首页 > 555电路专辑 > 555任意多路防盗报警器电路
555任意多路防盗报警器电路
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 更新时间: 2021/07/09
NE5553DG1278128050
555任意多路防盗报警器电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:48
用protues仿真DSP C2000 piccolo
刚开始学习DSP,手头没开发板,发现protues的例子里有vsm for piccolo 有源码还有原理图,新建了一个ccs工程,将源码手动添加的,编译,生成*.cof(或*.hex) 在protues中的F28027中载入刚才生成的*.cof,测试OK! 用protues仿真
 灞波儿奔DSP 与 ARM 处理器
#AI挑战营第二站# Windows下ONNX转RKNN模型过程
第一步:环境配置 在rknn-toolkit git仓库: https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/releases 的release里下载1.7.5压缩包,解压后能看见多个平台的whl文件,这里因为我用的是wi
 MioChan嵌入式系统
【ESP8266】MicroPython入门教程(2)
通过USB连接开发板 不像STM32版本的pyboard,ESP8266本身没有USB,只能通过TTL串口和Wifi访问ESP8266。我们先介绍通过串口方式进行连接。 在MicroPython ESP8266开发板上,带有macroUSB接口,以及USB转串口芯片CH34
 dcexpertMicroPython开源版块
PIC单片机,用PWM模拟DAC
各位大侠,问个问题: 我想用PWM模拟DAC电压,采用RC滤波器进行。但我想知道的是,电阻电容是怎么取值的?和PWM频率又有什么关系?还望知道的大神分享一二 十分感谢!!!谢谢!!! PIC单片机,用PWM模拟DAC “电阻电容是怎么取值的?和PWM频率又有什么关系?
 cawyai23Microchip MCU
使用stvd不能调试了
之前用着挺好,但现在出现问题了,有没有人能帮忙解决下 使用stvd不能调试了 重新安装一下啊 lygogyl 发表于 2015-1-22 17:55 重新安装一下啊 重装过几遍了,还是不行 右击用管理员权限打开看看 你看看你是不是使用了 调试引脚了,摁住重启键调试一
 Evisistm32/stm8
28377中如何配置定时器触发AD转换
准备用28377写一个定时器0在ADCA模块触发一个AD转换,在soc0转换结束后将ADCINT1标志位置1;但是自己写的程序能够进入定时器0中断,不能触发AD转换。 28377中如何配置定时器触发AD转换 第一次发图片不太会用,照片弄得不清晰··· 需要配置SOC
 gezheng微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
