亮度稳定的调光台灯电路
来源:互联网发布者:张三叔 更新时间: 2011/03/07
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 个人制作3D元件库:电解电容.STEP
来源:下载中心
- 硬件系统工程师宝典
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:25
- 关于2812的AD采集
- 本人新手,想用2812内置的AD模块进行实时的数据采集和处理,但是对AD中断部分和数据处理部分的运行有些疑惑。首先AD中断如果采用软件启动的话,假如在中断结尾进行如此设置:AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1,是不是马上就开始下一次中断?是不是主函数部分就
- xialang921DSP 与 ARM 处理器
- arduino可以用来做开关电源的主控芯片吗?
- 如题,如果可以,高频的PWM波如何产生。arduino好像没有STM32那样的定时器中断设置。大佬帮忙解释下,不胜感激。 arduino可以用来做开关电源的主控芯片吗? 这得看用来做数字电源还是数控电源,做数字电源,还是拿高速处理器做吧,做数控电源则没问题。
- wqm123cccc电源技术
- Altium designer 铺铜补泪滴设置问题
- 软件版本是Altium designer 18 ,绘制完PCB 铺了铜,然后打算补泪滴,但是发现连接的导线和过孔之间可以补全泪滴,但是铺铜的铜箔和过孔之间的连接线却无法补泪滴,如下图。请问这是怎么回事?我应该怎么设置才可以实现图2的那个样子? Altium designer
- 燕园技术宅PCB设计
- 【自制】DS-T10便携式智能烙铁
- 前两题看到管理员再论坛发帖: B站达人助阵:便携、快充、可调温电烙铁,搞起来? ,看完以后突然想起来自己之前做了烙铁,貌似做了一半因为工作原因搁置在箱子里吃灰,于是从箱子里翻出来,开干!!! 经过连续4天,每天晚上4个小时的调试和学习,终于成型了。 1.首
- annysky2012stm32/stm8
- 安全距离及其相关安全要求
- 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 电气间隙的决定: 根据测量的工作电压及绝缘
- qwqwqw2088模拟与混合信号
- 【旧物改造】 涂鸦台灯之 成品
- 把LED灯连接好,因为电源只能提供5V,三颗LED需要12V才能点亮,我去掉了一颗LED,这样5V也可以点亮。连接好后,用绝缘胶固定好装入台灯: 红色的灯。。。看来要日常使用还得弄白色的LED灯才行。至少改造完成,可以用涂鸦APP控制灯了。 【旧物改造】 涂鸦台灯之
- lugl4313820DIY/开源硬件专区
- S7-200可以扩展512点模拟量输入啦!
- CC2640 BLE蓝牙无线模块低功耗
- adoce3.1 对数据库的操作
- PWM
- KEIL 器件库安装不了怎么办?
- 有人做过用红外二极管传输数据没?
- 一文读懂FIR滤波器与IIR滤波器的区别
- Timer_A捕获源问题求教
- 原理图的红叉叉怎么弄掉
- 寻ARM QQ群
- 430音乐门铃谁来
- 手机蓝牙遥控LPC800mini KIT
- 把旅行变成修行--15天台湾高科技环岛骑行
- 大家帮忙看看这几个电容换大点的行不
- STM32时钟装上电池就不起震,不放电池就能正常工作
- 【GD32L233C-START评测】二 开发板功能评测
- F2812可以采用有源晶振吗?
- DSP的最高主频能从芯片型号中获得吗?
- 【Labview】模拟IO与数字IO 技术文档.pdf
- 分享资深硬件工程师的原理图仿真视频----spice模型介绍-----------关键是免费
