首页 > 通信电路 >无线发射 > 自制教学用调频无线话筒电路
自制教学用调频无线话筒电路
来源:互联网发布者:qoistoochee128 更新时间: 2010/12/10
笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。 该话筒语音清晰度较高,主要采取了几个措施:MIC输出的信号先送到BG1管进行放大,其中R1和C1是附加的高音预加重电路。C2和C3是BG1管的输入和输出耦合电容,其值用得较小,是为了衰减低音,提升中高音。BG1管输出端反向并联的二极管D3、D4与C4、R7的电路,是利用二极管正向导通时内阻变小的特性对强信号起限幅作用,而正常强度的信号不受影响,同时对话筒与扬声器之间的正反馈引起的啸叫也有良好的抑制作用。话筒信号经BG1放大后,通过L5加到IC内部的变容管上,对高频信号进行调频调制,可得到较大的频偏。C7、C8和C9、L1组成调频信号调谐电路,其工作频率在88MHz~108MHz之间。IC的第脚输出的高频信号经L2和C10调谐选频后送C11再耦合到BG2管进行射频放大(BG2可用一般的超高频管)后,向空间辐射调频的话筒信号。整机装在一个袖珍半导体收音机的外壳内。MIC用一根80cm长的单芯屏蔽软线引出,此话筒引线兼作发射天线。C13输出的高频信号用电感L4与地隔离,接到屏蔽线的外层。MIC装在一个合适的乳胶管内,再用一个领带夹与乳胶管固定在一起。使用时将话筒夹在胸前靠近衣领处,机器挂在裤带上,使话筒线展开,其发射效果最好。L1、L2、L3用∮0.5mm左右的漆包线在直径为5mm的圆棒上绕5圈,L2上有一抽头。L4、L5和L6可用普通小型色码电感。调试时先调L1的松紧度,使收音机在FM段能收到该调频话筒发射的信号,再调C16使信号更强。最后将收音机天线缩短后调L3,使发射距离最远。如有简易场强计(《电子报》曾多次介绍过)配合调试,能调到效果最佳。 本机频率稳定,一次调好后使用数月不会漂移。本人使用4.5V电源时,发射—接收距离25米之内无方向性,用调频收音机收听,感觉就像是一个调频广播电台。 自制教学用调频无线话筒电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 01:25
【已更新安装视频】3D打印机——【玛拉顿公主】装配图 总结帖
准备把所有的装配信息都发在这个帖子里 创意集市 算是又回娘家了。。。 拖了这么久确实很对不住大家 在此致歉 由于诸多的原因加上自己给自己“放了个假”因此时间节点越来越没谱了。。。 好了 言归正传 下面说一下3D打印机的装配过程 如有不详细之
 cardin6创意市集
请问时钟芯片DS1302和AT24C02能放在一起用么?
当程序开始运行时,DS1302总会读取一个我们设定好的值,然后我用AT24C02保存也不管用了,刚开始显示总是那个数,有没有人有什么办法? 请问时钟芯片DS1302和AT24C02能放在一起用么? 可以一起用的 给一个不可以一起用的理由 那得看你程序长啥样了 话说,你
 Learner_new51单片机
系统经常跑到空闲任务中是怎么回事?
移植了一个UCOSII到一个硬件平台上,加了几个测试任务。。。 调试的时候发现好像系统经常跑到空闲任务OSTaskIdle中 设置的是任务1优先级为48,任务2优先级为51 任务1的循环执行完一次后OSTimeDly(2),任务2循环始终就绪状态,无时钟节拍延
 open82977352嵌入式系统
各国电压一览表
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 各国电压一览表 , 希望对大家有所帮助! 各国电压一览表
 JasonYoo移动便携
宽边耦合带线在大功率合成中的应用
摘要:宽边耦合带状线在 VHF 频段大功率合成中,用作合成器和分配器,具有插入损耗小、两端口相位和幅值均衡度好、功率容量大、体积小、便于装配和调试的特点,是一种很好的大功率合成方式。 宽边耦合带线在大功率合成中的应用
 JasonYoo模拟电子
恒流源与电流反馈的入门概念
所谓恒压源就是输出电压“极其稳定”,不随负载变化。为了保证电压不变,输出电流必须始终符合I=V/R。即负载R需要多大电流,恒压源就必须输出多大电流,“无条件”予以满足。从外部看,就是输出电阻Ro=0。如果负载电阻R→0,那么I→∞。所以理想恒压源都不允许输出短路。对于实际电路,
 fighting模拟电子
热门文章
热点公众号文章
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
