首页 > 电源电路 >IGBT应用电路 > 具有快速短路保护的中频电源的主回路
具有快速短路保护的中频电源的主回路
来源:互联网发布者:张三叔 更新时间: 2018/03/06
具有快速短路保护的中频电源的主回路 如图所示,逆变器采用三电平结构,这样不但降低了器件的耐压要求,而且对减少谐波成分,改善波形大有好处.
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:58
28335芯片的供电电源和基准电压是一样的吗?
Ti的微控制器28335有多个电源供电VDD和VSS,另外芯片上还有多路AD、DA通道,AD、DA转换需要基准电压,那么这些AD、DA的基准电压和电源电压是同一路的还是分别供电的? 28335芯片的供电电源和基准电压是一样的吗? 这个看芯片的规格书,38335是挺老的芯片了,
 乱世煮酒论天下DSP 与 ARM 处理器
阿尔达H-30T高温休眠版恒温电烙铁开箱测评
参与 阿尔达H-30T电烙铁评测是个很可开心的的事。烙铁是工程师的必备利器,有一个号的神兵干活也比较顺心一些。 1、包装 电烙铁的包装比较简单,只能说中规中矩吧。一个维修卡、一个电烙铁、一个旋转帽。 . 2、使用感受 其实电烙铁的功能不是拆东西就是焊东西。讲究的就是温
 ltbytynDIY/开源硬件专区
iQOO 200W和120W氮化镓超快闪充
iQOO 10 Pro手机将超快闪充的功率由120W提升到200W, 完整充满4700mAh大容量电池仅需10分钟,进一步提升了快充体验。 两款充电器外观看起来大小接近,但输出功率却大大提高,200W快充输出电流高达10A,远超过USB-C接口的5A规格,也大幅超越
 qwqwqw2088电源技术
关于data flash的使用出现的问题
我用的是r7f0c002l芯片,在使用数据闪存时无法写入数据。擦除和读取都能正常运行,在查看资料后得知写入数据的地址不能在FFE20H和FFEDFH之间,但我定义的变量的地址是在这个之间的。所以如何给该变量一个固定的地址,或者说是由其他原因导致的无法正确写入数据呢?请大神帮帮忙,
 bingooo11111瑞萨电子MCU
MSP430外部晶振不起振的问题
最近接到客户的问题说芯片的外部晶振32.768KHz不起振,个人怀疑是程序在编译或下载的时候出了点错,导致最终下载进MCU里的Flash不正确。想请教下问如何读取烧录进MCU的Flash(在不加密情况)?或者引起外部晶振不起振会有其他的原因?谢谢 \0\0\0eeworldp
 Aaron微控制器 MCU
请帮忙看看这个编程器哪儿有卖的,上淘宝搜了一圈,没发现有同型号的
请帮忙看看这个编程器哪儿有卖的,上淘宝搜了一圈,没发现有同型号的,这不是华大官方生产的,但是便宜。 请帮忙看看这个编程器哪儿有卖的,上淘宝搜了一圈
 深圳小花单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
