首页 > 基本电路 >可控硅专相 > 硅控制开关(SCS)
硅控制开关(SCS)
来源:互联网发布者:宋元浩 更新时间: 2010/09/26
硅控制开关SCS(Silicon Controlled Switch)亦称四端小功率晶闸管。它属于新颖、多功能半导体器件。只要改变其接线方式,就可构成普通晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、逆导晶闸管(RCT)、互补型N门极晶闸管(NGT)、程控单结晶体管(PUT)、单结晶体管(UJT),此外还能构成NPN型晶体管 、PNP型晶体管、肖克莱二极管(SKD)、3种稳压二极管、N型或P型负阻器件,分别实现十多种半导体器件的电路功能。迄今为止,还不曾有哪种器件象它具有如此众多的功能。因此它被誉为新颖“万能”器件亦当之无愧。 硅控制开关属于PNPN四层四端器件,其内部结构、等效电路及符号如图1所示。等效电路是由NPN晶体管(T1)和PNP晶体管(T2)组成的。四个引出端分别是阳极A、阴极K、阳极门极GA、阴极门极GK。由于其门极触发电流极小(几微安),开关时间(tON、toFF)极短,所以它相当于一只高灵敏度的小功率晶闸管。容量一般为60V、0.5A,大多采用金属壳封装,管径为8mm,管脚排列顺序见图2。国外典型产品有3N58、3N81、MAS32、3SF11等。 硅控制开关的最大特点是在PNPN的每一层都有一个引出端,所以使用极灵活。在不同接线方式下,硅控制开关的电路功能详见表1。其中,肖克莱二极管SKD(Shockley Diode)属于四层、高速、可控半导体整流二极管,可作开关二极管或触发器,用于激光脉冲发生器中。除表中所列用途之外,硅控制开关还可用作继电器驱动器、延时电路、脉冲发生器、双稳态触发器、高灵敏度电平检测器。 硅控制开关伯GTO使用时,需注意以下几点(参见图3): 第一:A极接电源正极,K极接电源负极; 第二:GA极加负脉冲时器件导通。加正脉冲时器件关断; 第三:GK极加正脉冲时器件导通,加负脉冲时器件关断。 下面介绍利用万用表检查硅控制开关的方法 1.检查三个PN结的单向导电性 将万用表拨到R×1k档,分别测量A-GA、GA-GK、GK -K之间的正、反向电阻。正向电阻应为几千欧至十几千欧,反向电阻为无穷大,说明PN结具有单向导电性。 2.检查逆导性 只将 GA与A短接,即可观察到逆导性。但为使效果更明显,现将GK与K也短接,此时A、K之间只有两个同极性并联着的硅PN结,而且K极是接PN结正极,A极接PN结的负极。因此,用黑表笔接K极,红表笔接A极,测出的是正向电阻,约为几千欧。该特性就称为“逆导”(反向导通之意)。 若交换表笔位置,就无逆导性,电阻变成无穷大。 3.检查触发能力 首先用黑表笔接A 极,红表笔接K极,电阻为无穷大,证明器件关断。再按下述步骤操作: (1)用红表笔尖搭一下GA极,然后脱开(但红表笔始终接着A极),为相当于给GA极加负脉冲,若电阻迅速减小,则说明器件具有触发能力。 (2)拿黑表笔搭一下GK极,旋即脱开,这相当于给GK极输入正脉冲,电阻值迅速降低,表明有触发能力。 4.检查关断能力 首先利用上面介绍的方法使器件导通,再进行以下操作: (1)用黑表笔尖搭一下GA极,随即脱开,如果电阻变成无穷大,证明器件被关断,参见图4(a)。 (2)用红表笔尖搭一下GK极,迅速脱开,电阻呈无穷大,说明SCS关断,参见图4(b)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:10
想要自制个可调电源,参考教程来啦~~~
最近想搞个可调电源,然后在网上找了一些资料。在这里记录一下,也分享给想要自制的网友。 B站上的一些UP主分享的自制视频: 用100元制作diy一台可调电源,又省100块钱。 DIY改装0~30V、0~8A可调电源,功能强大、制作简单! 低成本小制作,
 木犯001号电源技术
请教版主,我用的dec33的评估板,想问个bootload的问题?
我用的dec33的评估板,我看了它的例子,bootloader.asm和主程序代码没有联系,生成了一个out文件,把这个文件烧进去后,bootloader.asm是怎么运行的啊,没看到对这个程序的调用什么的,是通过什么实现的啊?请高手指教!!万分感谢!! 请教版主,我用的dec3
 liu666模拟与混合信号
【新版CH554评测-DIY】1.开箱晒板
板子周末到的单位,周一上班拿到板子,先晒一晒,后续按计划进行评测-DIY板子包的非常严实 拆开包装 之前有坛友已经与之前的版本做了比较,板子尺寸比前一版增大了, 触摸按键一字排开 晒板结束 此内容由EEWORLD论坛网友 zhang7309 原创,如需转载或用于商业用途需
 zhang7309单片机
CircuitPython 6.0.0 Alpha 1发布了
来自: https://blog.adafruit.com/2020/07/03/ci ... -released/ 这是CircuitPython 6.0.0的第一个Alpha版本。它是5.4.0的重新编号版本,因为 i2cslave 模块和类已重命名为 i2cperip
 dcexpertMicroPython开源版块
FPGA\CPLD设计学习笔记(转载 献给初学者)
FPGA\\CPLD设计学习笔记 题记:这个笔记不是特权同学自己整理的,特权同学只是对这个笔记做了一下完善,也忘了是从那DOWNLOAD来的,首先对整理者表示感谢。这些知识点确实都很实用,这些设计思想或者也可以说是经验吧,是很值得每一个有志于FPGA/CPLD方面发展的工
 xiefeiFPGA/CPLD
于DSP无线抄表系统设计
传统的手工抄表费时、费力,准确性和及时性得不到可靠的保障,这导致了相关营销和企业管理类软件不能获得足够详细和准确的原始数据。一般手工抄表都按月抄表,对于用户计量来说是可行的,但对于相关供应部门进行更深层次的分析和管理决策却不够。随着大规模集成电路和通信技术的发展,在电能
 fish001DSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
