彩电待机节能器 一
来源:互联网发布者:明天见 更新时间: 2020/12/13
电路工作原理
该彩电待机节能器电路由电源电路、开机控制电路、关机控制电路和输出控制电路组成,如图3-164所示。
电源电路由熔断器FU、压敏电阻器RV、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、三端稳压集成电路ICl、滤波电容器Cl-C4、限流电阻器R9、RlO、稳压二极管VS和电源指示发光二极管VLl组成。
开机控制电路由集成红外线接收器lC2、电阻器R7、R8、电容器C5、C6、二极管VD5和双D触发器集成电路IC4内部的一个D触发器Al组成。
关机控制电路由电阻器Rl-R4、二极管VD6-VD8、光耦合器TVP、电容器C7和时基集成电路IC3组成。
输出控制电路由IC4内部的另一个D触发器A2、晶体管V、电阻器R5、R6、R11、电容器C8、继电器K、二极管VD9和发光二极管VL2组成。
使用时,将彩电待机节能器的电源插头接人市电,彩电的电源插头接该节能器的输出插座XSl或XS2,彩电的电源开关应接通。
交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波和lCl稳压后,在C2两端产生+l2V电压 (Vcc)。+l2V电压一路直接供给IC3、1C4等电路;一路经Rg限流、VS稳压为+8.2V后,作为IC2的工作电压;另一路经Rl0将VL1点亮。
在通电瞬间,IC4的13脚和1脚均输出低电平,V不导通,K处于释放状态。按彩电遥控器 (将其对准彩电节能器的红外接收器IC2)上任意键时,彩电待机节能器上IC2将对接收到的红外线信号进行解调处理,产生的脉冲信号从IC4的11脚加入,使Al和A2相继受触发而翻转,IC4的13脚和1脚均输出高电平,V饱和导通,K吸合,其常开触头将XSl和XS2的电源接通,彩电通电工作并进人待机状态。接着用遥控器对准彩电实施二次开机 (两次操作的司隔时司应在2s以内),使其迸人正常收视状态。与此同时,lC4第13脚输出的高电平经VD5加至10脚 (复位端),使Al清零复位,IC4的13脚恢复为低电平,为下次开机做好准备。
在彩电通电工作后,其工作电流在电阻器Rl两端产生电压降,在交流电源的某半个周期会使光隅合器VLC内部的发光二极管和光敏晶体管相继导通,+l2V电压经光敏晶体管对电容器C7充电,使IC3的2脚、6脚电压高于2Vcc/3,3脚由高电平变为低电平。
用遥控器遥控关机 (使彩电由正常收视状态迸人待机状态)时,Rl两端的电压迅速降低,使TVP内部的发光二极管和光敏晶体管均截止,C7经R4放电,当lC3的2脚电压阿低于Vcc/3时,其内电路翻转,3脚由低电平变为高电平,该高电平脉冲经C8加至IC4的4脚(复位端),使A2清零复位,IC4的1脚恢复为低电平,V截止,K释放,彩电的工作电源被完全断开。
VLl在彩电待机节能器通电后点亮;VL2在彩电的电源搂·通时点亮,在彩电断电后熄灭。
元器件选择
R1选用3-5W的水泥电阻器;R2-Rll选用1/4W或1/8W金属膜电阻器。
RV选用471型压敏电阻器。
Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2、C4和C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5和C6均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C3和C8选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl-VD4和VD6-VD9均选用1N4007型硅整流二极管;VD5选用1N4148型硅开关二极管。
VS选用lW、8.2V稳压二极管。
VLl和VU均选用φ5mm的高亮度发光二极管;VLl选红色,VL2选绿色。
V选用S805O或C8050型硅NPN晶体管。
ICl选用LM7812型三端集成稳压器;IC2选用彩电用一体化红外线接收头;IC3选用NE555型时基集成电路;IC4选用CD4013型双D触发器集成电路。
VLC选用PC817或4N25型光隅合器。
K选用触头电流容量大于lOA的l2V直流继电器。
T选用3W、二次电压为14V的电源变压器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电磁兼容(EMC)测试与整改超级经典
来源:下载中心
- 电源硬件设计
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
- 【MSP430共享】MSP5438无线语音开发板资料
- 这些资料足够大家做个无线对讲机了 【MSP430共享】MSP5438无线语音开发板资料 不错不错 学习了 支持 hao 支持 GOOD 支持!GOOD 马克吐温,学习了 不错不错 学习了
- fengzhang2002微控制器 MCU
- 双向收发的信号应该在哪进行串联端接?分享几个实用设计方法!
- 高速先生成员--黄刚 经过上次高速先生的描述,相信大家已经掌握了串联端接的秘诀了,简单来说,那就是第一步:先看看芯片的驱动内阻,第二步:再用加起来50欧姆匹配的方法来选择适合的串阻值,第三步:把这个串阻值放在链路适合的位置!如果之前没关注高速先生的话,那就再看看《为什
- yvonneGanPCB设计
- IAR Embedded Workbench for ARM, V8.11還支援RDI Debug嗎?
- 如標題,IAR for ARM V8.11還支援 RDI (Remote Debug Interface) ,為何無法在選單看到? IAR Embedded Workbench for ARM, V8.11還支援RDI Debug嗎? 繁体字还真看不懂,可以转成简体么。
- allen31ARM技术
- 设备接地电阻值测量过程
- 征能ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需
- gzznele工控电子
- STM32L4R5板子模拟带鼠标功能的USB键盘(方法二)的问题
- 我参考网上的STM32例程和电脑圈圈的书,想实现带鼠标功能的USB键盘(方法二)。 现在模拟的鼠标和键盘都出来了。 可是按键不反应。 我的按键代码如下: if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,KEY_Pin)==1) //键盘 { sendbuff
- chenbingjystm32/stm8
- TI电池管理样片BQ76PL455A-Q1的新玩法
- 1、这个片子比较高端。下订单时一看价格眼睛就给闪了一下。确实贵啊。按照说明,这个追逐的是电动汽车的风头,不贵才奇怪呢。因为,如果确实用得好的话,延长电池寿命,提高充电性能的实际收益一定是远大于芯片的价格的。 因为电池的性能从制造时就是分散的,所以充电时一定是性能差的充电多,放电块
- fyaocn模拟与混合信号
- 关于28335的EMIF
- 基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
- 开发板试用规则的大讨论
- 请问:晶振命名规则,例如:R200ZYD5m?
- 关于Contiki下的mqtt实验,请问哪位大神做过这个实验??
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】+OLED屏的显示驱动
- 【求助】430用c编译器程序固定程序位置的问题!
- U盘过滤驱动如何获取设备描述符?
- ###PC104的采集卡通过 转ISA的转换卡 在研华工控机上采集不正确###
- 做一个恒流源求大神指教
- HG106C/HG166A霍尔传感器在音圈变焦镜头中的应
- LM3S8962烧入一个程序后检测不到硬件了
- MSP430教程11:MSP430单片机低功耗结构
- 基于VS-RK3399板卡,研究加载蓝牙方式,共享大家
- 多传感器融合技术资料合集,限时免积分下载!
- 电阻目录2
- 想学嵌入式软件,但是没有很好的方法和思路?--看看这个本书吧!
- 【兼职】关于主板、硬盘或者显示器维修图书兼职作者
- 【R7F0C809】电机驱动测试
- 请教中英文字符串的问题
