首页 > 其他 > 磁脉冲治疗仪 一
磁脉冲治疗仪 一
来源:互联网发布者:aytwartoofyoroo 更新时间: 2020/08/25
本例介绍的磁脉冲治疗仪,是利用电磁脉冲来疏通人体经络,促进新陈代谢,改善血液循环,达到防病健身和辅助治疗慢性疾病的目的。
电路工作原理
该磁脉冲治疗仪电路由电源电路、定时控制电路、声音提示电路、电磁脉冲控制电路和加热控制电路组成,如图9-15所示。
磁脉冲治疗仪 一
电源电路由熔断器FU、电源开关Sl、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C5、C8-Cll、限流电阻器Rl6、R17、肛1、稳压二极管VSl、VS2和电源指示发光二极管VL2组成。
定时控制电路由定时器集成电路IC2、电阻器R9-R11和电容器C6、C7组成。
声音提示电路由电阻器R6-R8、Rl2、R18、Rl9、R26-R28、电容器C4、晶体管V2、V4、定时器集成电路IC3和蜂鸣器HA组成。
电磁脉冲控制电路由时基集成电路lCl、电阻器Rl-R5、R2O、R22、电容器Cl-C3、开关S2、晶体管Vl、二极管VD3、发光二极管VLl和电磁线圈Ll-M组成。
加热控制电路由晶体管V3、固态继电器KN、热敏电阻器RT、晶闸管VT、电阻器R14、Rl5、R23-R25、二极管VD1、VD2、发光二极管VL3、控制开关S3和加热器EH组成。
接通电源开关Sl,交流220V电压经T降压、UR整流、VSl稳压及C8滤波后产生+l5V电压,一路供给电磁脉冲控制电路和声音提示电路;一路经R16和R17限流降压、VS2稳压为+9V后,供给IC2和KN。
IC1和外围阻容元件组成多谐振荡器,其振荡频率受S2控制。将S2接通时,多谐振荡器的振荡频率为lHz;将S2断开时,多谐振荡器的振荡频率为5OHz。
IC1的3脚输出的振荡脉冲信号 (lHz或5OHz)经R4加至Vl的基极,使Vl间歇导通,在Ll-L4上产生磁脉冲。
定时控制电路的定时时间设定为6Omin。在接通电源后,IC2内部的振荡器振荡工作并开始分频计数,从IC2的3脚输出低电平,使V3、KN和VT均导通,EH通电工作。当定时时间结束时,IC2的3脚变为高电平,使V3、KN和VT截止,EH断电停止工作。同时V4导通,由IC3和外围元件组成的振荡器振荡工作,从IC3的6脚和15脚输出不同间隔的高电平脉冲,使V2间歇导通,HA发出提示声。
EH通电后开始加热,随着温度的升高,RT的阻值也不断增大,当达到一定温度时,RT的阻值增大至接近无穷大,使EH停止加热,但磁脉冲控制电路仍花工作。EH停止加热后,RT的阻值开始下降,当其阻值降低至一定值时,EH又通电开始加热。以上过程周而复始地进行,直至定时时间结束。
VLl为磁脉冲电路工作指示灯,它随着多谐振荡器的工作频率闪烁发光;VL2为电源指示灯,它在电源接通后点亮;VL3为加热指示灯,在EH通电加热时点亮,在EH停止加热时熄灭。
元器件选择
Rl-Rl5、R18-R22和R26-R28均选用1/4W金属膜电阻器;R16、RI7和R23-R25均选用1/2W金属膜电阻器。
RT选用PTC型正温度系数热敏电阻器。
Cl、C5、C7和C9选用独石电容器或CBB电容器;C2、C3、C6、C8均选用耐压值为35V的铝电解电容器;ClO和Cll均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4选用高频瓷介电容器。
VDl和VD2均选用IN54M型硅整流二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。
VLl-VL3均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
VSl和VS2均选用lW的硅稳压二极管。
UR选用3A、lOOV的整流桥堆。
V1选用TIP4lC型硅NPN达林顿晶体管;V2和V4选用S9013或S805O型NPN晶体管;V3选用S9012或58550型硅PNP晶体管。
VT选用MAV97A6型晶闸管。
ICl选用NE555或HAl7555型时基集成电路;lC2和1C3选用CD4060或HCF406OBE型定时器集成电路。
KN选用MOC3041型固态继电器。
Ll-L4均选用φ1mm左右的漆包线绕制而成。
EH选用远红外电热丝,使用时将其缠绕在加热板上。
HA选用压电式蜂鸣器。
S1选用SA、220V的双极电源开关;S2选用小型单极拨动式开关;S3选用5A、220V的单极双位开关。
T选用lOW、二次电压为15-18V的电源变压器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:46
【得捷电子Follow me第1期】任务1:熟悉Mu Editor软件与micropython的基本语法
**目录** # 1 固件下载 1.打开Micropython官网(https://micropython.org/download/rp2-pico-w/),点击(https://micropython.org/resources/firmware/rp2-pico-
 doudoubabaDigiKey得捷技术专区
GD32E230资料、代码、评估板原理图相关文件
数据手册 用户手册 外设例程 GD32E230C-START/GD32E231C-START评估板原理图 GD32E230C-START/GD32E231C-START评估板用户手册 GD32E230C-START/GD32E231C-START评估板例程等相关资料
 littleshrimpGD32 MCU
简单的PCB按键板问题
单纯的一个按键板,控制、电源电路在别的PCB板上。 我现在走线(包括地线)都是在顶层,想问下,是否需要顶层、底层都覆铜?是否需要放置过孔? 简单的PCB按键板问题 单纯的按键,影响不大,怎样都可以。 随便搞,想怎么搞怎么搞,就是任性。不需要想那么多。 先说一下你认为覆铜的缘由
 拜月神教1234PCB设计
PCB板基本检测的9个小常识
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。 1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板 严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电
 菲利盟电子PCB设计
求教看一下代码,语法错误,那个for循环实现不了吗?
求教看一下代码,语法错误,那个for循环实现不了吗?python语法和书写格式真浪费调试时间,另外len()函数怎么才能调用呢??? # main.py -- put your code here! from pyb import UART import aciiconvert
 wugxMicroPython开源版块
74系列芯片数据手册大全【强烈推荐】
74系列集成电路名称与功能常用 74 系列标准数字电路的中文名称资料 74 00 TTL四2输入端四与非门 74 01 TTL 集电极开路2输入端四与非门 74 02 TTL 2输入端四或非门 74 03 TTL 集电极开路2输入端四与非门 74 04 TTL 六反相器
 wscsyyych模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
