首页 > 其他 > 家乐仕GD929B电脑型双温迷你饮水机电路
来源:互联网发布者:三月小雨 更新时间: 2021/03/02
下图所示电路的工作原理如下:
接通电源,220V的市电经RI、Cv1 降压限流、VD1~VD4全波整流、C1 和 C5滤波、VS1稳压,得到12V的直流电压,供给控制电路。IC1是控制电路的核心。12V的直流电压经R4、VS2和VT1等元器件降至4.3V后供IC1工作。IC1 的引脚3和5接地,引脚16 和5接晶振,引脚18通过R7接电源正端。接通电源后,指示灯LED-P被点亮,其他电路待命。饮水机加水后,按下开关键K3 ,电路开始工作,IC1的引脚2输出高电平,使晶体管VT2导通,继电器JZ1吸合,加热器得电开始加热,ICl的引脚1经控温器接地,保持吸合。与此同时,ICl的引脚10为低电平,加热指示灯LED-J亮;IC1 的引脚13转变为高电平,驱动VT3导通,蜂鸣器BE1 发出声音。当水烧开时,控温器跳开,IQ的引脚1变为高电平9引脚2变为低电平,VT2截止,JZ1释放,加热器停止加热。与此同时,IC1 的引脚10 和8均输出高电平,加热指示灯LED-J熄灭,保温指示灯LED-B被点亮,表示进入保温状态。
饮水机的再沸腾程序同加热一样变换工作。当按下再沸腾开关K1后,IC1的引脚 6 接到触发信号即转换为高电平,IC1 内部开始计时,引脚2变为高电平,再沸腾程序开始运行(时间约1min)。
当需要启动定时功能时,按下开关K2,定时时间分别有2h、4h、6h三个时间段。在定时时间未达到期间,相应的定时指示灯(如LED-4)亮。一旦内部计时达到,便自动关断电源。
在工业控制和仪器仪表等领域,LED也被广泛用作指示灯和工作状态指示。LED指示应用时间最早,应用电路比较简单,安全可靠,仍然将是未来LED应用的一个不可忽视的领域。
图1 家乐仕GD929B电脑型双温迷你饮水机电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:51
开关电源中 “电容” 问题
本贴说贴片电容(chip)的精度表示方法: 电容的型号命名: 1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成: 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。 第二部分:用字母表示材料。 第三部分:用数字表示分类。 第四部分:用数字表示序号。 2) 电容的标志方法: (
 zbz0529电源技术
micropython大作战第一弹,第二弹获奖名单公布
活动贴: #Micropython大作战#第一弹:动起来,大家一起来DIY #Micropython大作战#第二弹:发表mciropython原创教程赢好礼! 注意:因为参加网友数量比较少,两弹合并颁奖。获奖奖品按参加的类型颁发。 恭喜以下网友获奖。 最佳DIY: @4785
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
教你动手移植RT-Thread到国产MCU
现在芯片价格不断上涨,国内很多厂商也在不断的找替换方案。以ST为例,一个芯片涨了十几倍。蛋疼。。。。 最近刚好有机会拿到国产芯片MCU--兆易创新的评估板(GD32350R)。板载资源如下: 硬件 描述 芯片型
 Fillmore国产芯片交流
请求下载ccs软件
哪位大神有CCS软件,能否分享一下链接,不胜感激! 请求下载ccs软件 还是到TI 官方下载,曾经下载过5.1版,下载速度还行 地址 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS 在线安装包 最最新版的哟! 离线版
 烟雨江南DSP 与 ARM 处理器
毕设没有思路-基于ZigBee技术的家居温控系统的研究与实现
毕设题目 基于ZigBee技术的家居温控系统的研究与实现 老师给了4个节点,本来还以为自己要买的。 说一个做协调器,一个路由器,两个终端。两个终端采集数据给路由器,然后路由器把数据再转发给协调器,协调器再串口给PC 问题1:路由器到底有什么作用? 我看了资料说协调器创建网络之后,
 5765fhRF/无线
CC2500的CCA功能
无线芯片CC2500的CCA功能,先选中CCA_MODE,将GDO脚配置成0x09后,RSSI门限值使用默认值,将2500设置为接收状态,如果信道无信号干扰,GDO脚应该一直为高电平。实际测试中一直无法检测到高电平,是什么原因。 CC2500的CCA功能
 0仙猪0无线连接
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
