首页 > 通信电路 >无线发射 > 一款实验晶振调频发射机电路
一款实验晶振调频发射机电路
来源:互联网发布者:失踪的猫 更新时间: 2011/03/22
一款实验晶振调频发射机   许多无线电爱好者都希望制作一台调频发射器,特别是在87~108MHz的调频波段,可利用现成的FM收音机来接收,因而受到大家的青睐。   在许多刊物中都介绍有调频发射器的实例,但大多数采用电容三点式电路和克拉泼振荡电路。这种电路虽简单,但它的频率稳定度不高,特别是在业余条件下,稍微动动电路板或天线位置,频率就改变了。在此笔者介绍一款用晶振稳频的调频发射器。   电路原理   如图1所示,由V1及相关阻容元件组成一级音频放大电路,为调制级提供足够强度的音频信号。D1是变容二极管,其等效电容量随着两极所加的反向电压变化而变化,从而使晶振及外围电路组成的振荡器中心频率随之变化,达到调频目的。振荡器输出的信号经V3倍频、放大,再由调谐变压器完成匹配与滤波后输出。   该电路用了调谐变压器,因而在制作完后要调整其磁心,使之匹配。其方法是制作一个简易场强电路(如图2所示),接至变压器的输出端,调整磁心,直到电流表指示值最大为止。电路中所用元器件尽量使用高频特性好的元器件。晶振选用标称值为29~36MHz之间的晶振,D1可用MV2105,变压器需自制,可选用电视中周作骨架,去掉屏蔽罩,用∮0.2mm左右的漆包线在骨架上初级绕3匝,次级绕1匝。天线可用1/4波长的软导线代用。 一款实验晶振调频发射机电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:48
求教周立功DP-51RPO型单片机综合仿真实验仪中KS0108B液晶汉字显示C编程
求教周立功DP-51RPO型单片机综合仿真实验仪中KS0108B液晶汉字显示C编程 求教周立功DP-51RPO型单片机综合仿真实验仪中KS0108B液晶汉字显示C编程
 queen嵌入式系统
【MicroPython】使用指南
当第一次使用装载了MicroPython的pyboard时,我们只要一根安卓手机的数据线(macroUSB)就足够了。当连接了macroUSB线后,在windows中会自动安装移动磁盘驱动和虚拟串口驱动。移动磁盘的驱动系统自带了,可以自动识别出来,而虚拟串口的驱动可以在这个移动磁
 dcexpertMicroPython开源版块
关于2110S的HO输出波形不正常的求助
电路原理图是这样的,在芯片的1号管脚,LO输出是标准的方波,但是8号管脚,HO输出的波形不正常,有方波的感觉,但是电压只有6V,感觉是没有自举成功,有高手能提点建议或者有人碰到过这种情况吗? 关于2110S的HO输出波形不正常的求助 能把波形帖上来吗? --- 那样会更能说明
 q454224565模拟电子
【2024 DigiKey 创意大赛】D6T非接触温度传感器调试
这次活动选的传感器是欧姆龙的 D6T-1A-02,下载了规格书看到是 I2C 接口通讯 接口座子的型号是 GH1.25 4P 带锁扣,开发板的排针都是 2.54 间距的,所以还需要整一根 GH1.25 转 2.54 间距的转接线 打开 D6T 的 user manual 可
 pominDigiKey得捷技术专区
利用创造性补偿实现小型放大器驱动200 mW负载
在很多应用中,都需要用到能够为负载提供适当功率的放大器;另外还需保持良好的直流精度,而负载的大小决定了目标电路的类型。精密运算放大器能驱动功率要求不足50 mW的负载,而搭配了精密运算放大器输入级和分立功率晶体管输出级的复合放大器可以用来驱动功率要求为数W的负载。 但是,在中等
 youluo模拟电子
MSP430F5529的低功耗处理
应用中用到了5529的usb模块,但又要求低功耗,在进入LPM3后不关断晶振XT2的话,低功耗的效果就不好,现在困惑的是,如何在低功耗的同时,又能迅速检测usb的接入。 时钟初始化: void Init_Clock (void){ P5SEL |=0x3c; Init_
 l4568527193微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
