绝对可用的开关电源:松下L15电源
来源:互联网发布者:super_star 更新时间: 2020/02/22
采用松下M15L机芯的电视机型号有:TC2171、TC2173、TC2185、TC2186、TC-D21、TC-D25等。由STR50213构成主开关电源,属于串联型稳压电源。
振荡电路
C847上近300V的直流电压经储能变压器的初级绕组P1、P2加到IC801(3)脚内部开关管的C极上,同时经R803加到IC802(2)脚内部开关管的B极上,从而使开关管开启导通。这样,P1、P2绕组的电压耦合到F2、F3绕组,产生的正反馈电压经C806、R804加到IC801的(2)、(4)脚(即内部开关管的B、E脚),使开关管迅速饱和。
开关管饱和期间,电流从IC801的(4)脚流出,在C808上建立113V的直流电压,同时T801储存磁能。这时,由于反馈电容C806不断被充电,使IC801(2)脚内部开关管的电压越来越低,当下跌到不能维持开关管饱和时,开关管将退出饱和状态使C极电流减小,造成T801各绕组的感应电压极性全部翻转,F2、F3绕组上的电压又经C806、R804使开关管迅速截止。
开关管截止后,C806经R805、D806、F3、F2绕组放电,同时300V电压经R803给C806反向充电,使IC801的(2)脚电位上升,同时行逆程脉冲经D805送到IC801的(2)脚,使开关管的截止期结束,经正反馈后又进入饱和状态,如此便形成振荡。
稳压电路
稳压电路由STR50213内部完成。
保护电路
Q834为113V过压保护电路,当113V正常时,Q834截止,如113V过高,则Q834导通,113V被短路,开关电源停振。
Q851为12V短路保护电路,如12V短路,则Q851导通,Q814截止,此时相当于遥控关机。
M15L机芯还有几路保护,都是针对IC601的(42)脚的,在此不讨论。
辅助电源和遥控关机电路
正常开机时,CPU的(6)脚输出高电平,使Q814导通,此时Q810、Q811、Q812、Q813均截止,辅助电源不工作。
在待机时,CPU的(6)脚输出低电平,使Q814截止,Q811导通,IC801的(5)脚经R853接地,主电源电路停止工作,另一方面,300V直流电压经R809、R810给Q810B极提供偏置电流,Q810导通,Q810的电流流过R815、D813指示灯、D814在C811上产生5V直流电压,作为CPU的供电电压。Q813是5V电源的稳压电路,由R812、D810构成4.3V基准电路,给Q813的E极提供4.3V基准电压,Q813的B极由R811提供5V取样电压,D811为10V稳压管。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 三电平直流变换器及其软开关技术
来源:下载中心
- PCB布线设计经验大全
来源:下载中心
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:41
- 指定频率的正弦信号经过I2C传输,怎样保证频率不变
- hello!我用MATLAB生成一个频率为2000Hz的正弦波序列。在M4上由I2C协议传给外接数模转换器。这个频率怎么考虑呢?怎么保证是2000Hz呢? 指定频率的正弦信号经过I2C传输,怎样保证频率不变 DA转换速率必须严格与AD转换速率相等。 我的正弦序列是利用MATL
- 1301120345微控制器 MCU
- altium designer界面显示问题
- 各位,小弟最近新入手一台笔记本,3k的显示屏,分辨率有点高啊,所以很多软件在我电脑上运行后的显示界面都比较奇怪,类似于adobe的软件,但是adobe本身提供了高分辨率显示屏的模式, 所以问题不是很大,但是altium design我就没有找到啦,不知道各位大神有没有遇见过这种情
- mingyaoPCB设计
- 金属探测传感器MSP430控制程序
- /**** TI LDC1000 驱动程序 #include msp430f149.h #define LDC1000_CS_L P3OUT &= ~BIT0 //片选 #define LDC1000_CS_H P3OUT |= BIT0 #define LDC1000
- fish001微控制器 MCU
- LPC1768动态显示二维码
- 最近在同性交流网站github上看到一个开源动态显示二维码源码。移植在lpc1768上显示。 源码来自: https://github.com/fukuchi/libqrencode , 移植步骤: 1、下载源码 2、把以下的文件添加进来 3、创建conf
- 加勒比海盗NXP MCU
- ti m4 学习中
- 正在学ti m4,中文资料比较少,有在学的吗?一起交流。。。。。。~ 2012-05-31 今天主要是熟悉ccs开发环境 开发包自带例程编译ok。 做少许改动,编译ok。 将工程文件整体拷贝到其他文件路径,嗨。。。死活不行。 对比个各个生成工程文件,确实有些
- holdonpower微控制器 MCU
- 请问大神这个怎么解决呢?
- 请问大神这个怎么解决呢? 请问大神这个怎么解决呢? 重新连接试下,按照错误说明试一下 应该不是软件配置是硬件的问题 1、检查设备是否上电 2、更新设备驱动,看在设备管理器中是否确实能看到 3、硬件电路上是否有切换接口的短路帽没有接对 这些都是对的,设备是更新了的
- 335340679微控制器 MCU
- 关于ADC12IFG为0的问题
- 有偿求助。寻找代写PWM控制汽车空调电机程序的朋友
- 关于STM32内存映射的问题讨论
- 装了cadence,收到律师函了怎么办
- 电路板故障汇总及维修技术的8个绝招
- STM32+物联网项目方案有奖竟赛--赠野火最新STM32开发板一套
- ise和ekd联合开发问题
- 不得不说,微小创意改变生活~~ Raspberry Pi 的应用
- 深圳大型通信公司FPGA工程师招聘-内部推荐
- 在什么情况下,无人机会失控?
- 谁用过FreeScale的i.MX31,ADS1.2中,中断搞不定啊!
- MSP430FG439上实现IO模拟UART以及移植要点解析
- Qt学习之路第35篇 文件
- Help2416开发板Linux1系统学习1-socket
- MSP430Ware使用笔记 初始化DCO至8MHz
- STEVAL-IDB007V1板子上的挑战赛基本功能实现(.hex)
- WinCE启动慢
- 【 国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC】 第二篇 熟悉创建工程+点亮LED
- 请问我这485的电源yoga那一路呢?
- verilog如何用矩阵键盘按三次输入三位数(0-999)?
- 【ART-Pi开源硬件社区】
- NSI45030ZT1G 大电流 LED 灯串的典型应用
- 一款用于汽车的 LED 调光 LED 驱动器
- 具有 25 uA 反向泄漏电流的 LT1956IFE-5 双源电源的典型应用电路
- EVAL-ADM1186-1MBZ,用于 ADM1186-1 四路电压序列发生器和监视器的微型评估板
- DC1496C-C,基于具有 I2C 接口的 LTC2941-1 电池电量计的演示板
- 钢琴块物理辅助
- 使用 Analog Devices 的 LTC1669-8CMS8 的参考设计
- LTC3638MPMSE 4V 至 125V 输入至 -15V 输出正负稳压器的典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT7232GQW 的参考设计
