首页 > 其他 > 电冰箱的温控器代用装置
电冰箱的温控器代用装置
来源:互联网发布者:国民男神经 更新时间: 2021/08/13
该装置的电路工作原理见图。它采用了一块时基集成电路NE555作循环定时控制器。当电源接通时,由于IC1的②、⑥脚为低电平,则IC1触发置位,其③脚变为高电平,此时继电器J励磁吸合,它的常闭触点j1断开,R5不起作用。与此同时,常开触点j2闭合,电冰箱得电开始工作制冷。此时由于IC1的③脚处于高电平状态,二极管VD6导通,电流经过电阻R1、R2向C1充电,随着时间的推移,C1两端的电压升至2/3电源电压时,IC1自动复位,其③脚变为低电平,对应的继电器J也失电释放,电冰箱停止工作。停止工作后,由于IC1的③脚为低电平,此时j1接通了R5,由于R5的接入,使得IC1的阈值电压不是1/3电源电压,而是IC1⑤脚电压的1/2.此时C1经R3、R4和IC1内部放电管放电,一直放到C1上的电压降至1V左右时,IC1又重新翻转置位,即IC1的③脚又转为高电平。所以,由于R5的接入能使较小的R3、R4阻值获得较长的延时,同时也可减小第一次和以后各次的充电时间差。按照该原理图的取值,适当调节R2、R3,可以使电冰箱的开机和关机时间各自控制在5-15分钟左右变化,为了延长电冰箱的关机时间,还可适当降低R5的阻值。
电冰箱温控器代用装置
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
CE6.0 第一次编译在sysgen阶段报错 求助!
build.log中的内容 E:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\CESYSGEN NMAKE /nologo E:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\LIB\\ARMV4I\\DEBUG\\0409\\waveapi.res
 brblmdxj嵌入式系统
CF卡启动CE6.0系统
大家好,我是使用研华的PCM-9375开发板,windows CE 6.0,存储是用CF卡,现在发现一个问题,无论是使用Bios Boot Loader或者MS-Dos&Loadcepc都很慢,大约需要两分钟,但是如果通过eboot,在开发机直接加载nk.bin到开发板上,只需要
 wies嵌入式系统
能否整理一些cortex专题资源
现在cortex大概是嵌入系统里面最火爆的技术了吧 前一阵子论坛举办了cortex资源上传活动,看到下载中心搜集了好多这方面的资源 那么能否请大神们把这些资源分门别类整理成专题呢?这样便于大家参考学习 能否整理一些cortex专题资源 这份还是去各大官网学吧 目前cortex的
 maaofei下载中心专版
嵌入式工程师面试基础知识问答
嵌入式工程师面试基础知识问答 C语言测试是招聘嵌入式系统程序员过程中必须而且有效的方法。这些年,我既参加也组织了许多这种测试,在这过程中我意识到这些测试能为面试者和被面试者提供许多有用信息,此外,撇开面试的压力不谈,这种测试是相当有趣的。 从被面试者的角度来讲,你能了解
 tiankai001嵌入式系统
【讨论】哪位大神能简单讲一下照明设计中的均匀度啊
最近在看光学相关的知识点,目前还是门外汉。 匀光板的原理是什么啊? 【讨论】哪位大神能简单讲一下照明设计中的均匀度啊 一种纳米导光材料 匀光板也叫纳米导光板,不需要专业设计,随便切割随便放置用 以前导光板需要专门的设计软件,如Gtools LGP 进行光学网点
 吾妻思萌分立器件
你们遇到的最差的阻抗加工,有它差吗?
作者:一博科技高速先生 黄刚 这个案例是我们配合客户进行设计的一款PCIE连接器的高速定制夹具,我们负责设计和仿真,然后客户自己找工厂去加工板子和后面的焊接。由于速率比较高,因此高速先生也对板子进行了精准的仿真,保证同组连接器和PCIE连接器的阻抗优化。设计出来的板子就长下面
 yvonneGanPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
