首页 > 其他 > 简单音像电话指示器电路
简单音像电话指示器电路
来源:互联网发布者:吃掉星星 更新时间: 2020/09/26
附图装置可以并联在一个其铃声处于噪音环境中的电话机上。除了铃声大以外,它也给出一个可视指示。
有电话振铃时,发光二极管(发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。)会随着每一下铃声(减小了LDR的电阻)发光。使T1、T2导通,继电器(继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。)吸合。其触点接通铃声和灯泡。
简单音像电话指示器电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
windows目录问题
在WINCE下如何获取windows目录,也就是有没有GetWindowsDirectory的替代函数? windows目录问题 windows目录不是都固定的吗? \\\\windows\\\\ 你的意思是说因为普通windows下因为存在C盘、D盘等,根据系统安装时的选择不同
 linyis嵌入式系统
OMAP-L138 nor-flash-write运行出错
通过TI所提供的nor-flashwrite对OMAPL138的nor flash进行读写,当通过XDS100V2和CCS4.2连接后,在ARM中导入norflash-write.out后运行,出现以下错误,请各位专家帮助看看。 (ps: norflash-write.out
 yuhuaDSP 与 ARM 处理器
YLP2440核心板内存能扩到256M吗
YLP2440核心板内存能扩到256M吗. YLP2440核心板带有64M RAM, 由于项目需要扩到256M,请问这个好能实现吗,是不是仅添加两根地址线就可以了? 2440的BANK为128M,这样需要2个BANK,硬件上需要那些改动? YLP2440核心板内存能扩到256M吗
 dan123456嵌入式系统
【STM32F769评测工具篇二】--VisualStudio+CUBEMX+VisualGDB开发STM32
VisualStudio 是微软的开发各种软件的利器,结合强大的代码提示功能的Visual AssistX, 比Eclispe for C++代码提示强大,能极大的提高开发的效率,个人很喜欢用Visual Studio,下面就来介绍采用VisualStudio 结合Vi
 DavidZHstm32/stm8
PLL相关寄存器设定
大家好:   使用6713的PLL相关寄存器,可以设置系统工作主频、外设工作时钟、以及EMIF工作时钟等。不太明白每设置一个分频器为什么要插入延时等待?代码如下:    /* Set DSP clock */ PLL_RSET(PLLDIV1, PLL_PLLDIV1_RMK
 hy.rf模拟与混合信号
IBDN超五类双绞线,康普(AVAYA)超五类双绞线
深圳市连讯达电子技术开发有限公司 优价供应IBDN、康普(AVAYA)、AMP,科龙综合布线产品 IBDN、康普AVAYA深圳金牌代理 供应超五类线、模块、24口配线架,机柜, FLUKE网络测试仪-13424326831余振维 IBDN深圳代理,康普(AVAYA)深圳代理,
 tymiss88嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
