别克-世纪上海通用汽车公司生产的别克轿车简介电路图
来源:互联网发布者:拳制龙 更新时间: 2021/10/29
1·发动机与自动变速器
3·0升60°V6四行程汽油发动机6缸,V形排列,效率高、燥声低,动力性能好,装备了SFl顺序多点燃油喷射和电子点火控制系统,燃料经济性好,排放污染低。PCM动力总成电脑控制模块根据发动机负荷和道路情况以及海拔高度、气压随时对动力系统的工作状态进行控制和自动调整,保持高效率、低油耗。4挡电控自动变速器能根据不同行车状况,调控换挡时机,维持最佳性能,平稳换挡。
2·底盘与车身
ABS防抱死制动系统在路面湿滑、结冰的情况下刹车或高速紧急刹车时能够通过每秒15次的"点刹"保持对车辆的转向控制,缩短刹车距离,防止发生意外。
全金属封闭承载式车身前后均设计有能缓和并吸收冲击力的钢骨架结构,即便意外发生也可保护座舱安全,四门侧面有防撞杆,双面镀锌防锈钢板可使车体抵抗腐蚀。
四轮独立的悬架系统,加上液气式减振器,在行经崎烟不平的路面依然平静、舒适、安静。在转弯或行经山路时抓地力和稳定性更强。
3·电气新装备
遥控车门锁具有远距离操纵性能,不仅有遥控上锁、开锁、开行李厢、开车内照明灯等便利功能,并可遥控车灯及喇叭,方便用户在停车场或夜间寻找车辆,它与中央控制门锁系统连用,可以预设多项指令。
全新的别克轿车只有原厂防盗钥匙的内码能启动发动机。即使复制相同外形的钥匙也无法骗过PCM电脑的识别。
车内舒适安静,噪音很低,配装的ETR立体声AM-FM收音机和盒式放音机、CD唱机及六声道concert-soundll音响系统可供乘员尽情享受音乐或电台的节目。
双前座安全气囊在车辆发生撞击时,电脑会在极短的瞬司作出反应,自动膨胀起安全气囊,保护乘坐者免于受伤,也增强了安全带的保护效果。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电路原理学习指导与习题集(第2版)
来源:下载中心
- 特斯拉专利(英文)特斯拉电动汽车技术专利资料合集
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
- 吉时利DriverLINX的应用寄语
- KPCI-3100 系列板卡都有多个数字信道。 KPCI-3101/2/3/4 有两个 8 位和一个 7 位 ( 分别是信道 A , B 和 C) 。 KPCI-3110/16 有两个 8 位和一个 2 位 ( 分别是信道 A 和 B ,以及动态 数字输出 )
- Jack_ma测试/测量
- 直流线性稳压电源 地线 的隔离问题?
- 打算做一个220V交流电转±12V,±5V,3.3V的直流线性稳压电源,那么各部分不同电压的地线是否需要进行隔离? 用的是L7812 L7912等一系列的稳压芯片! 直流线性稳压电源 地线 的隔离问题? 如果是不同的绕组,肯定要整流后共地吧,隔离了的话,相互没有参考点,你咋玩
- 燕园技术宅电源技术
- Modbus转Profinet网关连接台达ME300案例
- 本案例介绍由耐用 Modbus转Profinet 网关,把5台台达ME300变频器RTU协议转换Profinet接到1500系列的PLC,现场变频器出现掉线或者数据丢失报警,影响系统正常工作,通过网关也可实现Profinet协议转换ModbusRTU,实现Profinet与Mo
- bjnytx综合技术交流
- [Open1081]GPIO_KEY_LED例程的一个小问题
- 测试GPIO_KEY_LED例程时,发现JOYSTICK按下没有反应,而LED不停的做跑马灯显示。查看代码,发现这是WAKEUP按下时的LED显示状态。在函数Read_JOYState中,采用了轮流判断按键的方式,检测到一个按键后就返回,不判断组合键,而WAKEUP正好是第一个检
- dcexpertRF/无线
- 关于wince添加字库的问题
- 现在想让自己的wince系统正常显示黑体字。 到网上下载了MSDHJ.TTF这个字库文件。 要怎么样才能编译进nk的啊 我是这样做的,把MSDHJ.TTF拷贝到了C:\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\FILES这个目录下面 接着添加如下内容到com
- tongyaobinWindowsCE
- 电源问题
- 电源问题,555是干吗的???? 电源问题 能够给个电路吗,555电路的用处很多,单稳态电路,施密特电路,压控电路,多谐振荡器都可以用到555的! 555是通用的时基电路!因为内部含有3个5K电阻,所以就叫555电路! 回复 楼主 yeahyouxiang 的帖子
- yeahyouxiang电源技术
- 基于单片机89C51的异步串行接口键盘设计
- 【藏书阁】锁相环频率合成器 张厥盛
- 6264
- 寄存器的基地址都要加上偏移地址 那偏移的地址有何意义呢
- 最新的EM流量计解决方案,需要么
- 各位大神,请指教!!!!!!!!
- 电源功率器件--散热器到底怎么计算?
- A Dual-Varactor Analog Phase Shifter Operating at
- 急问
- 2022得捷电子创新设计大赛+开箱贴
- DM642的Protel格式原理图库
- DE1-SOC培训教程的软件(二)头文件在哪里?
- 求助啊,电容算不出来
- wifi驱动的问题
- Step 导出
- stm32复位后,不能打开
- 系统电源电压用低电压放大后提供合理吗?
- ad620仪放问题求助
- 义隆单片机能用C语言编程么
- 【2024 DigiKey 创意大赛】二月柳絮大作战项目-07控制外设I/O的输出控制
- DC1605B,用于具有 EEPROM 和比较器输出的 LTC2936CGN 可编程十六进制电压监控器的演示板
- AM1G-4805SH30Z 5V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC2601IDD 16 位轨至轨 DAC 在 10 引脚 DFN 中的典型应用
- KIT33662JEFEVBE: 评估套件 - MC33662J,LIN2.1/SAEJ2602-2,LIN物理层
- 使用 LT1054IS8 数字可编程负电源的典型应用
- DER-637 - 35W高功率因数、带开关填谷的隔离式反激式PFC LED驱动器
- LT1161CSW 的典型应用电路使用一个额外的通道对多个/并联开关进行公共电流限制
- R_84_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- 使用 onsemi 的 STK760-710A-E 的参考设计
- 使用 RP40-11012SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 A 类(双输出)进行 EMC 滤波的典型应用
