医用自动计时血沉架
来源:互联网发布者:笑流年 更新时间: 2020/02/14
电路工作原理
该医用自动计时血沉架电路由电源电路、声音报警电路和计时电路组成,如图9-158所示。
电源电路由电源开关SO、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C13、C14和三端稳压集成电路ICl组成。
声音报警电路由晶体管Vl、V2、电阻器R5l、电容器C13和扬声器BL组成。
计时电路由电阻器Rl-R5O、电容器Cl-Cl2、发光二极管VL1-VL24、微动开关Sl-Sl2和运算放大器集成电路IC2(Nl-N4)、IC3(N5-N8)、IC4(N9-Nl2)组成。为简化电路,图中仅画出两路计时电路 (共12路),R7-R46、C2-Cll、VL3-VL22、S2-Sll和N2-NlI未画出。
交流220V电压经T降压、UR整流、C14滤波及ICl稳压后,一路为IC2-1C4提供+I2V工作电压,一路经Rl、R2分压后为Nl-Nl2的反相输入端提供基准电压。
平时(血沉架上未安装血沉管时),S1-S12的常闭触头接通,常开触头断开,Nl-N10均输出低电平,VLl-VL24均不发光,由Vl和V2等组成的音频振荡器不工作,BL不发声。
当某管位装上血沉管后,该路计时电路中微动开关的常开触头接通,常闭触头断开,绿色发光二极管点亮,电容器开始充电,一个小时后,运算放大器输出高电平,红色发光二极管点亮,Vl导通,使音频振荡器振荡工作,BL发出报警声。
例如在第1号管位装上血沉管时,Sl的常开触头接通,常刁触头断开,使VLl点亮;同时Cl通过R3、VLl和R5缓慢充电,当Cl充电结束 (lh)时,Nl因正相输大端电压高于反相输入端电压而输出高电平,使VL2点亮,BL发出报警声,提醒化验人员第1号血沉管定时时司结束,应及时观察其读数。
元器件选择
Rl-R5l均选用1/4W金属膜电阻器。
Cl-C13均选用耐压值为16V的铝电解电容器;Cl4选用耐压值为25V的铝电解电容器;Cl5选用独石电容器。
VLl-VL24均选用φ3mm的高亮度发光二极管。VLl、VL3、VL5、VL7、VL9、VLll、VL13、VL15、VL17、VL19、VL21和VL23选绿色,其余各发光二极管选红色。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
V1选用S9013或3DG6型硅NPN晶体管;V2选用3AX31型锗PNP晶体管。
ICl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2-1C4均选用LM324型四运放集成电路。
BL选用0.25W、8Ω的微型电动式扬声器。
T选用3-5W、二次电压为13-15V的电源变压器。
S0选用SA、220V的电源开关;S1-S12均选用小型微动开关。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 恒流源及其应用电路
来源:下载中心
- 电工电子实用电路365例
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:48
- 扫描枪内部,摆动镜的频率,怎么控制?
- 扫描枪内部,摆动镜的频率,怎么控制 扫描枪内部,摆动镜的频率,怎么控制? 没有拆过,不知道哪里会动,有没有分解一下? ,,,,,,, 线路板左边有两个可调电位器,一个是调节摆动频率的,另外一个是调节激光功率的。 加我qq851628528 一起交流下,最近在设计一个扫描系统,
- 哎丹杰模拟电子
- [ESP32-Audio-Kit音频开发板测评]——(1):基于vs code开发环境选择
- 首先感谢 Eeworld 和安信可提供的 ESP32-Audio-Kit 开发板, 在进行开发板的学习和测试之前,都需要经历的的就是 ESP32-Audio-Kit 开发环境的安装。在选择发环境的时候,参考网上的说法(例如: 三、
- chg0823RF/无线
- C2000上电引导模式解析------【TI FAE 经验分享】
- 在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片 run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000的引导是怎
- fish001微控制器 MCU
- NORDIC&ANT+&Blue tooth
- ULP 无线季刊仔细看了一下 NORDIC 产品极其应用。 20 年来 NORDIC 一直专注于 1GHz 以下和 2.4GHz 超低功耗无线通信,使得挪威公司一直是这个领域的先驱。 NORDIC 已生产了几代 ULP 无线芯片,每批都在之前成熟的技术上更新换
- nordicRF/无线
- YXC晶振 | 基于Realtek的会议终端智能语音解决方案
- 随着智能技术的不断进步,会议终端设备正朝着更加智能化的方向发展。这一趋势在家庭和办公场所尤为明显,人们追求更智能的会议终端,以提升会议的效率和用户体验。智能语音功能已经广泛应用于会议音频设备中,其中最为著名的应用之一是语音助手。自从苹果推出SIRI以来,智能语音互动应用得到了迅
- YXC扬兴晶振分立器件
- 用vhdl写了一个分频器,波形仿真没有输出,怎么解决
- 代码是这样的: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity speakera is Port ( clk : in std_logic;
- johnny117嵌入式系统
- 极海APM32E103VET6测评之FreeRTOS
- mxchip 1081 wifilink+增加附近wifi信号扫描
- ADC和DAC应用中常被忽略的几个关键参数
- 有人在Windows 7中用过filedisk吗?
- “万里”树莓派小车开源分享汇总——lb8820265
- 新版即将来临,庆祝吧!!
- Fanuc数控仿真系统模拟版
- 嵌入式VoIP产品开发项目外包
- [RTT&瑞萨超低功耗MCU RA2L1开发板]测评之基于MDK+RT-Thread的开发环境搭建
- 请教:转速测试用的磁钢怎么确定规格与磁通?
- IR2117驱动电路输出一直是高电平
- 分频器的VHDL描述
- MSP430 LaunchPad两线SBY调试其他MCU
- ★NAND Flash ECC校验的实现★ ? 疑问?
- 新驱动力MM32F103测试(八)I2C
- 寻找血压计耳温枪代工厂
- CC2540的OSAL原理
- 编码器定长问题
- 【RT-Thread读书笔记】汇总
- 多年工作有关PCB绘图的总结
- QC3.0充电头变身可调电源第二版
- LTC1706-19,具有可编程输出的高效率 SO-8、N 沟道开关稳压器
- 基于PIC16F17146的开源智能冷却板设计
- 使用 Analog Devices 的 LT3971 的参考设计
- LT3467ES6 4 节电池至 5V SEPIC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADR444A 的参考设计
- 具有电压或电流驱动功能的灵活 4 mA 至 20 mA 压力传感器变送器
- LTC2953IDD-1 电压监控器的典型应用电路,用于在 40V 电源瞬态条件下工作
- 平衡车控制板
- AD8531ARTZ-REEL 用于多媒体和汽车应用的单电源、平衡线路驱动器的典型应用
