2440 stepldr 加载EBOOT,地址问题
- LED封装技术及荧光粉在封装中的应用
- 大虾支招关于电容接近开关识别塑料的问题
- AM335x(TQ335x)学习笔记——触摸屏驱动编写
- 请问 DCDC buck芯片 从技术文档怎么 找出他的最大输出功率
- Raspberry Pi Pico 3D 鼠标
- 关于OP77引脚
- altium designer 和Protel 99se哪个更好?
- 请问一下,磁场强度的单位亨利跟电感单位的亨利是同一个单位吗?前者是A/m 后者欧*秒
- 用notepad++和gcc遇到的一个小问题和解决方案
- 去耦电容
- 430处理多个中断
- 【MSP430共享】基于蓝牙通讯的便携式心电监护仪的研制
- ADS8332疑问之二:这是哪儿带来的干扰
- STM32开发实战:LabVIEW卷
- 模拟滤波器设计基础
- MicroPython动手做(07)——零基础学MaixPy之机器视觉
- LTC3110HUF 500mA USB 充电/备用应用的典型应用电路,具有可变充电功率 PCHRG,取决于系统负载
- 2.13words-card
- EVAL-AD7643CB,AD7643 评估板,18 位,1.25 Msps PulSAR 模数转换器
- DC1864A,使用 LTC3621、17V、1A 单片同步降压稳压器的演示板
- FlowRule
- RT8288A 4A, 21V 500kHz 同步降压转换器典型应用
- LTC6990HS6#TRMPBF 正交正弦波振荡器的典型应用。压控频率范围为 5Hz 至 20kHz,具有 1VP-P 恒定输出幅度
- 开源-Xl4016-(36V-1.25V)/8A降压
- AN027 将 BGA420 Si MMIC 放大器用于 300 至 500MHz 的各种 UHF 应用
- TB67S111PG 2 相单极步进电机驱动器评估板
