首页 > 其他 > 体温计甩表器 二
体温计甩表器 二
来源:互联网发布者:萌面大虾 更新时间: 2020/04/25
电路工作原理
该体温计甩表器电路由电源电路和甩表器定时控制电路组成,如图9-135所示。
体温计甩表器 二
电源电路由熔断器FU、电源按钮S(Sa、Sb)、电阻器Rl、R2、电容器Cl、C2、电源指示发光二极管VL、稳压二极管VS和整流二极管VDl组成。
甩表器定时控制电路由电阻器R3、R4、电位器RP、电容器C3-C5、继电器K和二极管VD2组成。
接上电源,按动一下电源按钮S时,交流220V电压一路经R2限流压降后将VL点亮;另一路经Cl降压、VS稳压、VDl整流、C2滤波后,为甩表器定时控制电路提供+l2V工作电压。IC通电后,由于其2脚电压低于4V,故3脚输出高电平使K通电吸合,K的常开触头接通,使S在复位后电源自锁,甩表器驱动电动机M通电工作。
与此同时,C3通过IC的7脚内电路快速放电后,又通过RP和R3放电,当C3两端电压充至8V以上时,IC内电路翻转,3脚由高电平跳变为低电平,K释放,其常开触头断开,整机的工作电源被切断,M停转,VL熄灭,完成一次甩表动作。若需再次起动甩表器,则只要再按一下S即可。
调节RP的阻值,可改变C3充电的时司(即定时时间),从而控制M的运转时间。
元器件选择
Rl-R4选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用小型有机实心电位器。
Cl选用耐压值为400V以上的CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4和C5选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。
VS选用1W、l2V的硅稳压二极管,例如1N4742等型号。
VL选用φ3mm的高亮度发光二极管。
IC选用NE555型时基集成电路。
K选用JRX-l3F型l2V百流继电器。
S选用小型双极动合按钮。
M选用微型220V交流电动机。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:58
好消息,人人都可以学单片机了,全中文单片机编程软件出来了!
好消息,人人都可以学单片机了,全中文单片机编程软件出来了! 网上下载地址: http://yun.baidu.com/s/1dFoeVCX 用这个。 有点犀利!!!!!!{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:}{:1_103
 ZHAOBAO5151单片机
SPP-CA怎么运作
SPP-CA连好电路,AT指令搞好了,怎么控制(比如怎么控制一个LED) SPP-CA怎么运作 看数据手册去 sine 发表于 2015-7-19 18:51 看数据手册去 手册不就AT指令嘛,还有别的没
 sqz222RF/无线
路过的高手帮下忙吧!跪求..
毕业设计需要做个数字电子钟,用Protel把图画好了,但却有几个封装搞不好,没法生成PCB板! 请路过的高手帮帮忙拉 图片在附件里了! 修改后可发给我邮箱里!先谢谢了 luck_998@126.com 路过的高手帮下忙吧!跪求.. 数字电子钟Protel封装生成PCB板,有问题吗
 penghui33PCB设计
是否可以通过软件设置,指定某个数组型变量综合时使用M4K资源?
例如创建一个变量如下: type Multi_data is array(120 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); signal VD:Multi_byte; 要怎么设置才能让信号VD使用M4K
 luokuingEE_FPGA学习乐园
IC设计公司的过去现在和将来
:中国IC设计业如何走过“七年之痒”?(转载) 作者: 核聚变 提交日期:2006-5-9 21:36:00 ??   “七年之痒\"是个舶来词,意思是说许多事情发展到第七个年头都会不以人的意志为转移出现一些问题,感情如此,工作也是如此。2006年,中国
 hknFPGA/CPLD
# if OS_CRITICAL_METHOD==3
# if OS_CRITICAL_METHOD==3 OS_CPU_SR CPU_sr;这句的 OS_CPU_SR CPU_sr是什么意思? # if OS_CRITICAL_METHOD==3 条件编译,定义了变量,不需要管 OS_CPU_SR CPU_sr一般是被#d
 laidawang嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
