首页 > 其他 > QRP侧音发电机/代码实践振荡器
QRP侧音发电机/代码实践振荡器
来源:互联网发布者:supremeOne 更新时间: 2021/02/01
QRP侧音发电机/代码实践振荡器
对于使用具有正极键控电压的低功耗发射器,Q1/Q2/Q3形成一个开关放大器。当键被按下时,Q3的集电极接地,打开Q5和激活器IC1和音频振荡器。Q4驱动扬声器。作为一个编码实物振荡器,把P1,J1和一个按键插入J2。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
压电声音元件的基础知识——什么是声音元件
压电扩音器是将压电振动板装入塑料外壳(谐振器)。根据使用方法分为他振型与自振型。广泛应用于家电,普通消费类电子,汽车,以及工业机器等各种用途。 什么是蜂鸣器 产生警报、电子声音的产品 例)报警器、火灾警报器、闹钟等 在人与机器之间扮演着重要的角色
 qwqwqw2088模拟与混合信号
RFID在实际应用中需要考虑哪些因素?
无线射频识别(RFID)技术正在应用到更多的工业场景。 应用RFID的时候需要考虑的因素包括距离、速度以及数据传输速率。自从19世纪70年代开始以来,用于工业环境的无线射频识别(RFID)系统已经经过了很长的发展过程。从那时起,每一项新的开发都旨在提高性能并扩展各种应用的
 AguileraRF/无线
UCOS多任务切换问题
本帖最后由 ikikedota 于 2015-2-7 21:41 编辑 如果系统有3个任务a、b、c,优先级a b c,a任务的函数体执行完,进行延时,在延时阶段,系统自动会切换去执行次优先级的任务b,假如b的函数体执行完,而且它的延时等待也完成时,a任务的延时等待刚好也完
 ikikedota实时操作系统RTOS
同步整流 的两个MOS不能一起同时导通,然后出现死区时间的概念?
同步整流的方式时高边的开关和低边的开关交替的进行ON/OFF的操作,理想的状态下两个开关时是不会同时ON与OFF的,然而在实际的运行过程中这种理想状态是很难实现的,而且为了安全运行,还特意设置了两边开关同时OFF的区间,这个区间称为死区时间,这里所说的为了安全运行,如果两边开关
 小太阳yy开关电源学习小组
分享:【中科蓝讯】AB32VG1测评SDIO(文件系统)
本例的目的是使用这块板子实现文件系统,将会记录从新建工程到测试。 一、新建工程 基于ab32蛟龙开发板的bsp生成一个工程,在此之前需要在sdk管理器下载开发板sdk和rtt最新的源码。 二、rtt studio配置 2.1双击工程管理器的setting,点击更多设置
 火辣西米秀国产芯片交流
raw os基于vc++ 的仿真模拟环境
raw os基于vc++ 的仿真模拟环境 raw os基于vc++ 的仿真模拟环境 有没有基于vc6.0的工程啊,vs2010不好安装啊。。 有没有关于针对raw-os的vs调试讲解啊,对vs不熟悉啊
 凌海滨嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
