首页 > 其他 > 采用555制作行输出变压器短路检测器电路
来源:互联网发布者:zht24 更新时间: 2021/10/31
如图所示,检测器由降压整流电路、振荡器和失落脉冲检测器及LED指示电路组成。
VT1、VT2、RP1、R1、R6、C2、C3等组成射极耦合文氏振荡桥路,振荡频率约在f1=5KHz左右。当待测行输出变压器接在C1输入端时,则该振荡器变为电容三点式的。由于电感L和C1的介入,振荡频率变为10KHz~30KHz。
行输出变压器短路检测器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
【拓普微智能显示模块测评】1.开箱体验
心心念念的智能显示屏终于到了,首先感谢管管和厂家的信任给予机会。 HMT070ETD-1D的是带电容触摸的7寸智能显示模块,支持网络更新界面,以及通过互联网控制、查询TFT显示状态,可以说功能非常强大,申请显示屏的还有一个吸引我的就是互联网控制和访问,支持脚本
 annysky2012测试/测量
汽车USB供电发展动态
USB Type-C新标准中最令人激动的一个方面是其电力传输部分。通过USB供电,器件可以成功获得更多的电力,从而实现以前无法实现的功能。手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式设备将能够更快地充电。显示器等高功率设备将能够通过相同的电缆获得电源和数据。 器件和主机的数量仍然
 yunrun汽车电子
十分紧急的求助,做电源的来帮一下
我用lm5176做了一个48v的锂电池充电模块 打样的时候都测试的好好的,现在小批量做了几十个,结果基本都不能工作,一上电,电源芯片只有VCC部分工作正常,其他都没电压,模块无输出,而且芯片很烫,发热严重 谁能帮忙分析一下原因。万分感谢 十分紧急的求助,做电源的来帮一下 那你
 killingspring电源技术
DDR3初始化失败 校验失败
altera cycloneV ddr3初始化 校验失败(local_cal_fail为高)往哪方面找原因呀? 工程是官方例程改的,就改了器件型号、分配了引脚。下载下去后local_cal_fail为高。 配置如图。 引脚一个一个配的,并检查了一遍,没有问题。相关电平与阻抗通
 flying~Altera SoC
【短时天气预报系统】indoor装置基本功能实现
周末开撸 整理处理了一下indoor的基本功能 功耗 Indoor用到了一块eink屏,需要开辟一大块内存 并且需要保持实时状态 为了方便,这里就没采用休眠的方式来降低功耗 而是采用待机的方式 加上没有对这
 ljj3166安森美和安富利物联网创新设计大赛
看人家探索者的教程
http://pan.baidu.com/s/1hrGhC0G 看人家探索者的教程
 白手梦想家嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
