如图所示是无线发射器原理电路图,Q1是共发射极变压器耦合振荡电路:负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。
Q2是缓冲放大级,Q1的输出经C3耦合到Q2(图中右边的“Q1”)基极,L1是Q2的负载电感;并经C4/L2串联谐振电路送到天线发射。R2接地,也就是零偏置,由于输入信号幅度较大,且是以C4/L2谐振回路来选频的,所以不怕失真,这样效率较高。
T、L1和9V处应该有一个连接点,这个电路由于基极没有直流偏置,电路都工作在丙类放大。T的初、次级间相位是相反的,就是Q1集电极电流增加时T的初级感生电动势右正左负,次级产生左正右负的感生电动势,对C1的充电电流加大,当集电极电流减小时与上述情况相反。频率由C1的容量、T的电感决定。
发射功率现在这些参数不能决定,电压知道,关键是电流不知道,电流(交流电流)由Q2(后边三极管应该是Q2)的电流、基极的驱动、L1的阻抗决定。
说到接收距离,和接收机灵敏度、传播环境、天线高度,天线增益有关,笼统说也是理想距离,实际距离还有较大差别。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源的原理与设计-张占松箸-557页-18.5M.pdf
来源:下载中心
- 《电子测量仪器原理与使用》 高清书签版
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 18:27
- 学模拟+封装级微调与其它失调校正法的比较
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:43 编辑 刚刚学习了下《 封装级微调与其它失调校正法的比较 》,链接: deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2014/02/17/51622.aspx 主要讲述了如下
- exiao模拟与混合信号
- ce 4.2 下格式化CF卡 方法,代码
- 谁能指导一下啊。公司急用。最好有源码。我用c#开发。 ce 4.2 下格式化CF卡 方法,代码 这个是要做驱动来完成的。c#做不了驱动,只能调用。 要调用什么呢 。我查到一个函数,formatvolume().你能帮我看看怎么调用吗 http://www.it86.cc/deve
- dszhang88嵌入式系统
- stm32F4驱动1602A,只有第一行显示方格
- 利用stm32F4驱动1602A显示字符,可是只有显示第一行方格,后来接了10k的变位器调节对比度还是不行。程序上传在附件中了,希望大家能给予解答,谢谢 纯文本查看 复制代码 主函数 int main(void) { u8 str = sghj ;
- 呼呼呼呼qwestm32/stm8
- CCS3.3 81版的升级包
- 比较大,分成几个部分 CCS3.3 81版的升级包 呵呵,终于传完了 找了好久終於找到了 感謝大大 谢谢您的资料 太需要它了 我一直找不到或下不了啊 谢谢 回复 楼主 绿茶 的帖子 谁给介绍一下,都升级了哪些东西? Service Release 12.1 (3
- 绿茶DSP 与 ARM 处理器
- 路由器与交换机的主要区别
- 路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面: (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在O
- jek9528工控电子
- 大家有做基于DSP超声波电源的吗
- 基于DSP的超声波电源要求:1.实现超声波电源的变频输出 2.超声波电源能够输出振幅恒定 3.超声波电源能够实现与超声波换能器动态匹配 大家有做基于DSP超声波电源的吗 用C2000做,可以的。 有难度! 加油! 回复 楼主 SKY6227736 的帖子 关注楼主的超
- SKY6227736模拟与混合信号
- DXF导入到ALLEGRO 15.5中窗口中的IMPORT为什么是未激活
- ```请问这是什么电容?谢谢```
- 求助~怎么根据图画这个原件的PCB封装阿?
- 光影聚会 - 艾睿电子/Cree照明研讨会 @ Shanghai 上海
- Maxplus使用指南
- 【ADI TMC2208 步进电机评估板】第二篇:深入浅出步进电机驱动原理
- STm32IIC通讯无响应
- 【Microchip WBZ451 Curiosity】-7- EIC外部中断控制器的使用
- (非技术贴)和单片机有关的几个比喻
- 关于S3C2410裸机驱动LCD的问题
- ADI的几个隔离芯片资料
- max16832的电流稳定
- c8051f020 128*64液晶显示问题
- 2021年最佳RP2040开发板
- MSP430程序库UART异步串口
- 大家帮忙看一下这是哪家的单片机
- 防盗报警系统知识问答
- 刚做的锂电池管理小板
- 各种情况下IO口省电情况
- 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】作品总结和提交
- 用于按钮控制复位的 LTC2953CDD-2 电压监控器的典型应用电路
- OP284FSZ 3V 单电源、50Hz 至 60Hz 有源陷波滤波器和假接地的典型应用
- LT1308BCS8 锂离子至 12V/300mA 升压型 DC/DC 转换器的典型应用电路
- 基于ST8034HN的24针智能卡接口演示板
- LT8330HDDB 8V 至 30V 输入、24V SEPIC 转换器的典型应用电路
- LT6656ACS6-3.3、3.3V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- 【涂鸦智能】物联网温湿度计
- DC2551A-B,使用 LT1997-2 可配置精密放大器的演示板
- MAX3541 DVB-T/PAL Tuner
- X-NUCLEO-NFC02A1,基于M24LR04E的动态NFC标签IC扩展板,用于STM32 Nucleo
