某些电子设各和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源 等,照明用LED的驱动电源本身就属于隔离系统,因此可使用非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、成本低、电源转换效率 高和可靠性高,使用与维护方便。Linkswitch TN系列产晶提供了7种非隔离的电路连接方式,考虑到对负载器件的安全性及LED需要恒流的供电 模式的特性,本设计选择了第6种接线方式,即正端降压/升压式(Buck-Boost)恒流驱动电路。
正端降压/升压式(Buck Boost)恒流驱动电路如图所示。其主要特点如下:负压输出;可做升压或降压输出,做升压式输出时|Uo|>UI, ,做降压式时|Uo|
图 正端降压/升压式LED恒流驱动电路
图电路基本工作原理如下:输入电路由可熔断电阻R1、VD1、VD2、C1、CZ和滤波电感u组成;电源调整电路由LNK3OGP、储能电感L2、VD3、R2 、C4和C5组成。当LNK306导通时,输入电流I,,经(LNK306)D→(LNK306)S→L2→C2(—)构成回路,将输入电流IIN储存在电感L2中(电 感电流按UI/LI,线性增加),极性为上正下负;当LNK306截止时,因电感电流不能突变(电感电流按UI/L1线性减小),极性为下正上负;L2 中储存的能量经L2的下端(地)→LED(负载)→VD3→R2→L2的上端构成回路。VD3为整流管;C5是输出滤波电容;R2为限流保护电阻;C4与R2 并联以消除杂讯干扰;VD4与VD5构成简单的稳压电路。负载电流r。在R2上产生的电压降是Us=IOR2,Us经R3与R4分压,在R4上得到的分压电压 作为反馈电压给LNK306的FB端,FB端正常工作电压是1.65V,可通过调整R3与R4分压比来调整输出电流的大小。LNK306的FB端根据反馈电压的大 小来控制内部MOSFET的导通时间,即通过跳过周期的方式来对输出电流进行调节的。当输出电流增加时,Io在R2上产生的电压降也线性增加, 在R4上的分压值也增加,因此流入引脚FB的电流IFB也会增加,若电流IFB>49μA,则随后的周期将被跳过,直到IFB(49μA;反之相反。因此当负载减轻时将跳过许多周期,负载加重时跳过的周期减少。如发生输出过载或短路故障时,Linkswitch-TN开关就进入自动重启动阶段,输出功率降为POM×6%,从而限制了平均输出功率。
本电路的构成非常简单,包括LNK306在内仅有17个元件,主要元器件的选择原则是:L2是储能电感,采用带铁氧体磁芯的电感,以便降低成本和减小音频噪声,为使电感电流工作在CCM模式,电感量选为1.5mH。续流二极管VD3:本设计采用连续模式工作,要求trr≤35ns,UF4005属于超快恢复二极管,其trr=30ns,能满足工作模式的要求。反馈电阻R3和偏置电阻R4:由R3和R4构成的电阻分压器应使引脚BB的电压保持在1.65V,此电阻的精度直接影响到反馈电压的高低,进而影响到恒流值,因此选±1%精度的电阻。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- OSEK/VCX汽车电子嵌入式软件编程技术
来源:下载中心
- 轻轻松松学欧姆龙PLC
来源:下载中心
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:48
- 无线压力变送器的安装与标定方式!
- 无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输安全稳定。 虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越
- 上海铭控传感器
- Klipper99se怎么使用?
- Klipper99se这款软件怎么使用的啊?我安装了之后,Protell99SE里面没有出现Klipper99se的工具条啊,菜单里也找不到。求大神指点! Klipper99se怎么使用? 让Protell99SE里显示Klipper99se的工具条是想做什么
- 专属坏叔叔PCB设计
- 【TI毫米波雷达测评】_2_1243BOOST调试中出现的问题
- 在我的应用中,需要处理雷达的ADC数据,所以1243BOOST和TI推荐的DAC1000数据采集卡联合起来一起使用,下图为实际情况。另外说说数据采集情况。 1)两个电源线,两条数据线,60pin的排针,一个网口; 2)电脑设备管理器中有的时候会无理由的识别不出来有接口接入,
- wangran_95TI技术论坛
- ftp上的文件修改时间问题
- 各位大虾好,我现在发现这样一个问题,就是我用API函数得到的服务器上的时间的年份总是不对,比如说最后修改时间为2008-08-12,但是有时候取得的时间却是2007-08-12,而且是这样:在我最后修改后的8个小时后取得的时间就是准确的,而在修改后的8个小时内取得的时间就会提前一
- xingjutongxin嵌入式系统
- 请教ch375 usb芯片的问题
- 我想做一个单片机读写u盘的模块,是不是需要在系统上加个液晶来显示读取的状态啊 请教ch375 usb芯片的问题 不一定,看需求;看你想实现的功能; 如果仅仅是状态,勇哥二极管就可以。 像U盘的指示灯就完全可以了,通过闪烁来指示 没必要 成本太高了,可以整个LED灯或者蜂鸣器 能显
- yjx654321嵌入式系统
- 深入浅出ARM7+LPC+213x+214x+上册
- 深入浅出ARM7+LPC+213x+214x+上册 深入浅出ARM7+LPC+213x+214x+上册 下来看下,哈哈 为什么没有钱 顶到有钱为止 下面是积分规则,呵呵,看看,有啥问题,随时站短我们。 :D 多谢LZ! Re: 深入浅出ARM7+LPC+213x+214x
- Martin_PanARM技术
- 单片机牛人是这样炼成的!(教程、讲座、应用电路及实例大集锦)
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】开箱入门体验
- 【沁恒CH582】6 CH582四种低功耗模式电流测量
- 我玩过的各种单片机
- ARM
- 攻克痛点赢好礼|泰克全系列示波器为您排忧解难!
- ARM串口IAP程序实现原理
- 差动放大器——良好匹配电阻器不可或缺的器件
- 【得捷电子Follow me第1期】+ 任务3 网络时间同步到OLED上
- 近期热门讨论帖颁奖
- buck电路原理及PCB布局与布线注意事项讲解
- 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】+《无人玩具车协同跟踪》-遥控器,起飞
- MOS管的原理和实际模型
- 【Follow me第二季第2期】 入门任务:串口打印Hello EEWorld!
- 紧急求助pb3
- 开关电源“各类保护电路”实例图解
- 有没有谁做过NXP P60D040卡的开发
- S5pv210 时钟APLL,VPLL,EPLL分析
- TMS2812 FFT库调用 问题求解
- CCS下,怎样使用ROMS指令
- LT1172CQ、1.25A 外部限流器的典型应用
- EVAL-RS485FD8EBZ,用于 ADM1490E 半双工 RS-485 收发器的评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4810 的参考设计
- 使用BLE Mesh网络的高功率因数智能LED驱动器参考设计,适用于室内照明
- 基于STM32RCT6单片机学习板+417036A
- LT3970EMS 5V、2MHz 降压转换器的典型应用
- MAXREFDES1098:采用MAX17690的小尺寸,24V / 500mA,无光耦反激式DC-DC转换器,效率为92%
- MIDI_Boy
- LTC2610CGN 八通道、14 位数模转换器的典型应用
- MIKROE-3274,磁性线性点击板 HMC1501 磁阻传感器
