首页 > 其他 > 电脉冲治疗仪 八
电脉冲治疗仪 八
来源:互联网发布者:张小哥 更新时间: 2021/11/12
电路工作原理
该电脉冲治疗仪电路由电源电路、自激振荡器和电脉冲产生器电路组成,如图9-8所示。
电脉冲治疗仪 八
电源电路由电池GB、电源开关认滤波电容器C7、电阻器R5、Rl2和电源指示发光二极管VLl组成。
自激振荡器电路由双时基集成电路IC、电阻器Rl-R4和电容器Cl-C5等组成。
电脉冲产生电路由晶体管Vl-V3、电阻器R6-R14、电容器C6、二极管VDl-VD3、发光二极管VL2、脉冲变压器T、电位器RP和电极a、b组成。
接通电源开关S,GB的9V直流电压经VDl直接供给V3;另一路经Rl2限流降压后,作为lC、Vl和V2的工作电源,同时经R5限流降压后将VLl点亮。
自激振荡器通电后振荡工作,从IC的5脚输出振荡脉冲信号,该信号经Vl放大后,使V2和V3间歇导通工作,VL2闪烁发光,在T的绕组W2上产生脉冲电压,此脉冲电压经RP和R14限幅调节后,通过电极a、b加至人体穴位上,起到疏经活络、止痛等功效。
调节RP的阻值,可改变电脉冲对人体刺激的强度。
元器件选择
Rl-R14选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用小型带开关 (电源开关S)的合成碳膜电位器。
Cl、C3、C6和C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2、C4和C5选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl选用1N4007型硅整流二极管;VD2和VD3均选用1N4148型硅开关二极管。
VLl和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
Vl选用S9012型硅PNP晶体管;V2选用S9013型硅NPN晶体管;V3选用3DGl21或2SDl509型磋NPN晶体管。
IC选用NE556型双时基集成电路。
T选用lW、二次电压为6V的电源变压器 (使用时将其一次绕组作为T的W2绕组)。
GB选用9V叠层电池。
电极a、b使用薄铜片 (其外面应用纱布包裹)制作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
Qorvo领先的射频解决方案推荐
Qorvo 是一家长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好互联世界的公司。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。 我们服务于全球市场,包括先进的无线设备、有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增
 JacktangRF/无线
【晒样片】+ 可爱的DSBGA
因为是假期,所以只有等到快结束了,才来申请,不然公司地址没戏啊。 这次是Ti 更改样片政策后的第二次申请,看看在最后几天能不能搞定。在eeworld页面上,我选择了前面几个。 这次放出的链接都是设计方案。这也是Ti作为芯片大厂最贴心的地方,不仅提供芯片,连参考设计都已经做好了。
 johnreyTI技术论坛
430launchpad—NOKIA1202扩展板 mpu6050+匿名四轴上位机
断断续这个项目搞了很久,msp430g2553对mpu6050的数据进行融合,在匿名的V2.5版本的上位机()中显示数据,数据的融合这部用的是四元数。 对msp430g2553的配置为使用内部时钟配置为16mhz,串口同行的波特率为115200,8位数据位,1位停
 IC爬虫微控制器 MCU
关于GPIOPadConfigSet()函数
关于 GPIOPadConfigSet()函数,小弟想请教推挽、开漏、弱上拉、弱下拉分别在什么时候使用。 关于GPIOPadConfigSet()函数 推挽在强驱动时,比如要推动一个8欧大扬声器,当然要先三极管驱动,这时就要强推./ 开漏是用在想取管脚电压,比如IIC通讯一
 yuanzhiqian微控制器 MCU
EEWORLD大学堂----电源设计小贴士54-55:将双节滤波器用于低噪声电源路
电源设计小贴士54-55:将双节滤波器用于低噪声电源路 : https://training.eeworld.com.cn/course/109 EEWORLD大学堂----电源设计小贴士54-55:将双节滤波器用于低噪声电源路
 cuipin电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
